теплолюбивый стартер
андрей1968
Зареєстрований: 24.01.2012
Повідомлення: 10
Моє авто: ЛУАЗ 969м
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2012 21:25    Заголовок повідомлення: теплолюбивый стартер Відповісти з цитатою
Уважаемые форумчане! Доброго всем времени суток! Не так давно юзаю замечательный "mini hummer". Приобрёл машину весной, и пока было тепло проблем не знал с запуском двигателя. С наступлением холодов столкнулся с такой закономерностью.... Стартер на морозе не крутит...СОВСЕМ, слышно как втягивающее щёлкает и всё!?!?!? Зажигаю газовую горелку и прогреваю стартер слегка- крутит как зверь! Водительский стаж у меня более 25 лет, но с такой бедой впервые сталкиваюсь. Вот когда на горячую не крутит- это понятно и привычно( на жигулях в частности). Сразу хочу сказать: стартер разбирался, чистился, сушился на котле сутки, смазывалось всё что можно, АКБ зверь...ставишь на машину, на утро итог тот же! Может у кого нибудь было что-то похожее? Поделитесь рецептом лекарства пожалуйста! Заранее благодарен!
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2012 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
СЛИШКОМ ГУСТОЕ МАСЛО
андрей1968
Повідомлення: 10
Моє авто: ЛУАЗ 969м
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2012 11:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
А при чём тут масло? я же масло не трогаю, всего лишь стартер подогрею сверху, из под капота- и вперед!!! КРУТИТЬ начинает.
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2012 17:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Где -то всё-таки сидит кака - ибо от температуры так себя ведёт стартер нечищеный. Но если уж чистили - ещё, возможно, и даже скорее всего, слишком обильная и густая смазка. Она замерзает, и стартер не могёт себя прокрутить.
Как говорится, плавали, знаем))
У нас в Сибири это частая причина))
андрей1968
Повідомлення: 10
Моє авто: ЛУАЗ 969м
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2012 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
Стоит над этим подумать... Дело в том, что это уже второй подряд стартер себя так ведёт. Попробую один чисто VD-40 обработать, посмотрю как себя поведёт.
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2012 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VDшка после высыхания(звстывания) так прихватит что никакого мороза ненадо. Всё протри начисто и потом протри слегка промасленой тряпкой, должно помочь.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2012 22:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Второй подряд это круто.
При щелчке тягового стартёр ток кушает?
Если да и хороший аккумулятор, то секунд пять подержать тяговое втянутым.
Потом минутку другую выждать. Старт может появиться.
Ток этот уходит в тепло нагревающее стартёр изнутри.
андрей1968
Повідомлення: 10
Моє авто: ЛУАЗ 969м
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2012 22:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Есть что-то подобное! Сегодня попробывал потренировать АКБ... И случилось... На ннннннный раз стартер заработал. Видимо изнутри прогрелся... Всё бы хорошо- только так и не понятно где-же ЗАСАДА??? Может в щётках???
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2012 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если ток по пригасанию лампочек стартёр кушает то щётки не при чём.
Для того чтобы не мучить аккум надо после неудачной попытки и прогрева током выждать несколько минуток.
Тепло неторопливо.
Там скорее всего в механике засада.
Macsania
Зареєстрований: 18.09.2011
Повідомлення: 345
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2012 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не пробовали слегка постучать по стартеру во время запуска (но ето легче делать при замыкании контактов из подкапотного пространства )
могут быть подгоревшие контакты на втягивающем .
при изменении температур - они слегка деформируются - по етому искра проскакивает изредка ...
был такой случай, причиом по злому хотению судьбы - у взятого со свалки стартера на проверку - была таже болезнь... в результате люди откапиталили двигатель, так как думали что закусывает шейку коленвала...
SKYPE : ZVERIU_SEIMYNA
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2012 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я понимаю что холодно, но может снять стартер, перебрать(и втягивающее тоже) и проверить работу до установки на авто(предварительно поморозив стартер на улице). Там делов то эл.мотор да релюшка.
Женька
Зареєстрований: 01.02.2008
Повідомлення: 50
Моє авто: ЗАЗ 968 М
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2012 02:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сейчас у меня точно такая же проблема, утром немножко подогрел стартер и заводится.Проблема 100% у втягиваещем,всю прошлую зиму мучился, почистил пятаки - поездил 2 недели.
ЗАЗ 968 М,синий,1.3
