		kaskader01
  Статус: Offline Зареєстрований: 18.05.2012 Повідомлення: 31 Звідки: Екатеринбург Моє авто: ZaZ 968M
				 Додано: 18 Тра 2012 16:21    Заголовок повідомлення: Руль от ВАЗа |
				 Вот задаюсь вопросом подойдет ли руль от ВАЗ 2109 на запорожец "М"
Прошу не задавать вопросов таких как "а зачем?" или не утверждать мне обратное типо "стандартный руль лучше" если я создал этот топик значит у меня есть на это свои причины!!! Просто подскажите кто сталкивался с этим
				 Додано: 18 Тра 2012 16:23    Заголовок повідомлення:  |
				 не подойдёт, шлицы разные
		kaskader01
				 Додано: 18 Тра 2012 16:28    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну вот читал различные темы в инете кто - то ставит от десятки у кого то от таврии стоит а у кого то неполучаеться
		kaskader01
				 Додано: 18 Тра 2012 16:29    Заголовок повідомлення:  |
				 просто стандартный рульреально неудобный и очень тонкий плохо сидит в руках
		Olexandr'95
				 Додано: 18 Тра 2012 20:48    Заголовок повідомлення:  |
				 От Таврии\Славуты - да. А от десятки впервые слышу!
		kaskader01
				 Додано: 18 Тра 2012 21:21    Заголовок повідомлення:  |
				 В наше время все ещё возможно купить руль от таврии?
		Olexandr'95
				 Додано: 18 Тра 2012 21:34    Заголовок повідомлення:  |
				 В твоем городе - сомневаюсь. А на родине Запорожцев проще простого.
				 Додано: 19 Тра 2012 00:05    Заголовок повідомлення:  |
				 Когда же вы форум читать научитесь!!!
kaskader01, от Таврии, Москвич-2140, какого-то опеля и т.д и т.п., поищи поиском, уже обсуждалось неоднократно, даже с фотками, пару лет назад.
		MAGNET
  Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2006 Повідомлення: 1328 Звідки: Москва Моє авто: запорожець
				 Додано: 21 Тра 2012 01:50    Заголовок повідомлення:  |
				 опель кадет знаю точно, тот что в конце 80-х был
		VolfGang Флудер-теоретик
  Статус: Offline Зареєстрований: 02.08.2010 Повідомлення: 297 Звідки: Украина,Донецк Моє авто: ЗАЗ 968 МД синий,1991 г.в.
				 Додано: 21 Тра 2012 07:56    Заголовок повідомлення:  |
				 Шлицевую часть вала переварить можно,практически под любой руль.Было бы желание...
  _________________ Почтальон Стечкин.Экспресс-доставка шестиграммовых посылочек на дальние расстояния.
Можно очередью-с...
				 Додано: 21 Тра 2012 08:47    Заголовок повідомлення:  |
				 Я хотел переварить вал ещё лет 10 назад - но на меня ругаются сварщики, говорят, что они рулевой вал варить не будут
		Dimitry6552
				 Додано: 21 Тра 2012 13:10    Заголовок повідомлення:  |
				 и нех! родной классичнее смотрится    а то что тонкий и не удобный... никогда не постигала мысль о его замене
		napalm Главврач
				 Додано: 21 Тра 2012 14:09    Заголовок повідомлення:  |
				 Кожанный чехол решает проблему
				 Додано: 21 Тра 2012 14:46    Заголовок повідомлення:  |
				 вал варить не стоит. Это ваша жизнь и жизнь других - подумайте
				 Додано: 21 Тра 2012 21:28    Заголовок повідомлення:  |
	  | ругаются сварщики, говорят, что они рулевой вал варить не будут |
Просто не повезло.Эт бывает...
	  | вал варить не стоит. Это ваша жизнь и жизнь других - подумайте |
Это почему же так?Есть научное обоснование?Или так,подумалось?
То,что вал изначально сварной,вас не смущает?
Можно очередью-с...
				 Додано: 21 Тра 2012 22:05    Заголовок повідомлення:  |
				 Нет, братиш, не смущает.
Смущает лишь, что за новый шов в ответе не производитель будет, а некий noname сварщег.
Как-то не очень принято в среде автомобилистов самим варить рулевые валы.
				 Додано: 21 Тра 2012 22:50    Заголовок повідомлення:  |
				 Производитель тоже не идеален-это раз.
Два-я не призываю самим чего-то там варить.Варить должен спец,который знает,чего и как варить.А не просто товарисч,который дугу зажигать научился-и уже сварщик.Сварка металлов-это несколько шире,чем просто "присрать".Это и электроды правильные,и температура материала,и много еще чего...Плюс еще и сам шов-разумеется,если просто взять и сварить два куска вала "встык",то сие есть безумство.А если один конец проточить,второй засверлить,посадить одно на другое плотно,потом шов разделать и проварить-вполне себе можно.У нас на отцовском ЗАЗике такой вал был сделан сразу после покупки-установлен руль от ОКИ.Давно это было.И ничего.Держится как-то.
Полуоси еще можно так стыковать-это уж я сам варил,полуавтоматом.И бегают!Сталь там такая же,как и на рулевом валу (примерно 35ХГСА),а нагрузки-поболее.
Так что,ежели умеючи-то можно.Не все.Но-многое
Можно очередью-с...
		kaskader01
				 Додано: 22 Тра 2012 20:32    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо всем за диалог)))нашел таврию на разборке съездил к ней и купил руль за 350руб.Все пучком
