Защита от ржавчины скрытых полостей.
На сторінку Попер.  1, 2
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2012 04:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1.
Говорю как человек, который занимается...
Жигули, не спеши давать советы и строить из себя знающего, а то новички поведутся и будут делать те же ошибки.
Хочешь идеала - зачищай до металла, до блеска, крой протравляющим грунтом (пульвером лучше), потом эпоксидным грунтом, потом акриловым... После чего - можешь антикорить... Это в идеале...
Читай техничку Rolling Eyes . Эпоксидник как раз предназначен для нанесения на голый металл, по нему надо шпатлевать или красить.
Кислотный грунт перекрывается по мокрому акриловым,и дальше по тексту.
Если чистить щёткой по металлу (на болгарке естественно)...
...то загонишь ржавчину в наклёп Laughing
Ибо пескоструй. Я в своей Волге деру слои вской фигни болгаркой только для того, чтобы сэкономить на пескоструе. У нас оплата идёт за мешки песка, а не площадь. Родной 21-й антикор настолько суров, что песок в нём вязнет. А так останется только сбить временный грунт вместе со всяким дерьмом.
Поэтому убедительный совет (не только Жигули ): кросавчеги, не будучи компетентным в какой либо области - учитесь, а не спешите раздавать советы.
Жигули
Зареєстрований: 06.03.2010
Повідомлення: 149
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2012 12:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В общем я человеку дал совет, пусть он думает... Фотки - в процессе (фоток полностью подготовленных авто к антикору - нету к сожалению)... Так что я написал, что ХОТЯ БЫ так...
Жигули - цэ люблю...
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2012 12:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не про скрытые полости, но тоже борьба со ржавчиной:
https://kickstarter.org/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=19
https://www.chipmaker.ru/topic/38/page__fromsearch__1
И цынкование:
https://www.chipmaker.ru/topic/77157/page__hl__%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
priedinieks
Зареєстрований: 13.02.2009
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2012 13:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Занятная дискусия, но вопрос был по скрытым полостям... Если наидётся человек который разберёт кузов по деталям и обработает по "научному", респект и уважение. Хотелось бы по существу вопроса всётаки... Чем, каким способом, какими приспособами пользоватся для обработки скрытых полостей. Составы, распылители и т.п.
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2012 16:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Жигули писав(ла):
Учись Very Happy
https://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=23408
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2012 17:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Состав.
Мовиль. Мовиль -2 не надо. Хуже и намного.
Бодяжить тоже не надо.
Всем кто бодяжит я говорю: хочешь быть умней двух НИИ - вперёд!
Название средства Москва - Вильнюс. Два НИИ.
Мало кто знает технологию применения.
Нюанс тут таков.
Греть мовиль надобно. До 80 и выше. Штоб рука не терпела.
Распылитель по типу садового опрыскивателя.
К нему шланг 6 мм от ёмкости металлической расчитанной на давление не менее 10 атмосфер.
Между ними краник быстро закрывающийся. Конусный или шарик самое то.
Ёмкость греется до тех 80.
Туда воздух или что ещё (пропан летом паровой фазой за неимением компрессора) сверху. Снизу кран. Работа тут вдвоём.
Чем больше давление тем лучше распыление. 5-10 атмосфер.
Разогретый мовиль попадая на холодную для него поверхность схватывается нехилым слоем. Без разогрева тупо стекает.
Такая обработка даже по ржаве на 7-10 лет держит.
Проверено.
Надобно на нашу машинку (968) литров пять.
Современный спрей под тем же названием применял полтора года назад.
Пока ничего сказать не могу кроме того что это лучше чем ничего.
С ним работать можно в одиночку.
Про современные средства вряд ли кто может что то дельное сказать кроме рекламы.
На неё когда то купился.
Ферран. Супер пупер по рекламе.
Стукнул крыло.
Выправил.
Осенью дело было.
Изнутри его тем средством промазал. От души. Для себя.
В середине зимы проходя мимо машинки вдруг - а почему крыло РЫЖЕЕ?
Так изнутри ржава его проела благодаря феррану.
Хорошо, что растворителем он смывался.
Аварийно снял и весной крыло пришлось восстанавливать с перекраской и прочими танцами.
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2012 21:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Собираюсь купить партию фигни под названием Rust-stop для джипа, а заодно и для жужика. https://ruststop.ru/
В отличие от остальных распространенных антикоров - не создает корки, а течет (как утверждают очевидцы) во все щели как WD-40, и не высыхает.
Мего Пихарь
Зареєстрований: 04.02.2011
Повідомлення: 194
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2012 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
Скоро буду брать аналогичную жижу DINITROL номер не помню, её смысл в том что у нее текучесть в разы больше чем у воды, естественно проникает во все труднодоступные места, и как писалось выше, не образует корку, постоянно находясь в жидком состоянии, при вибрации кузова попадает в каждую щель. Как-то так Smile
"Кто кого еще порвет!" - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка.
Бухарь-собеседник.
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2012 10:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может кому-то покажется, что буржуйские антикоры - небюджетно, но у меня блин коррозия насквозь прожрала раму предыдущего джипа, пришлось избавляться срочно, хотя машина очень мне нравилась, все было ухожено и работало отлично. Вот теперь хочу "подстелить соломку" и все обработать, пока рама свежая.
