Периодический гул со стороны коробки
KVLAD
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 81
Моє авто: ЗАЗ-968МД
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 08:26    Заголовок повідомлення: Периодический гул со стороны коробки Відповісти з цитатою
Подскажите пожалуйста, при движении в основном на 1 и на 3 скоростях возникает непонятный периодический гул со стороны коробки. Появляется при интенсивном разгоне на 1 особенно и иногда при движении на 3 скорости. Выключением сцепления гул не устраняется, воет даже при выключении скорости на нейтралке потом пропадает. При движении пропадает при переключении скорости.Были проблемы с включением 3-й скорости на ходу , но вроде устранили регулировкой кулисы. Машина прошла всего 38 тыс!!! Коробка не насиловалась, правда некоторое время ездил на пониженном уровне масла Embarassed .
MishkoZAZ
Зареєстрований: 14.11.2009
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 09:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если гудит то это главная пара
KVLAD
Повідомлення: 81
Моє авто: ЗАЗ-968МД
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 10:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А не может это быть сцепление?
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 13:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это может быть даже уставшая крестовина полуоси. Проверь уровень масла в коробке, посмотри и прошприцуй при необходимости крестовины
KVLAD
Повідомлення: 81
Моє авто: ЗАЗ-968МД
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 13:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Масло в коробке подтекает по полуосям. Крестовины с люфтом но шум мне кажется не от них.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 19:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
возможно, коробка касается где-то кузова. проверь подушку задней (на самом деле передней) опоры силового агрегата. еще может вал кулисы касаться кузова в месте выхода из тоннеля. надо все проверить в том месте
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 21:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверь ступичные подшипники я тоже так грешил на коробку, выла только при разгонах и под нагрузкой. думал что коробка воет а оказалось ступичные подшипники выли, помел и вой пропал. еще может выть выжимной подшипник, если нет свободного хода
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2010 18:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
KVLAD писав(ла):
Мне по началу тоже казалось, что не от них. Проверил и о...ел - все держалось только "на доверии к марке" (как в известном анекдоте). Наши крестовины как правило не издают характерного свиста (как в карданах заднеприводных машин), но стоит немного недоглядеть и все - появляется шум и вибрация на определенных скоростях, потом крестовина может саморазрушиться. После замены крестовин (одна умерла совсем, вторая уже была на подходе) шум со стороны коробки пропал. Так что меняй крестовины и доливай масло. Если есть возможность, то замени пыльники полуосей вместе со втулками, чтоб не текло масло. Звук должен исчезнуть.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2010 00:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да уж, столько всего насоветовали. осталось еще кузов переварить - и новое авто практически! интересно будет узнать, в чем проблема на самом деле...
KVLAD
Повідомлення: 81
Моє авто: ЗАЗ-968МД
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2010 08:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем конечно же спасибо за советы!
Подскажите еще, как зажержать смазку в шлицевых соединениях крестовин полуосей?Может там какая то густая применяется?
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2010 11:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если ты про шлицы, то графиткой мажь и будет счастье, а если про подшипники крестовины, то ТАД-17 , нигрол, №158 (синяя такая) , ШРУС можно.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2010 21:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
KVLAD писав(ла):
в шлицах не должно быть смазки, разве только смазать графиткой, чтоб фланец не прикипал к полуоси
myckat
Зареєстрований: 02.04.2011
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2012 00:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Люди! Мож кто подскажет... Когда мошина стоит (30-ка) с работающим движком на холостом ходу слышен шаркающий звук в области коробки,такое впечатление что внутри что то трется. Когда газу поддаешь,частота чирков увеличивается. И еще эти чирки отдаются в рычаг переключения передач. Скорости все включаются нормально,воя нет. На скорости вроде это не отражается... Но всетаки интересно что это такое? Туда еще не лазил,завтра полезу...
Andreas
Зареєстрований: 15.12.2011
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2012 20:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Похоже на подшипник первичного вала
Когда сцепление выключено прослушивается? Во время езды?
myckat
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2012 21:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Andreas писав(ла):
когда сцепление выжимаю всеравно чирк остается. а как вариант: малый уровень масла?
Andreas
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2012 10:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну обычно нужно уровень масла в первую очередь проверять
myckat
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2012 17:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Andreas писав(ла):
масло в норме,залил свежее,всеравно шарабанит.но во время движения все ок и никаких признаков биения...
Andreas
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2012 19:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда разбирайте коробку и меняйте (желательно) все подшипники (это чтоб надолго), но это подшипник первичного вала
myckat
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2012 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Andreas писав(ла):
а если сейчас не менять? чем это чревато?
Andreas
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2012 18:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ууу, это смотря насколько он уставший, но вообще люди годами и месяцами ездят и гудят, но лучше не затягивать
