Серия глупых вопросов по Blue и Greeen
vlady
Зареєстрований: 22.07.2005
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2005 16:41    Заголовок повідомлення: Серия глупых вопросов по Blue и Greeen Відповісти з цитатою
Доброе время суток.
Я новенький, поэтому вопросы могут показаться вам глупыми, но
прошу сразу табуретками не кидаться. Very Happy
Как я понял, на Blue 965 и на Green 965 движок вынесен в переднюю часть, заварены штатные задние колесные арки и сделаны новые.
1) Двигатель, ходовая и трансмиссия каких машин, на ваш взгляд, были бы оптимальны для подобной схемы
2) По ряду соображений хотелосьбы поставить всё от ВАЗ-классики, но мне кажется, что машина станет слишком широкой, шире, чем Blue и Green (к сожалению, не нашел геометрических размеров ходовой ВАЗ)
Это верно или я ошибаюсь?
3) Имеет-ли смысл переварить днище полностью, сделав его из труб и перекрыв нержавейкой?
4) Какие доработки по кузову в случае такой схемы вы порекомендуете?
4) Может, кто знает, возможно-ли связаться с автором и заказать обвес, чтобы не париться с изготовлением самому.
5) Имел-ли кто-нибудь опыт перевешивания дверей, чтобы они открывались справа? Какие подводные камни?
Еще раз тысячу извинений за глупые вопросы) Мне нужно примерно оценить объем геморроя и финансов, прежде чем ввязаться в подобную аферу, поэтому и спрашиваю Smile
Всем ответившим заранее благодарен. Cool
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2005 18:05    Заголовок повідомлення: Re: Серия глупых вопросов по Blue и Greeen Відповісти з цитатою
vlady писав(ла):
Доброе время суток.
ДВИГ ВПЕРЕДИ ТОЛЬКО НА СИНЕМ. НА ЗЕЛЕНОМ В БАЗЕ (ВМЕСТО ЗАДНЕЙ СИДУШКИ).
1) В ПРИНЦИПЕ, ЛЮБЫЕ. ЕСТЕСТВЕННО, ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫЕ (ЕСЛИ МОТОР ВПЕРЕД) И КЛАССА В-С (НЕ БОЛЬШЕ ГОЛЬФА).
2) А РАЗВЕ ЖИГУЛИ НАМНОГО ШИРЕ ТАВРИИ И ОПЕЛЯ АСКОНЫ?
3) НЕТ. НАМНОГО ПРОЩЕ И ПРАВИЛЬНЕЕ БРАТЬ ПЛАТФОРМУ ОТ ДОНОРА ЦЕЛИКОМ, С ПОДВЕСКОЙ.
4) СМ 3)
5) ИЗ ТЕХ, КТО НА ФОРУМЕ, ТОЛЬКО БУГАС И ПЕРЧИК.
vlady
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2005 18:58    Заголовок повідомлення: Re: Серия глупых вопросов по Blue и Greeen Відповісти з цитатою
Спасибо!!!
LEKS писав(ла):
А где на зеленом размещена коробка? Впереди двигателя, если смотреть по ходу?
Они обе-переднеприводные? Shocked
По остальным пунктам.
Честно говоря, я склонялся к 2106, т.к. задний мост потяжелее, чем у 2108, соответственно, уже меньше кирпичей понадобится в багажнике))
Сомневаюсь, что спойлер будет эффективен - надо пробовать. Есть мысль взять его пошире (с размахом по ширине колесных арок), чтобы меньше попадал в зону затенения от кузоваю.
Поэтому очередная порция вопросов.
1).
Код:
Да, мотор предполагается впереди. Но почему именно переднеприводные?
2). (понимаю, что не по теме, но вдруг кто прикидывал) Если взять платформу ВАЗ-2108, то получится-ли на нее пересадить кузов по габаритам? (естественно, переносим колесные арки)
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2005 19:39    Заголовок повідомлення: Re: Серия глупых вопросов по Blue и Greeen Відповісти з цитатою
vlady писав(ла):
1).
Код:
ЗЕЛЕНЫЙ, ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ, ЗАДНЕПРИВОДНЫЙ. И КОРОБКА-АВТОМАТ.
