Как заставить генератор работать на 100%?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 35, 36, 37  Наст.
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика
R53
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2005 11:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
R53 писав(ла):
Следующий этап – повышение мощности существующего генератора. Эта проблема может быть решена только перемоткой с увеличением как сечения провода статора на одну ступень, так и увеличением толщины магнитопровода статора. Я увеличивал на 1/3.
Я придерусь можно? Wink2
Каким это образом Вам удалось впихнуть в тот же паз такое же кол-во витков провода при его увеличенном диамтре Shocked
R53 писав(ла):
По опыту эксплуатации такого генератора: при работающих фарах (45+45 Вт), противотуманных (55+55 Вт), печке, дворниках положительный баланс в электроснабжении начинается при скорости около 50 км/ч на четвёртой передаче.
Всё вышеописанное относится к ЗАЗ968. Тритцаток у меня не было.
Поставил просто таврический шкив и немного дработанный жиговкий РР. ХХ - 13.6В на остальных оборотах - 13.8 При макс возможной нагрузке: ХХ - 13.2 на остальных оборотах 13.6 Cool
Все это было до момента пока не стуканул вкладыш Crying or Very sad
Всё нормально влезло. При увеличении диаметра на следующий стандартный. Уже не помню, но вроде бы с 0,96 до 1,0. Провод ПЭТ-155.
Регулятор напряжения у меня промышленный электронный 34.3702, напряжение ХХ - 13,8В; ост. обороты - 14,2В; под нагрузкой не на ХХ - 14,1В; на ХХ под нагрузкой без дополнительного электрооборудования - 13,7-13,8В; + противотуманки 13,4В.
Виталий.
R53
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2005 12:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Anonymous писав(ла):
....Другой достаточно простой путь реализован Вашим-же коллегой-клубистом и заключается в увеличении тока возбуждения штатного генератора. В простейшем виде требуется спаять преобразователь напряжения и развязать в реле-регуляторе (электронном) измерительную и силовую цепи, в идеале - управляемый преобразователь и безо всякого реле-регулятора, как и сделано вашим коллегой....
....Даже варианта установки нового гены на штатное место, т.е. в расточку спрямляющего аппарата не встетил в обсуждении - а ведь вариант проработан и описания существуют в нетеSad ...
Кто-нибудь это реально делал? Киньте, плз, ссылочкой. Давно обшариваю нет по этому вопросу, но безрезультатно.
Виталий.
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2005 14:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
R53 писав(ла):
Теперь вот уже придерусь по настоящему Laughing :
Увеличения сечения провода нет!!! Стандартные провода 0,8 , 0,9 , 1,0 , 1.2.
0.96 - утонщение провода при намотке за счет натяжного механизма.
Местный PS
В Г-502 при намотке используют провод диаметром 1.0
Мало того намотка производится в пазы с закладыванием соседних витков в предидущую фазу (волна), а посему увеличив сечение даже на 0,1мм (пусть даже и найдя эксклюзив в виде 1.1 Wink2) в паз все провода не влезут, т.к. К заполнения паза в генераторах принят 0,85-0,9(10-15% - лак/эмаль+зазор(так как круглые провода "плотнячком не лягут никогда)+изолятор) теперь посчитаем площадь сечения обмотки паза (эх...ностальгия по институту Rolling Eyes ):
N проводов*1^2*3,14/4=0.785N
Допустим ты увеличил сечение провода на 0,1мм получим:
N*1.1^2*3.14/4=0.95N
теперь посчитаем во сколько увеличится площадь сечения обмотки:
0.95N/0.785N=1,21 Exclamation
ОК? или не-а?
Площадь сечения паза должна быть 0,785N/0.9=0.872N минимум и 0,785N/0.85=0.924N максимум
А вот теперь прикинь влезет или нет Wink2
Допустим кол-во проводов в пазу 10
Площадь паза получается 0,785*10/0,85=9,2мм"2 максимум
теперь дабы увеличить только ток мы должны "напихать" паз точно таким же кол-вом проводов, т.е.:
получаем площадь паза 0,95*10/0,9= 10,55 мм"2 минимум
Доказал? Wink2
Все обычная математика Laughing
R53
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2005 17:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
Местный PS
ОК? или не-а?
Доказал? Wink2
Стандартный ряд обмоточных проводов...0,9;0,96;1,00;1,06;1,12;1,18;1,20 и т.д. - есть в любом справочнике по электротехническим материалам....
Я сказал, что увеличение диаметра провода произведено на одну ступень, т.е., если в стандарте 1,00, то следующий - 1,06 (и никакой это не эксклюзив).
