Смазка привода трамблёра
funti4ek
Зареєстрований: 08.03.2012
Повідомлення: 10
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2012 15:11    Заголовок повідомлення: Смазка привода трамблёра Відповісти з цитатою
Такая проблема после капиталки двигателя проехал 500 км слетело зажигание нашли причину в приводе трамблёра стерлась шайба (бегунок прокручивается), а сам привод сухой в смысле не поступает на него масло. Не подскажете причину что могло произойти и как это побороть.
Заранее спасибо за ответы.
эдуард
Зареєстрований: 19.04.2011
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2012 08:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
при капмталке была утеряна упорная шайба в канале куда вставляется привод .шайба каленая на нее опирается шестерня привода.толщина шайбы регулирует положение зубьев привода относительно зубьев распредвала.
а смазка туда идет с задней шейки распреда.
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2012 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня тоже смазка плохо поступает - приходится иногда капать в привод Rolling Eyes
Но шайба на месте.
эдуард
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2012 14:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
смазка плохо поступает потому что все масло уходит в масляный радиатор.
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2012 02:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
Но шайба на месте.
Это всё возраст, батенька - дальше ещё будет Laughing
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2012 09:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня наоборот давит масло с привода трамблёра, даже притом, что постели распредвала сильно изношены они кое-как попадают в предельно допустимый износ, масло использую мобил 5w50
может дело в трубках масляного радиатора, в одной из них должен стоять рестриктор.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2012 16:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне попался как то двиг с проскакивающим шлицевым зацеплением трамблёра.
Не стал замудриваться.
На "школьнике" токарном на трамблёре упорную поверхность сточил миллиметра на 4 вдвинув его вглубь. Шайба была и почему так произошло просто не знаю.
Дефект ушёл и двиг честно был изъезжен. Без разборки.
funti4ek
Повідомлення: 10
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2012 10:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот у меня та же фигня трамблёр сухой шайба постоянно стирается в следствии чего проскакивает вал и сбивается зажигание. Все это началось после капиталки двигателя. Вот такой вопрос можно ли как то прочистить (восстановить) отверстие откуда поступает масло на приводную шестерню трамблёра? и где оно находится в смысле внутри двигателя с какой стороны))) По тому как я думаю что при ремонте мог зацепить, повредить это самое отверстие.
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2012 10:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
В твоих словах заметен собственный опыт в данном вопросе Laughing
Mickael-GT писав(ла):
То есть, опорная трубка должна быть родная, с калиброванным отверстием?
Всё на месте.
Видимо, и правда где-то каналец забит. Rolling Eyes
funti4ek
Повідомлення: 10
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2012 11:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И еще такой вопрос резиновый уплотнитель на трамблёре аналог не подскажите от чего подходит?
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2012 19:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня тоже уже третья ведомая шестерня в двигателе на валу трамблера Sad По причине износа оной и проскакивания....
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2012 08:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня сухо только там где происходит зацеп самого трамба с приводом, привод вытаскивал - косые зубья в масле.
может так и должно быть? я бы сказал что смазка должна быть по самое уплотнительно кольцо, привод то крутится в алюминиевой основе(своеобразная труба с фланцами), или направляющая привода, как её звать не знаю. С другой стороны трамблёр сидит плотно(у меня залазиет только с маслом, на сухую не получилось), этим центрует привод в направляющей, что не даёт приводу тереться об стенки... нижняя часть привода в масле... по крайней мере теоретически сверху должно быть сухо... Во благо успокоения своей души... можно мазюкнуть тугоплавким литолом, что бы не стёк.
мотор мурлычет
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2012 12:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
funti4ek писав(ла):
"древние" уаз газ волга, москвичи , в ту сторону посмотри.
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2012 14:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Андрей-Томск писав(ла):
москвичи
+100500
Это вообще тупо наш трамблёр, разница в углах зажигания, а по деталям корпуса и некоторым, вальцов, одно и то же с нами.