После всех хлопотных движений по приведению кузова жужика в порядок, ИМХО не стоит жлобиться и надо максимально законсервировать результаты трудов. Если с кузовом ничего не делали - то стоит подумать, насколько его сожрет коррозия за намечаемое время владения.
На моем жужике коррозии практически нигде нет, швы были промовилены еще в автосалоне, но зачем ждать пока она проявится?
Мего Пихарь
Повідомлення: 194
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2012 12:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
«Мы не так богаты, чтобы покупать дешевое…» Wink
Бухарь-собеседник.
SAS
Зареєстрований: 26.05.2006
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2013 00:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кто нибудь пробовал RUST STOP
https://www.ruststop.com.ua/
Пожалуйста, поделитесь опытом.
П,С,Только не нужно теории о ржавчины и всевозможной мнений как с ней бороться - это все известно, меня интересует только опыт с RUST STOP
Останній раз редагувалося: SAS (11 Лютий 2013 11:12), всього редагувалося 1 раз
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2013 03:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мой опыт в таких делах не какой, но учитывая физические и химические свойства коррозии все средства до ..опы, если она есть.
Это как в медецине можно убить заразу на карню тем самым выличется а можно всего лишь продлить жизнь притупляя развитие болезни.
в кузовах есть места куда без вскрытия не доберешся, и если обработать с одной стороны то все равно гнить начнет с другой, все способы хороши пока металл свежий, но тоько гдето появилась коррозия от нее избавится невозможно, а для прогрессирования надо досуп воздуха и влага, и то и другое у нас в полном изобилии, и все антикоры поотподают вместе с кусками гнилого железа. Много машин сгнивает не потому что хозяину лень ее почистить а потому, что они просто не видят происходящее под слоями покрытия
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
SAS
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2013 11:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Простите, забыл дописать в своем посте - отредактировал - см мой пост
kastet780
Зареєстрований: 02.06.2010
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2013 21:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сосед как-то купил машину, новую, ну отдал на обработку. Через какое-то время полез под политурки, а там сухо и не капли жирного. Дело было не давнишнее, поэтому поехал он на эту фирму предъяву гнать. Там дядя шеф, во избежание скандала, приказал своим бойцам бесплатно провести еще одну обработку. Ребята при нем так её залили, ведра этого гуано вытекало со всех щелей! Тот доволен, значит, хвастается, вот залили классно, сказали, что этот волшебный состав в грунт впивается типа и т.д. Прошло пару лет, чето опять полез в бочины- млять! Опять сухо! А где гыдота шо заливали? И внизу, где уже порог, меленькая ржавчинка лезет, как песочек. Я не знаю, что именно за состав был использован, но мовиль если правильно нанесли, лежит толстым равномерным слоем, как пленка и перекрывает кислород этой ржавчине и действительно способен отсрочить развитие "гангрены", а эта дрянь стекла вся и не задержалась!
dimal
Зареєстрований: 06.06.2006
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2013 09:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://www.zr.ru/a/8939/print/
з.ы. Я все днище залил антигравием 3М 08868 (поверх эпоксидного грунта) а в скрытые полости буду дуть 3М 08911
http://www.beriozka.ru/
Pashaflash
Зареєстрований: 12.01.2012
Повідомлення: 77
Моє авто: ЗАЗ-968А 1976, Москвич 407, Москвич 408, Subaru Legacy
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2013 13:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Разобрали весь салон на 968 пол весь металл в отличном состоянии все в краске. Чем обработать его посоветуйте?! Поверх краски намазать чем то хочется все днище изнутри салона да и в скрытые полости порогов что залить или чем за красить их внутри и чем двери ухну три обработать?
Куплю ЗАЗ-968А, 966 (ушастый) и ВАЗ-2101,02,03 или ГАЗ-21 и ГАЗ-24 100% оригинал!
www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/pashaflash/
romatrush
Зареєстрований: 30.07.2011
Повідомлення: 59
Моє авто: ЗАЗ-965 А
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2013 23:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня тоже все в краске на доноре. Кто-то когда-то наверх еще и масла налили. 15 уже у меня машина-ржавчины нет.
Per aspera ad astra!
d.bessonow
Зареєстрований: 23.02.2014
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2014 19:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
считаю что где не залезет все выше перечисленное, даже при наличии ржавчины поможет мовиль самый обычный, трубка с распылителем прольет везде! хоть и не востановиться металл, но на приличное время отсрочится ремонт по замене панелей. ну и снаружи конечно желательно чтоб железа не было видно.
upszn
Зареєстрований: 16.05.2011
Повідомлення: 326
Моє авто: ЗаЗ 968М
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2014 15:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может кто подскажет как залить мовиль (точнее куда лить) в передние стойки (короба или как оно там называется - в районе крепления дверных петель). Где-то было, что надо снимать приборную панель и сверлить дыры. Нужно более подробно для непросвещенных где сверлить , а то я что-то не смог увидеть то место.
Если можно то с фоткой Very Happy
Сторінка 2 з 2