Утоньшение провода при намотке натяжным устройством не сдвинет на одну ступень диаметр провода - проверенный производством факт.
В проведённых тобой расчётах не учтена толщина пазовой изиляции и толщиа текстолитового замка паза. При использовании для обоих случаев плёнки ПЭТ-Э 0,15 и 0,25 соответственно, новая обмотка влетает почти со свистом.
Попробуй взять статор генератора в руки - сам всё увидишь.
Виталий.
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2005 18:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
R53 писав(ла):
Ок! Нивапрос (данного справочника "под ногой" нет Crying or Very sad )
R53 писав(ла):
R53 писав(ла):
Да-а? Пробовал, знаешь, уверен или догадываешься? Wink2
У мнУ провод 0.9 стал проводом 0,82 Sad на 14-ти витках квадратной катушки со скругленными углами со стороной 330мм ...
И институтский курс в этом случае не соврал - К=1.1 работает Wink2
R53 писав(ла):
Хех! А К заполнения паза тебе на что?
Для справки замок - та же изоляция, которая включается в К заполнения Wink2
R53 писав(ла):
Да что ты говоришь Laughing Думашь не брал? Wink2 Laughing Rolling Eyes
Теперь собсно расчет относительно твоих данных 1.0 меняем на 1.06
N*1.06^2*3.14/4=0.882N
0.882N/0.785N=1,124
А сдесь уже грань фола... Confused
Если убрать изоляцию (прокладку паза) - можно повредить провод, но влезет, а если не убирать - не влезет. Ща проверим Wink2 :
получаем площадь паза 0,882*10/0,9= 9,8 мм"2 минимум
Доказал? или опять нет? Wink
Т.е. без растягивания проводов - не влезет, а посему посчитаем сучетом утоншения:
N*(1.06/1.1)^2*3.14/4=0.728N
Дальше считать или сам? Wink2
R53
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2005 19:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wink2
Это зависит от регулировки натяжения. Для автоматизированной я согласен с К=1,1. А что творится при рукопашной укладке? По крайней мере, смотанный с заводского статора провод соответствовал паспортным данным.
Да, но что происходит при применении более тонкой пазовой изоляции?
После намотки новым проводом не додумался обратно размотать и измерить диаметр Sad
Ладно без обид.
А, вообще, всё влезает, правда, как ты упомянул, на грани фола.
Во всех расчётах с коэффициентами заложен некий запас, чтобы "точно вошло" не взирая на разброс остальных величин.
Виталий.
Гость
Зареєстрований: 14.08.2003
Повідомлення: 240
Моє авто: 968M 1.6l
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2005 12:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
R53 писав(ла):
....Даже варианта установки нового гены на штатное место, т.е. в расточку спрямляющего аппарата не встетил в обсуждении - а ведь вариант проработан и описания существуют в нете:( ...
опа! хоть кто-то наткнулся на мой пост! чела этого я за давностью лет не найду никогда, помню только что он себя называл членом клуба, было это около 2-2.5 лет назад. Он Киевский, в КПИ работает, если не ошибаюсь и у него 968-й.. тебя интересует вариант форсирования возбуждением или замены гены? по второму тогда же натыкался в тырнете.. уже три года как этот вопрос меня больше не интересует, так что ссылку не найду, извини. А использование электронного РР с преобразователем напруги мне представляется достаточно простым делом - главное напругу преобразовать. Очень красивые преобразователи получаются на буржуйских ИС 34063 - взять такую, обвес минимальный, умощнить ключем и намотать дроссель - вполне осуществимо. ИМХО так
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2005 12:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
R53 писав(ла):
Ну, поднимишь ты К заполнения на 0,02-0,03 и что?
R53 писав(ла):
Ладно без обид.
Дело в том, что если провод будет заложен в паз изготовленный "с запасом" ты получишь "дребезг провода" и высокую составляющую тока в цепи катушки этой фазы, что в свою очередь прведет к повышенному насыщению сердечника и как следствие этого потерю мощности генератора. И не на 5-10%, а процентов 30-40 Twisted Evil
В Г-502 много не вытянишь. Единственное, чего можно добиться это повышения напряжения без увеличения мощности или повысить максимальный ток за счет недомагничивания якоря без увеличения мощности.
Я выбрал первое Wink2, а 300Вт мне хватает с головой (покачто). Если понадобится больше, то буду ставить доп гену Wink2 (хех! или другой двиг с другой геной Rolling Eyes )
R53
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2005 15:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Первый вариант.
