		sanya27
  Статус: Offline Зареєстрований: 17.04.2009 Повідомлення: 481 Звідки: россия.хабаровск Моє авто: заз965а
				 Додано: 29 Грудень 2011 17:30    Заголовок повідомлення:  |
				 номер класс!
				 Додано: 01 Лютий 2012 16:05    Заголовок повідомлення:  |
				 Ух ёлки. Как же я тему эту пропустил. Земляку большой привет. Размах работ хороший. Номера понравились.
		Barbarossa НашКузьмич
				 Додано: 02 Лютий 2012 00:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Номерочки классные, но для наших краев это лишь сувенир   .
Прикольные штучки эти трипероиды, нечто подобное шрусу. Поподробнее, пожалуйста, об их применении, как будешь мастырить?
Еще подумай об их прочности, ведь польская мыльничка имеет 23 конячки
		raed
				 Додано: 02 Лютий 2012 01:56    Заголовок повідомлення:  |
	  | Barbarossa писав(ла): |
Еще подумай об их прочности, ведь польская мыльничка имеет 23 конячки   |
извиняюсь, давно фиат польским стал?
ездить учился в GTA |
		alEXEi
  Статус: Offline Зареєстрований: 05.10.2004 Повідомлення: 741 Звідки: Москва Моє авто: "Ромашка"
				 Додано: 02 Лютий 2012 09:36    Заголовок повідомлення:  |
	  | raed писав(ла): |
	  | извиняюсь, давно фиат польским стал? |
Какбэ его по лицензии там собирали "FIat Polsky" 125р, 126р (приставка у них такая даже "P") Еще был Fiat Polonez (Я так полагаю это некий альянс двух компаний) У меня даже вымпел с Полонезом есть, еще от деда осталось
  _________________ SАS-968 (1978) "Gold orange"
Ахли юртларын Запарожчылары бирлешин! |
		Yurii
				 Додано: 02 Лютий 2012 22:55    Заголовок повідомлення:  |
				 По поводу трипоидов. Они вроде выполняют туже роль что и ШРУСы, только у них больше подвижность обоймы с подшипниками.Такие устанавливают на FIAT 126p и FIAT 850 как элементы тюнинга.Как они себя ведут при SWAPe не знаю.Но по проектам что изучал, видел что ставили движки с FIATов Uno и  Tipo объемом 1,2, возможно есть и более объемные переделки.Пока не встречал.
По поводу установки я писал выше.У меня установлены ступичные подшипники со ступицами от Малуха(Fiat 126p, по случаю моего пребывания в Чехии). Почему выбор пал на них?
1) Ступицы - цельные элементы.
2) Меж болтовое расстояние - 4х98, как на ТАЗиках.
3) Посадочные места в рычагах - почти совпали.
Возможно будут еще какие-то "+", но пока о них мне не известно.
		Yurii
				 Додано: 13 Лютий 2012 11:33    Заголовок повідомлення:  |
				 Вот и приготовил болты для литых дисков. Так как диски у меня 4х100 а ступицы 4х98 пришлось немного по импровизировать. Видел где-то на просторах тырнета такой вариант, вот и у себя воплотил. Осталось еще дистанционные кольца выточить.
		sanya27
				 Додано: 15 Лютий 2012 01:40    Заголовок повідомлення:  |
				 а где заказать номера такие?
		Yurii
				 Додано: 15 Лютий 2012 07:45    Заголовок повідомлення:  |
				 Мои родные братья проживают в Чехии.Они были в гостях у родственницы в Австрии и в лунопарке  в ее городке есть такая возможность делать. Стоимость вроде 20 евро была.Для меня это подарок под заказ.
		Svetozar
  Статус: Offline Зареєстрований: 04.01.2009 Повідомлення: 148 Звідки: Россия, г. Пенза Моє авто: ЗАЗ 965А 1967 г.
				 Додано: 15 Лютий 2012 17:05    Заголовок повідомлення:  |
				 Yurii, извиняюсь за возможную наглость, но тоже нужны болты с эксценриками, нет ли возможности заказать?
