Вопрос по насосу печки!
drex
Зареєстрований: 11.12.2010
Повідомлення: 283
Моє авто: ЗАЗ 968м. 1981 г.
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2012 17:28    Заголовок повідомлення: Вопрос по насосу печки! Відповісти з цитатою
Подскажите, до того как попасть насосу в автомобиль он работает, как установил и попробовал запустить печь он раз 5 качнул и здох, что это может быть? У меня теперь 2 бензонасоса которые при подключении один раз качнёт и усё, не предлагайте покупать новый, будет третий....)
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2012 17:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это нормально - насос накачал уровень в карб, поплавок закрыл клапан и насос прекратил качать, потом помере расхода бенза насос делает качёк.
ЭБН не должен постоянно молотить, он подкачивает, один щелчёк, приблизительно за пол минуты.
drex
Повідомлення: 283
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2012 20:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это понятно... Но!! дело в том , я его снял и просто подключил к аккумулятору, а он один раз качнул и тишина........ ?????
drex
Повідомлення: 283
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2012 20:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
или даже не кочнул, контакт замкнулся и всё молчёк.....
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2012 20:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может контакты окислились, может подрегулировать надо.
Вскрытие покажет.
drex
Повідомлення: 283
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2012 20:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
надеюсь, что контакты... мне тут написали, что насосы они вечные... это правда???
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2012 21:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Почти. Мембрана изнашивается, так же как и на обычном бензонасосе. На ЭБН от 968М мембрана не съемная(приклепана), читай одноразовая(только точить новый шток). на ЭБН от 965 мембрана прикручена к штоку - меняется, можно приколхозить(обрезать в размер) от ГАЗ.
drex
Повідомлення: 283
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2012 21:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ясно! значит будем ремонтировать.....
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2012 21:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скорее всего подгорели/окислились контакты Cool
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2012 21:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я думаю, если мембрана умрет, то тарахтеть будет постоянно. мое мнение=слабая обратная пружина.
и еще. лень - двигатель прогресса. влом искать - новую тему создавать не надо. есть "неотложка".
drex
Повідомлення: 283
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2012 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ratgo писав(ла):
пардон! направте меня в нужную ветку, тему в топку тогда....
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2012 23:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тему уже развиваем до победного.
drex
Повідомлення: 283
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2012 00:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну если развиваем, то ещё вопрос созрел!!
- Что находится в пространстве между мембраной и крышкой которая закрывает контакты?(это для моего развития))))
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2012 08:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сразу под мембраной бронзовые (латунные) шайбочки расположеные по окружности для центровки штока, далее катушка эл.магнита, механизм обеспечивающий переключения контактов с гистерезисом, контакты и крышка.
drex
Повідомлення: 283
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2012 09:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а эл. магнит не мог пойти по женской линие? у меня на первом насосе контакты замыкались и не размыкались(или наоборот , не помню), короче если подовать и снимать напряжение он работал.
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2012 13:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Учебник физики почитай, за 5 класс, чтобы понимать процессы происходящие в ЭБН.
sergei +
Зареєстрований: 20.10.2009
Повідомлення: 113
Моє авто: заз-968м
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2012 19:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
drex писав(ла):
Разбери, почисти контакты ,отрегулируй контакты, И поехал.
. Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
drex
Повідомлення: 283
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2012 19:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Спасибо... Почитаю.
drex
Повідомлення: 283
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2012 19:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sergei + писав(ла):
drex писав(ла):
ок.
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2012 23:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
drex, знаешь как регулировать контакты(механизм создающий гистерезис срабатывания контактов)?
Смолтри ЛС.
