		vlad-zaz
				 Додано: 30 Квітень 2012 15:09    Заголовок повідомлення: Вопрос по зарядке |
				 В общем, ЗАЗ 968. Не было зарядки. Перепробовал все свои РБ и РР. Результата не получил. Вернул те, которые были до этого. Зарядка появилась. Катались катались, потом когда начал заезжать в гараж, зарядка снова пропала. На высоких оборотах лампа гореть переставала, потом и это прекратилось. Понимаю, что надо искать где плохой контакт, но может у кого-то так уже было и он ткнёт куда смотреть
				 Додано: 30 Квітень 2012 15:35    Заголовок повідомлення:  |
				 Перво-наперво проверь щётки в геныче, а потом уж в проводах-штеккерах.
Думаю, всё так...
				 Додано: 30 Квітень 2012 15:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну ещё диодный моцт прозвони
		chovchov Барыга ШустоФФ
				 Додано: 30 Квітень 2012 15:53    Заголовок повідомлення: 111 |
				 тоже думаю, что причина в щетках тк на другом авто было также и решилось заменой щеток
  _________________ мечта свершилась!!! :-) ЗАЗ 965 у меня в гараже!! |
				 Додано: 30 Квітень 2012 22:43    Заголовок повідомлення:  |
				 Этот ответ, так сказать, лежит на поверхности))
Однако, Ланц также прав, иногда и так бывает, только к его ответу стОит добавить, что и обмотка может быть
		–=ZaZik=–
  Статус: Offline Зареєстрований: 27.08.2009 Повідомлення: 154 Звідки: Харьковская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М
				 Додано: 30 Квітень 2012 23:42    Заголовок повідомлення:  |
				 плохая Масса между геной и корпусом автомобилем, также дает задуматься о неполадках
  _________________ Не мешай работать машине. |
				 Додано: 30 Квітень 2012 23:50    Заголовок повідомлення:  |
				 95% - контакты. Лампа горит или нет - это доходят ли два фазных провода (и "ток" по ним через контакты) до РБ и далее все остальное до самой контрольки.  А вот иметь бортовой вольтметр, хотя бы индикаторный - это уже более показательно. Но все равно - начинать надо с контактов и проводов.
		vlad-zaz
				 Додано: 05 Тра 2012 07:45    Заголовок повідомлення:  |
				 Пошевелил-подергал и заработала зарядка
