NIK борзый теоретик
Статус: Offline Зареєстрований: 04.01.2011 Повідомлення: 361 Звідки: с.Сергеевка,Славянского района Моє авто: ЗАЗИК Забанен Причина? |
Додано: 06 Серпень 2011 22:23 Заголовок повідомлення: |
Слушайте,а если гайку нагреть феном строительным ?!
По моему -должна открутиться.
_________________ Регулярно делаю 2 вещи: сплю с Анджелиной Джоли и много вру.
Работаю за еду, ем черную икру |
Додано: 06 Серпень 2011 23:22 Заголовок повідомлення: |
Отнюдь не прикол, всё на полном серьёзе, да.
Я с помощью этого лака даже напрочь проржавевший/прикипевший крепёж отвертал.
Методу мне мой дядька подсказал, я до того всё удивлялся - зачем он в своих запчастях-инструментах ещё и лак для волос возит?
А оказалось, что для дела...
Ну а фен, я думаю, слишком мало градусов даёт, хотя, испытать надо
NIK борзый теоретик
Додано: 07 Серпень 2011 12:58 Заголовок повідомлення: |
Сегодня на рынке спросил у продавца ЗАЗ -деталей как открутить гайку если прикипела. Он сказал,что с завода ставились гайки ,внутренняя часть которых (резьба ) покрывалась какой-то антипригарной хернёй и если гайка ещё заводская -то открутить будет легче.Чувак в зазиках шарит,так что может так оно и есть .
А кто ставил бронзовые гайки ,как они потом откручиваются? Нормально ? Отпишитесь
Додано: 07 Серпень 2011 13:21 Заголовок повідомлення: |
отлично, только не бронзовые, а латунные скорее.
Додано: 07 Серпень 2011 17:57 Заголовок повідомлення: |
Дополню LEKSа.
Пару раз. Не больше.
Резьба там мягонькая и срабатывается от закручивания - раскручивания.
Про высоту гайкофф продавцы их уже знают. Торгуют ими вдвое выше. Правильно.
Закручивать их для себя любимого посоветую на любой графитовой смазке.
Смазка любая из состава улетит при этих температурах. Графит останется.
Про антипригарную херню.
Херня она и есть херня.
Первый раз слышу.
Додано: 07 Серпень 2011 19:41 Заголовок повідомлення: |
графитка +1
херня +1
Q2kerS
Додано: 07 Серпень 2011 21:56 Заголовок повідомлення: |
| Винтовое зубило разрезающее заупрямившуюся и прикипевшую гайку. |
А можно ещё раз фоточку для запоздавших?
Додано: 08 Серпень 2011 06:51 Заголовок повідомлення: |
Дык на первой странице этой темы висит!
Тока тока проверил...
Klim
Додано: 08 Серпень 2011 08:53 Заголовок повідомлення: |
Секрет наверное не в лаке, а в разнице температур - лак выходит из баллона под давлением и остывает - оседая на шпильку охлаждает ее, шпилька уменьшается в размерах. Тоже самое что и с мокрой тряпкой и разогретой движкой.
Наверное самый сок будет, когда прогреть движку, и аэрозолью сильно напшикать шпильку.
Додано: 08 Серпень 2011 18:15 Заголовок повідомлення: |
| Gazirovannij писав(ла): |
Заглушив его на каждую гайку набрасывается тряпица обильно смоченная водой.
Несколько раз до остывания.
Помогает. Пробовал. Сам удивлён. |
Интересно, а если движок не заводить, строительного фена на прогрев шпилек хватит?
Додано: 08 Серпень 2011 22:38 Заголовок повідомлення: |
| kubanoid писав(ла): |
Интересно, а если движок не заводить, строительного фена на прогрев шпилек хватит? |
а что даст нагрев феном, если она и так каждый раз нагревается почти докрасна?
priedinieks
planne
Статус: Offline Зареєстрований: 06.07.2010 Повідомлення: 263 Звідки: Калужская область Моє авто: 965,966,968,968М
Додано: 04 Тра 2012 16:55 Заголовок повідомлення: |
Товарищи зазоводы а кто может подсказать длину шпильки?Какой длины внутреняя резьба и наружняя?
_________________ "Запорожець" клуб Россия |
Macsania
Додано: 05 Тра 2012 10:17 Заголовок повідомлення: |
ВД-шка там совешенно бессильна.
При снятых кожухах двиг прогревается. Хорошо.
простите за ОФФ, но вроде я не единственный.
откручивание гаек - это исскуство...(11 лет работы в специализированном сервисе выхлопных систем)
если гайка не перетянута и резьба не закусанна - 99% откручиваются...
самый верный способ - газовая горелка (автоген,или сантехническая,также в некоторых случаях выручала банальная зажигалка с "реактивным" пламенем , я думаю всем известно что самая "горячая" точка пламени - это самый конец)
после нагревания гайки до красна или даже до бела - вместо тряпки использовали обыкновенную поливалку (пластиковую бутылку ёмкостью 1,5 или 2 литра из под лимонада или пива с дыркой в крышке)
отдельные екземпляры гаек приходилось греть и крутить " на живую" .. прогревая до вишнёвого цвета - и понемногу пока пoёт....,но нужно знать грань перед срыванием... затем резко охлаждаешь гайку вместе со шпилькой , и заново нагреваешь и опять крутишь...иногда на 1 гайку уходило по 20 минут...
бронзовые гайки откручивались практически всегда без проблем (опят таки , если резьба не закусана, гайка не перетянута) смазку использовали - графитно-молибденовую (для шрусов)
главное что бы гайки не использовались " то что нашёл " ... лучше подождать - и поставить нормальную гайку (НЕ из свекольного метала ), можно медную , бронзовую , или хотя бы оцинкованную (но с запасом прочности, не сталь 2-3).
гайки и шпильки из нержавейки - не очень рекомендую использовать в паре... или одно - или другое... вместе они 99% съедают друг друга.
Додано: 05 Тра 2012 22:35 Заголовок повідомлення: |
Мозолистую лапу позволь пожать!
Всё же при наличии винтового зубила быстрее расколоть заупрямившуюся гайку.
Копейки стоит. Гайка.
Шпилёха целой останется...
Пройти плашкой и вся недолга.
Не надо только заупрямившуюся гайку пытаться туда-сюда.
Шпильку тут свернуть - запросто. Шишек набил.
planne
Додано: 19 Тра 2012 09:39 Заголовок повідомлення: |
Все поменял,гайки откручиваются как по маслу при помощи паяльной лампы и разогрева до красна.Ничего не брызгал и не остужал,просто нагрел и открутил.На холодную никаких намеков на откручивание не было.
