Дисковые тормоза ЗА и ПРОТИВ (делимся соображениями)
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 72, 73, 74  Наст.
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2012 23:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Anton[SS] писав(ла):
Вопрос, сальник 2108-3104016 ставится при установке на ЗАЗ?
Нет, там нужен свой, немного терпения, пыльник уже в токарке, после праздников должен быть готов...
И это не сальник, а лабиринтный пыльник.
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2012 18:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня нормально ставиться пыльник 2108!
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2012 19:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Понятное дело... он становится нормально, но не выполняет своих функций в полном объеме, не забывай о щите, у него свой лабиринт с тормозным барабаном, поэтому нужен свой пыльник, защищающий по максимуму!
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2012 00:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, можно сделать проточку в пластинах и изготовить новый пыльник в такую проточку, но впринципе, набив ступицу литолом со стороны пыльника, можно и так оставить. Зазор между пыльником и пластиной до 1мм.
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2012 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2012 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
господа, мне все сильнее и сильнее кажется, что вам нехрен больше чем заняться...
подшипник имеет защитные шторки. зачем там еще лабиринтные уплотнения?!!!!
все, что угодно, только бы не доделывать до конца и не ездить
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2012 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
+1 на всех машинах нету и по 20 лет ходят
Украина Едина!
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2012 23:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Сомнительное заключение...
Уверен что не путаешь с окой? там, да, есть пыльники на вид как из фторопласта.
А то вынужден огорчить... это никакие не шторки... а банальный сальник, подшипник имеет полностью герметичную завершенною конструкцию, а вот сальники очь боятся песка и грязи, и без лабиринта им быстро приходит пипец... как и самому подшипнику.
Неоднозначное заключение... прилепить абы шо... - не наши методы.
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2012 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да это же пресловутый, тот самый перфекционизм Laughing
Тут главное - вовремя остановиться Wink
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2012 23:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
С трудом верится, что столько может прожить подшипник, на постоянно эксплуатируемой машине... тем более без какой либо защиты, конечно если же выезжать раз в год, то тогда согласен.
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2012 23:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
Да никто, никому, ничего, и не навязывает... не нравится не делайте, будет как пример передела... на форуме примеров недоделов море...
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2012 23:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну, пока будет изготавливаться пыльник - то машинка хорошо сохранится, без вариантов
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2012 23:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Отчего же... машина в повседневной эксплуатации...
Пока не будет готов полный комплект всего необходимого, окончательно устанавливаться на машину ничего не будет.
Пыльник должен быть готов с недели, праздники, заводы отдыхали до 10 января, ща только пошел процесс...
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2012 13:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
что вы так усложняете? пыльник! Да просто выточку в пластине под ступичный пыльник можно сделать и все! (например, делая пластины из 10мм листа) Вот и лабиринт вам!
Настоящее лабиринтовое уплотнение с маслоотражающими кольцами неприменимо в конструкции ступиц!
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2012 14:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уточнил чертеж под зубильную ступицу.
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=884&a=1069&f=61417
Какая это супица, 2108 или 2110 не знаю. Поэтому лучше проверять размеры. И точить после того, как купили сами ступицы.
Вот только не указал посадочный размер под тормозной диск 58,5мм.
В штате там 60мм под барабан.
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2012 08:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обещанный лабиринтный пыльник, верхние для ступицы 2110, нижние для 2108.
http://f2.foto.rambler.ru/preview/r/594x590/4f1900bd-9195-6831-d818-1289493e8339/labirint.jpg
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2012 10:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По каталогу, ступицы 2110 и 2108 одинаковы!
Искать и не сдаваться!
dimonic
Зареєстрований: 05.04.2005
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2012 10:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VORON писав(ла):
Неа разные, (у меня 2110)
Разные но на фигню....
Уж лучше пусть не обретут признанья
Ни доброта твоя, ни дарованья,
Чем жить овеянным почетом ложным,
Пред миром слыть большим, но быть ничтожным.
Мирза-шафи.
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2012 12:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VORON писав(ла):
неправильный у тебя каталог...
2110-3104014 - применяемость 2110-2112
2108-3104014 - применяемость 2108,09,99,2170
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2012 07:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Товарищ bush можешь дать свой чертеж под подшипник передний. Я пока его не нашел хочется решить какой мне вариант больше нравится. А то решений масса.
Сторінка 61 з 74
