Грыка
Додано: 13 Лютий 2012 21:20 Заголовок повідомлення: |
1)ПРОВЕРИТЬ ЖИКЛЁР
2)убедиться в работоспособности бензонасоса
3)отрегулировать микрик(если первых два действия не помогут)
Ещё может быть,но вряд ли-накрылся стержень микрика...
Vitaliy 968M
Статус: Offline Зареєстрований: 08.09.2008 Повідомлення: 13 Звідки: Біла Церква
Додано: 13 Лютий 2012 21:28 Заголовок повідомлення: |
микрик - термовимикач (термодатчик)?
_________________ Все что не делается - все к лучшему |
эдуард
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2011 Повідомлення: 299 Звідки: алчевск Моє авто: заз968м
Додано: 13 Лютий 2012 21:52 Заголовок повідомлення: |
в термопереключателе вставлен керамический стержень, может прогорел сам корпус в камере сгорания, и стержень не имеет упора.
Vitaliy 968M
Додано: 13 Лютий 2012 22:04 Заголовок повідомлення: |
на нього й була думка, завтра буду дивитись
Ясек
Статус: Offline Зареєстрований: 21.09.2010 Повідомлення: 46 Звідки: Украина г. Кролевец Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 13 Лютий 2012 22:25 Заголовок повідомлення: |
ребята помогите после 3 переборок печька так нормально и не работает. Включаю в 1положение 40 сек 2 положение 1минута и автономный режим воздух ели теплый в салоне дым все работы выполнены по книге
Додано: 13 Лютий 2012 23:35 Заголовок повідомлення: |
Если дым в салоне - надо искать путь как он туда пробирается.
По штату не должен. Чёткое разделение контуров горения и нагреваемого воздуха.
Выхлоп печуры не забит случаем? Контура горения что выходит под машину. Там и второй канал забора воздуха на горение. Тоже стоит проверить. Простейший путь - скинуть патрубок к печке. Тот что подаёт ей воздух на горение. Без него в штате печка чуть хуже греет, но ездить можно.
Вентиллятор печки в нужную сторону вращается? Когда то в спешке заднюю часть моторчика перевернул на 180 градусов. Удивлялся что ни хрена не греет. Хорошо что быстро нашёл.
Ясек
Додано: 14 Лютий 2012 09:55 Заголовок повідомлення: |
все очищено, вентилятор вращается правильно. Вопрос а может прогореть камера сгорания вечером при замене жиклёра( с 29 на 44) было замечено яркое горение сквозь щель между кожухом и свечей при разборке дыр небыло
Додано: 14 Лютий 2012 10:43 Заголовок повідомлення: |
Всё может быть, но обычно после длительной эксплуатации печки плавно начинает появляться запашок выхлопа в салоне.
Пламени в щели свечи быть не должно!
Возможно негерметично подсоединение трубки топлива к котлу и оно возгорается каким то образом снаружи котла. Верится в это с трудом.
Если есть уверенность в чистоте впуска и выпуска, то самое простое - поменять котёл.
Обогащение смеси лишним топливом даёт кратковременный положительный эффект. На стенках котла образуется нагар. Теплопроводность их падает.
Кроме этого лишнее топливо может не успеть сгореть в котле и горящим вылиться под машину. У меня однажды так было. Забыл поменять газовый порядка 0.8 мм на штатный бензиновый 0.4 мм.
Ясек
Додано: 15 Лютий 2012 14:20 Заголовок повідомлення: |
Сегодня на металолпме взял печьку заклепана трубка для слива лишнего бенза мож кто знает для чего?
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 15 Лютий 2012 16:04 Заголовок повідомлення: |
Варианты: Предыдущий владелец
планировал ставить газ;
или кандидат на премию дарвина.
Ясек
Додано: 16 Лютий 2012 14:28 Заголовок повідомлення: |
подскажите зачем в регуляторе подачи топлива на игле пружинк
sergei +
Статус: Offline Зареєстрований: 20.10.2009 Повідомлення: 113 Звідки: первомайск николаевской обл Украина Моє авто: заз-968м
Додано: 17 Лютий 2012 10:15 Заголовок повідомлення: |
| Ясек писав(ла): |
| подскажите зачем в регуляторе подачи топлива на игле пружинк |
Наверное не на игле а на риг-винте, Это для того чтоб не откручивался при работе (вибрации).
_________________ . Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала. |
Vitaliy 968M
Додано: 17 Лютий 2012 23:42 Заголовок повідомлення: |
Після деяких маніпулювань, пічка знову працює.
І так, що саме я зробив. Поміняв свічу накала, була якраз запасна (хоча стара теж робоча і нагару не мала); викрутив глянуть на терморегулятор, він був трохи в сажі, почистив і поставив на місце. Ну от ніби і все, якщо не рахувать продувку простим насосом отворів з яких було викручено свічку і терморегулятр.