		Yurii
				 Додано: 16 Лютий 2012 10:47    Заголовок повідомлення:  |
				 К большому сожалению такой возможности нет, так как токарь что мне точил, ушел с того места работы. Кризис.Предприятие перешло к другому хозяину.Он вытачивал мне в последний день работы.А пока другого места работы не нашел.Не ужели у вас там нет токаря который мог бы выточить?
		Николка Гість
				 Додано: 16 Лютий 2012 11:25    Заголовок повідомлення:  |
				 Как я понимаю, то это обычные конусные шайбы, с внутренним диаметром на 2 мм больше диаметра болта.
Я эти шайбы представлял немного иначе раньше, в виде действительно смещённого отверстия от центра так, что болт плотно входит в это отверстие с минимальным зазором.
Тогда в обоих случаях диск должен центрироваться на ступице по центральному отверстию в диске.
		Yurii
				 Додано: 16 Лютий 2012 18:11    Заголовок повідомлення:  |
				 Да, отверстия в конусах не имеют смещения.Только диаметр не на 2 миллиметра больше а на 1.Болт 12, конус 13.При смещении конуса получаем, что с одной стороны 1 мм а с другой прижимается.В сумме получается 2мм.А диск центрируется на ступице с помощью дистанционного кольца.Я, кстати, пока не имею этих колец.Думаю их вытачивать из старых поршней.
				 Додано: 17 Лютий 2012 13:39    Заголовок повідомлення:  |
				 и кольца, и болты с шайбами должны быть в свободной продаже
		Svetozar
				 Додано: 17 Лютий 2012 18:17    Заголовок повідомлення:  |
	  | LEKS писав(ла): |
	  | и кольца, и болты с шайбами должны быть в свободной продаже |
Они есть в свободной продаже, но их фиг найдёшь у нас в городе, например ) У меня например центральное отверстие в дисках 60 мм, я когда сказал в самом большом магазине дисков в городе что мне нужны центровочные кольца под них сделали круглые глаза и сказали "быть такого не может", в итоге плюнул на поиски, пошёл купил колпаки ступицы на жигуль и отдал токарю. Всё замечательно, все довольны. С болтами боюсь так же придётся сделать...
		Yurii
				 Додано: 14 Березень 2012 20:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Для тех кто следит за проектом! Пока на фронте работ по Сорванцу делается мало. Связано это с тем, что занят сейчас другой машиной. Взял себе "ТАЗ 21083" приходиться его приводить в передвигающийся агрегат. Но в свободное время занимаюсь и Сорванцом. Вот что сделано за последнее время. Как говорил ранее, занимаюсь передней подвеской.Так как буду имплантировать в кузов 965 подвеску от ФИАТ 126р то сделал макет в натуральную величину из досок но по размерам соответствующим 965.Все это делается для того чтоб сделать расчет нижних "А"-образных рычагов и балки их крепления.
		DEN1.1
  Статус: Offline Зареєстрований: 31.08.2011 Повідомлення: 20 Звідки: Буча Моє авто: ЗАЗ 965а and Hyundai Accent
				 Додано: 13 Листопад 2012 14:34    Заголовок повідомлення:  |
				 от чего наконечники?
				 Додано: 16 Листопад 2012 00:02    Заголовок повідомлення:  |
				 Как движутся дела? Давай фото и поболе.
		Yurii
				 Додано: 08 Грудень 2012 12:44    Заголовок повідомлення:  |
				 Наконечники тоже от фиата 126 bis.
		Yurii
				 Додано: 12 Березень 2015 21:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Прошу прощения за долгое молчание у тех кто следил и следит за темой. Жизненные обстоятельства немного подкосили, но проект живет и продолжение будет. На той неделе заказал передние диски тормозные от пежо/ситроен на 3х98 на перед. Они уже у меня. Думаю в ближайшее время порадовать вас очередными итогами по работе над сорванцом.
