		| Audi90
 Зареєстрований: 16.08.2006
 Повідомлення: 1108
				|  Додано: 12 Липень 2007 09:41    Заголовок повідомлення: Трабл! Холостые при торможении... |     |
				| Проблема: мотор нормально работает на холостых, нормально едет и тормозит передачей, но, при тозможении на нейтрали, норовит заглохнуть, тобишь обороты падают до такой степени, что моторчик еле-еле крутится, а сегодня даже дважды заглох на светофорах... Когда перестаю тормозить, то моторчик снова выходит на нормальные холостые. Грешил на утечку тока, но при включении света все нормально, ничего кардинально не меняется, а вот при торможении... Подскажите куда копать???
 ЗАЗ968М WRX Sti RWD
		| red zaz965
 Зареєстрований: 22.09.2006
 Повідомлення: 853
 Моє авто: ЗАЗ 965 8-066-804-8-804  8-096-196-53-94
				|  Додано: 12 Липень 2007 10:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| Была, подобная проблема, на месте работает отлично, погазовал отпустил газ на холостых работает стабиль, а при торможении глохнет. Проблемой было подсасывание воздуха и немного переливало поплавковую камеру, при торможении бензин с поплавковой камеры попадал в камеру впрыска и заливал движок. У меня было так. Лечил кординально, заменой всех внутренних частей карбюратора, из старого осталось только верхняя крышка и центральная часть.
		| Audi90
 Повідомлення: 1108
				|  Додано: 12 Липень 2007 11:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| Блин, карб весь с полностью новым ремкомплектом... при торможении ручником подобного вроде не наблюдается...
 ЗАЗ968М WRX Sti RWD
		| Kobzar
 Зареєстрований: 18.06.2007
 Повідомлення: 217
				|  Додано: 12 Липень 2007 11:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вибачте, а ви кажете що він новий *? Ви не звернули увагу - такі глюки з’явилися після його установки *? Чи спочатку все робило добре ?
 Може він розбалансувався ?
 Кто понял жизнь, тот не спешит...
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 12 Липень 2007 11:50    Заголовок повідомлення: Re: Трабл! Холостые при торможении... |     |
	  | Audi90 писав(ла): |
	  | Проблема: мотор нормально работает на холостых, нормально едет и тормозит передачей, но, при тозможении на нейтрали, норовит заглохнуть, тобишь обороты падают до такой степени, что моторчик еле-еле крутится, а сегодня даже дважды заглох на светофорах... Когда перестаю тормозить, то моторчик снова выходит на нормальные холостые. Грешил на утечку тока, но при включении света все нормально, ничего кардинально не меняется, а вот при торможении... Подскажите куда копать??? |
 СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОБЛЕМА СВЯЗАНА СО СЦЕПЛЕНИЕМ.
 ВИДИМО ТРАНСМИССИЯ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТСОЕДИНЯЕТСЯ ОТ ДВИГАТЕЛЯ И ПРИ ТОРМОЖЕНИИ НА НЕЙТРАЛИ КПП ПЫТАЕТСЯ ТОРМОЗИТЬ МОТОР - ОТСЮДА И ГЛЮК.
 О.Хайям
		| red zaz965
 Повідомлення: 853
				|  Додано: 12 Липень 2007 12:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| Проветь холостые при включенно передаче и выжатом сцеплении.
		| Audi90
 Повідомлення: 1108
				|  Додано: 12 Липень 2007 12:11    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Kobzar писав(ла): |
	  | Вибачте, а ви кажете що він новий *? Ви не звернули увагу - такі глюки з’явилися після його установки *? Чи спочатку все робило добре ? Може він розбалансувався ?
 Отвечаю: до этого на машинке стоял 2-х камерный солекс. Теперь же, после восстановления машинки, поставлен к-127 и все постапенно приводится в порядок. Так вот на данном этапе обнаружен сабжевый глюк.
 ЗАЗ968М WRX Sti RWD
		| Audi90
 Повідомлення: 1108
				|  Додано: 12 Липень 2007 12:12    Заголовок повідомлення: Re: Трабл! Холостые при торможении... |     |
	  | maxx писав(ла): |
 Ок, попробую тормозить с выжатым сцеплением.
