		| Sergh
 Зареєстрований: 06.08.2005
 Повідомлення: 39
				|  Додано: 22 Тра 2012 20:04    Заголовок повідомлення: Не выключается двигатель с ключа зажигания!!!!! |     |
				| До этого момента все было норм. Пришло время менять бендикс. Снял стартер, все удачно поменял и заодно поменял слизавшийся болт медный, тот к которосу подключается + акума. Ставлю на место. Подключаю провода в порядке: +акума, провод реле стартера, гена. кз - на катушку, и последний - реле стартера. Подключаю акум и вижу что горит приборка, хотя ключ выключен. Далее завожу все ок завелся, приборка погасла. А вот выключить с ключа уже не могу!!!! Неправильно собрал? Подключил?
 ЗАЗ 968М
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 22 Тра 2012 21:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| На втягивающем реле коротнул пришедший с аккума [+] на провод идущий на КЗ.
 Лезь под машину и поправь клеммы пришедшие к втягивающему реле.
		| Sergh
 Повідомлення: 39
				|  Додано: 23 Тра 2012 01:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я конечно еще раз проверю, но как по мне исключено, потому что все перемотал изолентой, там просто нечему коротить. Мне важно может ли быть ошибка при сборе стартера? Я сначала сразу подумал о том что не правильно подключил и несколько раз делал разные комбинации малыз проводков, В одном случае слышенщелканье реле наскольько я понимаю, в другом случае то что я описывал. И так несколько раз!!!!
 ЗАЗ 968М
		| chovchov Барыга ШустоФФ
 Зареєстрований: 04.08.2011
 Повідомлення: 2174
 Моє авто: Заз 965
				|  Додано: 23 Тра 2012 07:50    Заголовок повідомлення: 111 |     |
				| а может просто совпадение?
 может замок зажигания?
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 23 Тра 2012 07:58    Заголовок повідомлення: Re: Не выключается двигатель с ключа зажигания!!!!! |     |
	  | Sergh писав(ла): |
	  | ...Подключаю акум и вижу что горит приборка, хотя ключ выключен..... А вот выключить с ключа уже не могу!!!! ... |  Напряжение в бортовую сеть мимо замка пришло через вариатор.
 На втягивающем реле, возле одного из контактов надпись "КЗ" (подключается к катушке зажигания), вот на него и замкнут провод идущий от аккума(и генератора). Смотри схему.
		| Sergh
 Повідомлення: 39
				|  Додано: 24 Тра 2012 20:20    Заголовок повідомлення: Re: Не выключается двигатель с ключа зажигания!!!!! |     |
				| Ты прав, поправил провод и все стало норм! )
 ЗАЗ 968М
