Додано: 03 Серпень 2005 12:52 Заголовок повідомлення: подключение автомагнитолы |
Откуда ближе всего взять питание для запитки сабжа?
h@voc Основатель Клуба
Додано: 03 Серпень 2005 12:59 Заголовок повідомлення: |
смотря какой сабж.
Например от "+" замка зажигания
У тебя аккум впереди или сзади?
Если спереди - можно толстым проводом прямо от плюсовой клеммы
Заз-968М 1989г.в. 'SHUTTLE' |
Додано: 03 Серпень 2005 13:35 Заголовок повідомлення: |
| h@voc писав(ла): |
смотря какой сабж.
Если спереди - можно толстым проводом прямо от плюсовой клеммы |
у меня акум в моторном отсеке
Kirpi4niK
Статус: Offline Зареєстрований: 24.07.2005 Повідомлення: 39 Звідки: Украина/Черновцы
Додано: 03 Серпень 2005 20:28 Заголовок повідомлення: |
Я себе, зделал так:
Слева над дверью водителя есть лампочка подсветки, там есть плюс и минус, кинул туда 2 проводка, провода, осторожно провел под покрытием потолка, и кинул мафон в бардачек, проводов не видно, и мафон запрятан от чужих глаз! Советую! Еще хочу снять крышку бардачка, зделать ее из оргстекла, и забадяжить внутри подсветку из светодиодов!
_________________ Пиво не выпил — день пропал. |
Serzhi
Додано: 03 Серпень 2005 22:06 Заголовок повідомлення: |
Распаралель толстый плюсовой провод, что идёт от стартёра к блоку предохранителей (по центру салона и далее спереди под панель). Сечение достаточное и почти с аккума берёшь. Землю бери с любого подходящего болта под панелью.
Додано: 04 Серпень 2005 13:54 Заголовок повідомлення: |
| Serzhi писав(ла): |
| Распаралель толстый плюсовой провод, что идёт от стартёра к блоку предохранителей (по центру салона и далее спереди под панель). Сечение достаточное и почти с аккума берёшь. Землю бери с любого подходящего болта под панелью. |
Хорошо! Как только появится время обязательно все это сделаю
А на счет бардачка - хорошая мысль ...
Додано: 30 Серпень 2005 23:53 Заголовок повідомлення: |
Я пока кинул к предохранителям. У меня в Мке повесил на фарный Помоему правая ближнего света. Но это временно.
Вобще там есть 1 свободный предохранитель. На него и советую ставить мафон, в будущем туда есть смысл и сигнализацию повесить. Если в той цепи будет замыкание (не дай Бог) вырубил ее нафиг и едеш дальше без проблем, ибо все будет рабоатть как раньше кроме мафона и сигны. Удобство налицо, учитывая несложную цепь жужы.
Из советов купи хорошие медные жилистые провода, в хорошей изоляции. И (как страховка) к ним такой же длины хлор виниловую трубочку, как дополнительная изоляция, но не лишняя.
napalm Главврач
Додано: 31 Серпень 2005 11:17 Заголовок повідомлення: |
| Anton[SS] писав(ла): |
| ...хлор виниловую трубочку, как дополнительная изоляция, но не лишняя. |
Не знаешь, где можно купить?
А то я облазил весь Перова и Кар-дачи, ни у кого нет
DOG
Статус: Offline Зареєстрований: 27.08.2005 Повідомлення: 931 Звідки: КИЕВ-ТРОЕЩИНА
Додано: 31 Серпень 2005 12:33 Заголовок повідомлення: |
| napalm писав(ла): |
А то я облазил весь Перова и Кар-дачи, ни у кого нет  |
В КРАЙНЕМ СЛУЧАИИ "ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ" ТРУБКА ТОЖЕ ПОЙДЕТ! НА КАРДАЧАХ ИХ ВАЛОМ...
_________________ Шумо-виброизоляцию производства Germast и Polyfoam,GPS навигация, автозвук, изготовление подиумов и инсталяции, ксенон, чип-тюнинг, парктроники, зеркала “Єргон”, ТВ, ДВД – продажа, гарантия и установка. Оболонь. ул.Полярная 19 (8050)828-333-2 Игорь. |
DOG
Додано: 31 Серпень 2005 12:35 Заголовок повідомлення: |
А МНОГИИ СТАЛКИВАЛИСЬ С ПРОБЛЕМОЙ НЕХВАТКИ ПИТАНИЯ НА МАФОН И МОЩНУЮ (50вт) АКУСТИКУ???
napalm Главврач
Додано: 31 Серпень 2005 12:38 Заголовок повідомлення: |
Не, термо... гониво.
