DEn Ноладчег
Додано: 29 Липень 2005 16:42 Заголовок повідомлення: Вкрытие показало |
Сегодня разобрал свой застучавший двиг, вкрытие показало:
накрылся вкладыш 3-го цилиндра, явившийся причиной стука;
имеется продольный люфт коленвала до 1 мм, и радиальный в районе центрифуги, тоже до 1 мм.
Остальные вкладыши, кольца, втулки головок шатунов, клапаны, поверхности цилиндров и т. д. в порядке. В каком объеме будет достаточно выполнить ремонт?
Додано: 29 Липень 2005 20:07 Заголовок повідомлення: |
я конечно в таких делах обычно тяну на максималиста.
потому имхо, но я бы на твоём месте уже шлифовал коленвал, и менял абсолютно все вкладыши и шатунные и ступичные.
а ещё искал причину как до этого дошло.
даю 50% что канал в колене забит.
или гдето на подходе, или по какойто причине масло с низким давлением только было.
Sa|MaN
Статус: Offline Зареєстрований: 12.07.2005 Повідомлення: 50 Звідки: kirov
Додано: 29 Липень 2005 20:58 Заголовок повідомлення: |
Пока у меня в руках мой Зипер у меня такого не случалось
_________________ Меня зовут Слава если что!!!
Зазы Безмертны™ |
Serzhi
Додано: 29 Липень 2005 22:14 Заголовок повідомлення: Re: Вкрытие показало |
| DEn писав(ла): |
Остальные вкладыши, кольца, втулки головок шатунов, клапаны, поверхности цилиндров и т. д. в порядке. В каком объеме будет достаточно выполнить ремонт? |
Когда то ездил на республиканский драг. Стоял с открытым капотом, много людей подходило... И был один мужичёк толковый, много полезных советов надавал. Он всю жизнь мотористом работал
И был там такой совет - если в жужике у тебя люфтует коленвал (продольно), то нефиг двигло капиталить - деньги на ветер, лучше выкинуть. Иначе вмиг разобъёт всё.
DEn Ноладчег
Додано: 30 Липень 2005 01:33 Заголовок повідомлення: |
По моему советы относительно сразу выкинуть не всегда катят , а чаще исходят от незнания или непонимания в какой-либо области. На движке 966 осевой люфт коленвала должен быть в пределах 0,25 мм, в факинг мануале написано, просто коренной упорный подшипник может быть изношен. Так что пациент скорее жив чем мертв.
TehRuk
Додано: 30 Липень 2005 19:12 Заголовок повідомлення: |
Такое было. И к сожалению Войтик прав.
Додано: 30 Липень 2005 22:44 Заголовок повідомлення: |
2 Serzhi
Осевой люфт коленвала устраняется путем "подвигания" коренного вкладыша (я пробовал - устраняется). Да и капиталка вещь сугубо индивидуальная. Я два раза уже свой капиталил и третий раз откапиталю Стоимость ремонта и пробег опрадвываются
2 Den
ИМХО Войтик прав - найди сначала причину, а потом устраняй последствия. Скорее всего забито отверстие.
