AMIGOS
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2010 Повідомлення: 1057 Звідки: Харьков, Южный. Моє авто: ЗАЗ 968 М "Пломбир"
Додано: 22 Березень 2012 22:17 Заголовок повідомлення: Проводка до АКБ! |
Ребят, спасайте. У кого-то есть схема как идет провод от стартера в багажник до АКБ. И какое сечение провода штатного?
ЗЫ: решил перенести Акум в багажник.
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 22 Березень 2012 23:38 Заголовок повідомлення: |
Какая еще схема? берешь провод потолще (не прогадаешь) и тянешь напрямую от плюсовой клеммы к стартеру
Додано: 23 Березень 2012 00:02 Заголовок повідомлення: |
В принципе, если хочешь иметь надёжный свет, то оставь родной провод, как есть. Просто соединение заизолируй, где от проводки кузовной спереди к аккумуляторному толстому проводу есть соединение.
Потом от аккумулятора, в моторном отсеке, прокинь провод на массу и на стартерную клемму, как выше сказали.
Всё будет работать хорошо.
Тебе ж не как заводу в 90-х по бедности, надо? Вот и пусть висит всё как есть...
AMIGOS
Додано: 23 Березень 2012 00:16 Заголовок повідомлення: |
Ребят, у меня сейчас АКБ в моторном отсеке. С завода они шли с акб спереди в багажнике, где именно он шел кто-то может сказать?
AMIGOS
Додано: 23 Березень 2012 00:18 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa писав(ла): |
Какая еще схема? берешь провод потолще (не прогадаешь) и тянешь напрямую от плюсовой клеммы к стартеру  |
Да ты обьяснил, ага 150мм2 возьму, не прогадаю.
Я думаю 35мм2 хватит.
Додано: 23 Березень 2012 00:40 Заголовок повідомлення: |
AMIGOS писав(ла): |
Ребят, у меня сейчас АКБ в моторном отсеке. С завода они шли с акб спереди в багажнике, где именно он шел кто-то может сказать? |
Шёл он по тоннелю пола, там в торцах тоннеля резинки есть и над КПП и под багажником есть такие зажимы жестяные.
Я на своей машине старой, как кузов менял - тащил заново все эти коммуникации, включая трубки-провода-шланги и прочая - кузов-то я менял совершенно голый.
Я полагаю, тебе можно, раз уж тянуть заново, протянуть провод с проводкой вместе - это будет всяко быстрей.
То есть, по крыше.
Додано: 23 Березень 2012 08:01 Заголовок повідомлення: |
AMIGOS писав(ла): |
С завода они были и в моторном отсеке
AMIGOS
Додано: 23 Березень 2012 12:30 Заголовок повідомлення: |
VORON писав(ла): |
AMIGOS писав(ла): |
С завода они были и в моторном отсеке |
Нет! В книжке он был спереди!
AMIGOS
Додано: 23 Березень 2012 12:32 Заголовок повідомлення: |
John Warner писав(ла): |
AMIGOS писав(ла): |
То есть, по крыше. |
спасибо конечно, главный вопрос как он поступал в багажник, в тонееле он шел внутри салона, то есть по тому же пути что и трос спидометра?
Ro968Ma
Додано: 23 Березень 2012 16:33 Заголовок повідомлення: |
Плюсовий провід повинен мати надійну ізоляцію, так як в разі коротко замикання на корпус він точно не згорить. Замикання плюсового провода - часта причина пожеж. Недавно підбирав собі такий для проводів прикурювання - результати гугління - готові комплекти, не китай а напівкустарне виробництво - 10 мм. кв., по обговореннях на форумах 18 мінімум, 25 норма, 35 мм. кв. - хватає для тепловоза. Враховуючи довжину кабелю - думаю 35 мм. кв. хватить з запасом.
Додано: 23 Березень 2012 19:36 Заголовок повідомлення: |
AMIGOS писав(ла): |
спасибо конечно, главный вопрос как он поступал в багажник, в тонееле он шел внутри салона, то есть по тому же пути что и трос спидометра? |
ага, так.
Ro968Ma +1
Додано: 28 Березень 2012 22:15 Заголовок повідомлення: |
AMIGOS писав(ла): |
Нет! В книжке он был спереди! |
Т цэ ж книжка!
У меня был жужик 1994 года, сейчас 1993 - в обоих батарейка штатно в моторном отсеке.
Из наиболее заметных минусов этого решения - запаска в багажнике ни фига не компактно болтается.
AMIGOS
Додано: 28 Березень 2012 23:16 Заголовок повідомлення: |
Купил 15 метров 35мм2, думаю хватит. Тему можно закрывать, всем спасибо!
Додано: 28 Березень 2012 23:18 Заголовок повідомлення: |
А нахрена так много?
Додано: 30 Березень 2012 17:40 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
А нахрена так много?  |
Так он может решил силовые бампера замутить и на каждый по лебедке?