Думаю що причина була в нагарі на терморегуляторі.
Додано: 19 Лютий 2012 18:53 Заголовок повідомлення: |
Немного о своей печке. Ничего особенного - искровой розжиг. Но искра включается отдельной кнопкой. В первом положении штатного выключателя работает только вентилятор, во втором включается подача бензина. (Если не нажимать кнопку искрового розжига, работает как испарительный кондиционер ). Искра работает, пока удерживаешь кнопку. Загорание печки определяю на слух - появляется гудение, а то и легкий хлопок при зажигании. (Пока стоял приемник "Урал", четко определялась работа устройства - есть помехи - искра работает! Потом отсек для приемника стал использовать для очков и др. оперативной мелочи. Вот сейчас подумал - мобильник в режиме радио сможет как индикатор?).
Из кусочка металлич. сетки около 0,5х0,5 мм свернул типа трубочку длиной мм 20 и диам. мм 4-5, вставил ее в отверстие, куда входит бензин. Т.е. бензин попадает как бы внутрь этой сетчатой скрутки, испаряется, и т.д. Электрод свечи не доходит до этой сетки около 5 мм.
Иногда выкручиваю свечку почистить копоть.
Интересное наблюдение случилось в эти морозы. Включаю, как обычно, но не всегда загорается. Выкручиваю свечу - вроде чистая, включаю опять - загорается, но, случалось, опять не сразу. И, в процессе этих манипуляций, обнаружил, что, если включить во второе положение на некоторое время (сек 10), потом остановить полностью и через сек 10 включить с нажатием кнопки - сразу загорается. Т.е., при заметных морозах бензин при подаче холодного воздуха вентилятором недостаточно испаряется для холодного искрового розжига. Небольшая пауза дает остаткам бензина в зоне свечи создать соотв. концентрацию.
Так что включение искры отдельной кнопкой вроде как имеет смысл.
Макс 1914
Статус: Offline Зареєстрований: 11.02.2012 Повідомлення: 2 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968 МБ
Додано: 02 Березень 2012 22:32 Заголовок повідомлення: |
Скажите что делать? Включаю печку как положено,но воздух гонит холодный(притом что пружина красная) и через пару минут перегорает главный предохранитель.
Печкой правда практически никогда не пользовались.
Додано: 02 Березень 2012 23:42 Заголовок повідомлення: |
Две причины.
Либо свеча закоксована или в коротыше (короткозамкнута) либо топливо на неё не поступает.
Свеча выкручивается, штатно подсоединяется и рукой на массу.
Спираль чистая и в первом положении переключателя через секунд 10-15 должна докрасна раскалиться.
Если перегорает предохранитель, то скорее всего там причина.
Топливо. Трубка от котла откручивается и в сторону либо на тряпку, либо в ёмкость.
Свеча отключена.
Переключатель во второе положение и из трубки через пару секунд должен закапать бензин. Грубо - капля в секунду.
Макс 1914
Додано: 03 Березень 2012 19:24 Заголовок повідомлення: |
| Gazirovannij писав(ла): |
Две причины.
Свеча отключена.
Переключатель во второе положение и из трубки через пару секунд должен закапать бензин. Грубо - капля в секунду. |
Спасибо! Попробую разобраться.
Додано: 03 Березень 2012 22:14 Заголовок повідомлення: |
Свеча отключена.
Вот таким образом я капал в течение 10 минут (по секундомеру) в мерную емкость - повторялось по 40 мл. Т.о. часовой расход - 240 мл.
CrusadeR
Додано: 05 Березень 2012 08:34 Заголовок повідомлення: |
Печка переходит в автоматический режим за нормативное время, но даже по прошествии 3-4 минут подаваемый воздух ничуть не теплеет. Звук горения слышен, но выпускной фланец не нагревается. На всем теплообменнике единственное горячее место - около свечи. Печка использовалась до меня раза 3, я ее перебирал полностью, нагара нигде нет, ничего не забито, свеча новая, кварцевых стержней перепробовал 2 штуки новых, изменение уровня в дозаторе на общую картину не повлияло, жиклер 29 прочищен, насос качает, ЭМ клапан срабатывает. Куда копать? Можно что-то в печке собрать неправильно так, чтобы горение было, а тепла не было?
Второй вопрос - сбил регулировку термопереключателя, регулирую, но попадаю из крайности в крайность (либо не выходит в авт. режим, либо выходит, но продувка бесконечная). Если горение прекращается секунд через 10 после выхода в автоматический режим - куда копать?
Додано: 05 Березень 2012 09:49 Заголовок повідомлення: |
в топливную копать. выше описано.