Наверное, зимой попробую, если время будет и желание не пропадёт.
Виталий.
R53
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2005 15:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Считаем дальше. Провод ПЭТ-155 имеет более тонкую изоляцию, чем родной ПЭЛ-2, текстолитовые замки паза, толщиной около 1 мм замененына ПЭТ-Э 0,35...
Запас получился в результате применения современных материалов. По твоему получается, что при уменьшении толщины изоляции, как провода, так и пазовой, даже при стандартном сечении провода и неизменном количестве витков получим снижение мощности генератора - абсурд! А место в пазе освободится.
На теперешней машине мне тоже хватает без переделки генератора, а на двух предидущих пришлось переделывать - стечение обстоятельтв, наши +/- лапоть.
Виталий.
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2005 16:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="R53"]
[quote="R53"]
Ну, и? Чего ты добился? Поднял Кзаполнения с 0,85 до 0,9 и что?
R53 писав(ла):
Ну, да-а? И что сделают эти материалы? Изменят законы физики? Wink2
R53 писав(ла):
Это не абсурд, а двугодичный курс электрических машин в институте Wink2
R53 писав(ла):
И воздушный зазор уменьшит магнитную проницаемость среды... Wink2
Все что мне удалось (пока теоритически) придумать это изменить способ намотки, но на практике я это не применял из-за банальной нехватки времени Crying or Very sad
Вторую идею я воплотил в жизнь (РР+шкив)...
ushaster
Начальник транспортного цеха
Зареєстрований: 15.04.2005
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2005 16:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Битва титанoff..... Smile
R53
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2005 23:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
For e0000
Ладно, пора заканчивать нашу полемику, а то и так отвадили от темы почти всех соконфников. Остаёмся при своих мнениях – я с двумя реально работающими переделанными генераторами, ты с невозможностью такого в корне.
Удачи!
Виталий.
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2005 11:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
R53 писав(ла):
For e0000
Удачи!
Мое мнение (основанное на моих знаниях) таково:
1. без замены железа на "менее перенасыщаемое" увеличения мощности не будет
2. Без изменения добротности обмотки увеличения мощности не будет
как следствие этого
2.1 провод нужно увеличивать в сечении раза в 1.5-2
2.2 менять способ и тип намотки
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2005 19:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
ого Surprised , это уже из темы "как заставить работать генератор на все 150%"
А вы не вкурсе взаимозаменяемы ли щётки генератора с какими либо другими моделями от других авто??
Жужикоман
Стритрейсер
Стритрейсер
Зареєстрований: 25.04.2005
Повідомлення: 578
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2005 22:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2Nikolab а чё у вас там с родными проблема?У нас нет.Или это из соображений качества Wink
My tel.8-096-807-03-37
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2005 12:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ситуация двоякая, иногда детали отдают задаром, иногда днём согём не найдёш, а тут менял ремень покрутил вал а там скрёжёт какбудто там щётка закончилась и осталась одна пружинка, впрочем не проверял, но готовлюсь, а ещё чегото люфтить начало Confused
Павел Долгачев
Зареєстрований: 24.09.2004
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2005 14:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я уже с этим смирился. Генер новый абсолютно. Ставил и не новые несколько раз. Фигня в чем - на холостых, похоже, и не принято заряжать аккум у "Запорожцев". Laughing Особливо ежели фары включены. Кажется, у меня на холостых без потребителей генер дает 12-12,1 В. С фарами - 11,7 (кажется). Какая уж тут зарядка. Smile
Кстати, у меня тоже электронное РР. та же фигня была с механическим. Так что, по-моему, все так и останется. Короче, главное ездить. Laughing
ALLL
Зареєстрований: 14.09.2005
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2005 15:46    Заголовок повідомлення: большой брат следит за нами Відповісти з цитатою
Nerfy rudeboy обижаете ребята))) получите The Clash (Клэш») — британская рок-группа. Являясь одним из ключевых ансамблей раннего панк-рока The Clash также смело экспериментировали А наш панк можно сюда писать или тут только иностранные группы?ну если ты конечно же знаешь русские панк группы которые по звучание схожи с иностранным олдскулом то да но я таковых не встречал. п
Останній раз редагувалося: ALLL (10 Січень 2010 00:10), всього редагувалося 3 раз(ів)
Павел Долгачев
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2005 16:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дык проблема-то в том, какая должна быть отдача от родного (и единственного) генератора. Я вот, например, не горю желанием что-то прикрутить.
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика Часовий пояс: GMT + 3
Сторінка 10 з 37
