MinoS
Статус: Offline Зареєстрований: 22.12.2010 Повідомлення: 425 Звідки: Харьков, Жуки Моє авто: ЗАЗ 968M
Додано: 12 Лютий 2012 15:33 Заголовок повідомлення: |
Вроде вычухался.. Вчера ходил к машинке, пока только проведал. Как чуток потеплеет - начну работы.
MinoS
Додано: 18 Лютий 2012 21:28 Заголовок повідомлення: |
Вот потихоньку начали спадать морозы, и я решил заняться на этих выходных зазиком. Пока мелочи, но уже приятно ) Работа снова движется )
Пропустил рубашку тросса спидометра в тоннель тросса газа. Предварительно через рубашку пролил ~10 кубиков моторного масла. Теперь тросик будет ходить намного плавнее
Поклеил вибру за торпеду, осталось зашумить. и можно возвращать ее на место.
Поставил на место задний капот.
Собрал бак. Теперь он готов к установке обратно.
К сожалению я довольно быстро замерз и пришлось спешно возвращаться домой. Завтра пойду опять целый день заниматься машинкой )
clarusguit
Статус: Offline Зареєстрований: 13.12.2011 Повідомлення: 27 Звідки: Казань Моє авто: ЗАЗ 968м 1980 г.в.
Додано: 19 Лютий 2012 21:33 Заголовок повідомлення: |
| MinoS писав(ла): |
А что с распределителем зажигания? ВВ-провода как-то интересно стоят..
MinoS
Додано: 19 Лютий 2012 23:41 Заголовок повідомлення: |
2clarusguit: У меня стоит бсж москалевское, и вот так получилось поставить ) На 180" развернут трамблер.
Измотал меня жужик совсем. Но удалось довольно много сделать.
— Сделал сцепление. Все это время рабочий цилиндр висел под днищем. Теперь прикручен и работает на ура =)
— Заменил проволоку открытия багажника. Донором стала проволока подсоса.
— Установил задние фонари. Поставил туда лампочки.
— Установил задний бампер.
— Установил передний капот
— Поставил замок багажника
— Поставил передние повторители поворотников. Один оказался с трещиной. Честно говоря не могу понять откуда она взялась. Или морозы дали такой эффект, или я уже купил с трещиной. Нужно будет заменить со временем.
— Поставил бак на место. Осталось только хомутами схватить.
Пробовал перекинуть заведомо рабочий карб с двигателя-донора, но ничего хорошего это не принесло. Поставлю обратно родной карб и буду настраивать. Двигатель заводится, но не на долго. При этом слегка постреливая в и под карбюратор =)
Такой день =)
MishkoZAZ
Додано: 20 Лютий 2012 01:31 Заголовок повідомлення: |
хорош. но как помне пикап фонари вообще убожество...
MinoS
Додано: 20 Лютий 2012 11:52 Заголовок повідомлення: |
А мне честно говоря нравятся
Скажите ребята, а насколько сложно будет найти пласмаски подсветки номера ? Мой бампер еще поживет, а вот пластик потрескался окончательно. Можно ли чем заменить ? Думаю что в продаже их нету
Додано: 20 Лютий 2012 12:48 Заголовок повідомлення: |
Подсветка номера продаётся, глянь в магазах по тавриям, если не ошибаюсь, такие ставили на пикапы
И ещё, тёска, проверь ещё разок подключение свечных кабелей
MinoS
Додано: 20 Лютий 2012 13:33 Заголовок повідомлення: |
Спс ) Провода проверю, но вроде как все оки там То так кажется что все не правильно )
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 20 Лютий 2012 14:10 Заголовок повідомлення: |
хорош а фонари в топку ставь родные если фурычат поставь новые стекла и буде гуд
Зазик это сила |
MinoS
Додано: 20 Лютий 2012 14:15 Заголовок повідомлення: |
Для тех кто еще не понял - мне нравятся эти фонари, и родные я ставить не буду =)
MinoS
Додано: 21 Лютий 2012 12:06 Заголовок повідомлення: |
Додано: 21 Лютий 2012 12:23 Заголовок повідомлення: |
При натяжке обшивки потолка, необходимо её прогревать.