Да и стоят они дебильных денег. В качестве нарезаных кембриков на папы-мамы, еще куда не шло, а протягивать в них все провода, получится накладно, а толку мало (ни провода от механических повреждений, ни остальное от горящих проводов они не защитят).
Додано: 31 Серпень 2005 12:41 Заголовок повідомлення: |
| DOG писав(ла): |
А МНОГИИ СТАЛКИВАЛИСЬ С ПРОБЛЕМОЙ НЕХВАТКИ ПИТАНИЯ НА МАФОН И МОЩНУЮ (50вт) АКУСТИКУ???  |
Гену протюнил?
DOG
Додано: 31 Серпень 2005 17:03 Заголовок повідомлення: |
| ushaster писав(ла): |
| DOG писав(ла): |
Гену протюнил? |
НЕА... ДА И НЕЗНАЮ КАК ЕГО ТЮНИТЬ...
Додано: 31 Серпень 2005 17:28 Заголовок повідомлення: |
| DOG писав(ла): |
| DOG писав(ла): |
Гену протюнил? |
НЕА... ДА И НЕЗНАЮ КАК ЕГО ТЮНИТЬ...  |
Гена ставится дополнительный. ЗАЗовский малец не тянет (см. в "Электрике"):
Можно ли поставить Доп.генератор на ЗаЗ?
Как заставить генератор работать на 100%?
Помогите разобраться с генератором
и ещё:
Мощный генератор
Генератор от ВАЗ-2108
Кратко: ЗАЗовский штатный гена выдаёт ток, недостаточный для одновременной езды с музыкой (мощной). Тем более зимой или вечером - при включённом дополнительном оборудовании. Потому родной гена оставляется как правило в роли вентилятора, а на замену ему (физически - в дополнение) ставится гена номер 2 - например, от таз 2108...
DOG
Додано: 31 Серпень 2005 20:40 Заголовок повідомлення: |
| DOG писав(ла): |
| DOG писав(ла): |
Гену протюнил? |
и ещё:
Мощный генератор
Кратко: ЗАЗовский штатный гена выдаёт ток, недостаточный для одновременной езды с музыкой (мощной). Тем более зимой или вечером - при включённом дополнительном оборудовании. Потому родной гена оставляется как правило в роли вентилятора, а на замену ему (физически - в дополнение) ставится гена номер 2 - например, от таз 2108... |
НУ,ОН БУДЕТ ЗАБЕРАТЬ ПРОЦЕНТ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ... КОТОРОГО И ТАК СОВСЕМ НЕ МНОГО,/! ДА И КОГДА ВСЕМ ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ???
Додано: 01 Вересень 2005 08:56 Заголовок повідомлення: |
| DOG писав(ла): |
НУ,ОН БУДЕТ ЗАБЕРАТЬ ПРОЦЕНТ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ... КОТОРОГО И ТАК СОВСЕМ НЕ МНОГО,/! ДА И КОГДА ВСЕМ ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ???  |
Ну будет. Хотя это ещё можно обсуждать. А заниматься когда.... Музыку хочешь - ищи время....
mobi
Статус: Offline Зареєстрований: 25.08.2005 Повідомлення: 6
Додано: 02 Вересень 2005 09:56 Заголовок повідомлення: |
| DOG писав(ла): |
Проблема решается не только замекной "гены", но и установкой кондера. Для твоей акустики с головой хватит копеечного(ок 10 грн.) кондика на 15-20 тыс микрофарад...Монстр на 1Фд нафиг не нуно!
Проверено: у брата в Тазу голова-усь-АС(Пролежни Референсы 62с)-сабы(Орис ФЭ 2шт)....тягает хоть бы шо..."Гена" стоковый!
napalm Главврач
Додано: 02 Вересень 2005 11:38 Заголовок повідомлення: |
Кстати, кому надо, я разобрал сгоревший обыкновенный компутерный блок питания. Там кроме всего прочего есть 4 кондера по 1 Фараду на 25 вольт. По-моему, самое оно.
Додано: 02 Вересень 2005 12:44 Заголовок повідомлення: |
| napalm писав(ла): |
Кстати, кому надо, я разобрал сгоревший обыкновенный компутерный блок питания. Там кроме всего прочего есть 4 кондера по 1 Фараду на 25 вольт. По-моему, самое оно.  |
Сказал бы раньше - я бы ещё два не выкинул.....
DOG
Додано: 02 Вересень 2005 13:50 Заголовок повідомлення: |
| mobi писав(ла): |
| DOG писав(ла): |
Проверено: у брата в Тазу голова-усь-АС(Пролежни Референсы 62с)-сабы(Орис ФЭ 2шт)....тягает хоть бы шо..."Гена" стоковый! |
ТЫ ДУМАЕШ? А куда их подключать и как? Просто я нешарю в электроннике...