 ЗАЗ968М WRX Sti RWD
		| Audi90
 Повідомлення: 1108
				|  Додано: 12 Липень 2007 12:13    Заголовок повідомлення: |     |
	  | red zaz965 писав(ла): |
	  | Проветь холостые при включенно передаче и выжатом сцеплении. |
 Все в норме с холостыми
 ЗАЗ968М WRX Sti RWD
		| red zaz965
 Повідомлення: 853
				|  Додано: 12 Липень 2007 12:48    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Audi90 писав(ла): |
 |  Значит ищи глюк в карбюраторе
		| Audi90
 Повідомлення: 1108
				|  Додано: 12 Липень 2007 15:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| Характер глюка меняется!!! Замечено следующее: при перегазовке из-под капота данного глюка нету, лишь при перегазовке из салона педалью и сбросом на холостые мотор сначала теряет обороты (чуть ли не глохнет), а потом выравнивается на ХХ. Как, почему???
 ЗАЗ968М WRX Sti RWD
		| zaz-racer
 Зареєстрований: 14.04.2003
 Повідомлення: 2002
				|  Додано: 12 Липень 2007 16:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| мож у тебя тросик плохо ходит?
		| GooD BuG
 Зареєстрований: 22.06.2007
 Повідомлення: 23
				|  Додано: 14 Липень 2007 19:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| Была такая же проблема. Даже глох раз 5.
 Только что исправил.
 Потерял трубочку от экономайзера к клапану электромагнитному, а новая плохо сидела. Сейчас промазал все прокладки экономайзера герметиком и нашёл хорошую трубочку - моментально стабильность вернулась!
 Надеюсь и вам поможет.
		| Igorr
 Зареєстрований: 05.05.2007
 Повідомлення: 203
				|  Додано: 16 Липень 2007 22:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| Братия, што за нафиг???    Как потеоретизировать о мощности в соседнем топике, так целый синод собрался, а как ответить человеку по делу на вопрос, так все сразу в свои молитвы углубились???
 Заевший трос.
 Глюк в карбюраторе.
 Сцепление ведёт.
 Это всё??? Или ещё кто чего предложит.
 Давайте свои практические советы.    А то проблема-то не решена, похоже.
		| Audi90
 Повідомлення: 1108
				|  Додано: 17 Липень 2007 00:35    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Igorr писав(ла): |
 Заевший трос.
 Глюк в карбюраторе.
 Сцепление ведёт.
 Спасибо, Игорь, за беспокойство. Проблема похоже уже решается поднастройкой кабра, вроде глюк исчезает... правда все еще стремно и, при торможении, приходится очень внимательно прислушиваться к моторчику, дабы услышать глохнет он или нет, ато гад на холостых довольно тихо работать стал
 ЗАЗ968М WRX Sti RWD
		| Lis-il
 Зареєстрований: 01.11.2005
 Повідомлення: 3268
				|  Додано: 19 Липень 2007 11:03    Заголовок повідомлення: Re: Трабл! Холостые при торможении... |     |
	  | maxx писав(ла): |
 |  Нет, он же не на передаче с выжатым сцеплением тормозил, а на нейтрали со включенным сцеплением.
		| Nikolab
 Зареєстрований: 30.11.2004
 Повідомлення: 1162
				|  Додано: 19 Липень 2007 13:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| похоже на подсос , смотри фланец, и ось дросельной заслонки (про всякие забитости каналов- по умолчанию)
		| Денис1988
 Зареєстрований: 08.02.2011
 Повідомлення: 428
				|  Додано: 30 Тра 2012 23:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| Народ у меня такой же глюк глохнет при торможении, так все норм работает на хх
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 30 Тра 2012 23:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| недолив в поплавковой камере?
		| Денис1988
 Повідомлення: 428
				|  Додано: 31 Тра 2012 00:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| да хз вот и хочетса узнать куда лезть, с карбом вроде как все норм снимал разбирал полностью чистил продувал каждый жиклерчик, карб верх К-133, низ К-127. После чистки даже расход меньше стал.