Я протапливал гараж до 18градусов, а обшивку прогревал с помошью дующего обогревателя, можно юзать строительный фен, но очень окуратно. Для фиксации обшивки использовал жегулёвские скобки/зажимы, когда клей высох, снял все скобки. Использовал "88" клей.
MinoS
Додано: 21 Лютий 2012 12:36 Заголовок повідомлення: |
Клей тоже 88й взял. Нагреть будет тяжело но попробую )) А что за скобы ? Я думал для натяжки использовать все элементы которые крепятся через обшивку...
Додано: 21 Лютий 2012 12:46 Заголовок повідомлення: |
Прогревать обязательно ибо ненатянится, а летом провиснит!
Намазать клеем обе поверхности, дать чуток просохнуть, приклееть и прижать. Для прижима струбцин не напосёшсо, для этого я использовал жигулячие(класика) скобки для обшивки потолка, покупал на авторынке у мелочёвщиков, я брал 30шт., но лутше взять 50шт., по мере высыхания клея, я скобки снял, они мешали при установки стёкл. В жужике есть похожие скобки, ими крепят нижнюю часть обшивки на задних стойках, по одной на стойку.
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 21 Лютий 2012 13:36 Заголовок повідомлення: |
Можно и не снимать скобы, себе натягивал потолок скобы оставлял. З.Ы. Кирилл если нужна помошь в натяжке потолка звони, помогу
_________________ http://dilight-electric.com.ua/ интернет магазин электротехнической продукции
Останній раз редагувалося: Zaz 968 1975 (21 Лютий 2012 16:16), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 21 Лютий 2012 14:45 Заголовок повідомлення: |
Имя Кирилл пишется с двумя "Л"!!!
Постоянно Ramzesа достаёшь за правописание, а сам делаешь такие ошибки. Проффесор
Додано: 21 Лютий 2012 17:48 Заголовок повідомлення: |
| MinoS писав(ла): |
Скажите ребята, а насколько сложно будет найти пласмаски подсветки номера ? Мой бампер еще поживет, а вот пластик потрескался окончательно. Можно ли чем заменить ? Думаю что в продаже их нету |
Буквально на днях поставил себе от 2108 старого образца. Они внутрь нашего квадратного отверстия защелкиваются с небольшой доработкой (отрезать пластиковый штырек с внутренней стороны, незаметно абсолютно).
Мне даже понравилось.
Завтра сфотаю. Не специалист, даже не поймет разницы.
MinoS
Додано: 21 Лютий 2012 19:24 Заголовок повідомлення: |
Это ты про подсветку номера или про фонари ?
Додано: 22 Лютий 2012 10:06 Заголовок повідомлення: |
| MinoS писав(ла): |
Это ты про подсветку номера или про фонари ?  |
про подсветку номера, конечно.
А про фонари так скажу. Самому когда-то понравились эти новые стекла, но теперь вернулся к родным. Благо нашлись абсолютно новенькие!
Все-таки они светят более автомобильно. И разрабатывались как фонари, а не просто стекляшки как эти новые.
MinoS
Додано: 22 Лютий 2012 15:55 Заголовок повідомлення: |
Повесил двери. Водительская на вид стала идеально, а пассажирская... вобщем беда с ней ) Помню у кого-то была подобная проблема. Суть в том что крыло смещено к двери больше чем нужно.
Отсюда вопрос к знатокам: что нужно подпиливать чтобы сдвинуть дверь назад буквально на 1мм ? Я так понял что будет достаточно на 1мм пропилить отверстия в двери в сторону сдвигания. Не повлияет ли такой "тюнинг" на замок дверей ? У кого есть опыт ?
Второй вариант выхода из ситуации - отогнуть бортик на двери, который цепляет крыло. Собственно он и виноват в этой беде больше всего - т.к. в том месте явно выпирает (возможно из-за того что раньше там была вмятина). Но при отгинании я автоматом попадаю еще гривен на 100-150 в малярке =)