1) УЧИТЫВАЯ РАЗМЕР МАШИНКИ И МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОСТРОЙКИ ЛЕГКОВУШЕК МЛАДШИХ КЛАССОВ, ПЕРЕДНЕПРИВОДНАЯ КОМПОНОВКА ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ В ИЗГОТОВЛЕНИИ. У ТЕБЯ РАЗВЯЗАНЫ РУКИ, МОЖНО УКОРОТИТЬ ПЛАТФОРМУ, ОСТАВИТЬ ТОЛЬКО ЧАСТЬ И Т.Д. С ЗАДНИМ ПРИВОДОМ СЛОЖНЕЕ.
ПРИ ТАКОЙ КОМПОНОВКЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО РАСПОЛАГАТЬ ДВИГ ИМЕННО В БАЗЕ, КАК НА ЗЕЛЕНОМ.
2) ПО ДЛИНЕ ПЛАТФОРМУ МОЖНО УКОРОТИТЬ, ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА, А ПО ШИРИНЕ - НАРАСТИТЬ ОПЕРЕНИЕ КУЗОВА.
BUGAS
Зареєстрований: 14.04.2004
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2005 14:26    Заголовок повідомлення: Re: Серия глупых вопросов по Blue и Greeen Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Не, Перец не перевешивал двери, он только крышу опускал.
vlady
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2005 01:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
BUGAS, тогда просьба к Вам Smile Расскажите пожалуйста, каковы трудности перевески, чьи Вы ставили петли - родные или от какого-либо донора?
BUGAS
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2005 01:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
vlady писав(ла):
Ко мне можно на ты, у меня нету мании величия.
Теперь по поводу петель. Петли перевешивал не я, а сварщики, но под моим неприсыпным взглядом.
Сначала хотел перевесить родные, но сразу стало понятно, что они туда не подойдут. Дальше больше. Я привозил кучу разных петель от разных машин, но возникала одна проблема. При открывании двери, передний угол, который должен заходить в кузов упирался в дверь.
(На словах непонятно, если будет желание, тоя могу это перевести в графику). Петли подошли от ... 968 запорожца. Если есть возможность, то посмотри на них и тебе сразу всё станет понятно.
Петли - полбеды. Ты подумай, какую ручку присобачить на новое место. Это задача тоже непростая. Вроде всё.
vlady
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2005 10:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, картина начинает проясняться! Smile Ручку хотелоось бы от 2110, но не уверен, что встанет - еще не смотрел потроха. Какую поставил ты?
BUGAS
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2005 10:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
vlady писав(ла):
Я ещё не ставил ручку.Вся проблема в том, что дверь узенькая и надо смотреть, встанет ли механизм самого замка туда по размерам.
П.С. Тема немного не двигательная, так что я думаю модераторы её могут перенести в соответствующий раздел.
Hummer 965
Зареєстрований: 01.07.2005
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2005 13:50    Заголовок повідомлення: Re: Серия глупых вопросов по Blue и Greeen Відповісти з цитатою
vlady писав(ла):
Доброе время суток.
1.Ты действительно взялся за хороший кусок "гемороя", я знаю
потому-что у меня такая же задумка,но пока всё в процессе.
Дверь я перевешивать пока не собираюсь,мне нравится и так.
Открывается как ворота в сарае,на мой взгляд это просто супер.
2.По поводу Green 965.Окромя информации что это авто кажется из Днепропетровска,двиг.Опель 1.8 L+АКП+задняя ходовая от Таврии,передняя опелёвская я больше ничего не нашёл.
3.А с ходовой от 2108 уже есть 965-й.(загляни в мою галерею,там есть фото этого 965-го с выставки).
4.заказ обвеса тебе вылезет в хорошую копеечку.
5.проще будет подобрать оптимальную базу,и лепить ее вместе
с ходовой,на мой взгляд проще приварить по всему периметру чем мучаться с выгибанием труб,с местами крепления двигателя и ходовой.
Если на правильно все разметить и всё сделать,то будет много проблем
в первую очередь с резиной,и всем остальным железом.
Широкий кузов можна делать по собственному желанию.ну а если
тебе покажется мало ширины авто 1500мм-1650мм,тогда советую ввалить специальные проставки,и сделать шире на 20-25 см шире.
Единственное что в салоне у тебя останется таже ширина и теснота.
ЗАЗ-965 тоже SPORTCAR
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2005 17:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
vlady писав(ла):
У МОЕГО ЗНАКОМЦА СТОЯТ ДЕВЯТОЧНЫЕ ЗАМКИ И НАРУЖНЫЕ РУЧКИ
О.Хайям
