		redblack
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.10.2008 Повідомлення: 56 Звідки: г. Киев
				 Додано: 18 Грудень 2011 23:04    Заголовок повідомлення: продам компрессор  FIAC АВ 50-335 |
				 Продам компрессор  FIAC АВ 50-335. Куплен 05.10.2011.(специально под покраску жужика). Использовался всего несколько часов. На гарантии. Полный комплект (компрессор, документы, коробка, колеса).
Причина продажи банальна: слабый свет в гараже, компрессор стоит без дела ...((( (не могу свой жужик покрасить)
Одна фотка есть в галерее, а остальные здесь...
https://vkontakte.ru/album11606018_149008902
Прайс 3500грн
г.Киев. 063-380-53-44 Антон.
		ZRC
  Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2007 Повідомлення: 388 Звідки: Симферополь Моє авто: ГАЗ 2401 74г.в. Fiat 500 ЛуАЗ 969М
				 Додано: 18 Грудень 2011 23:23    Заголовок повідомлення:  |
				 можно докупить стабилизатор
		sir57
  Статус: Offline Зареєстрований: 26.03.2011 Повідомлення: 121 Звідки: КИЕВ Моє авто: PajeroWIII 3.0l
				 Додано: 18 Грудень 2011 23:28    Заголовок повідомлення: Re: продам компрессор  FIAC АВ 50-335 |
	  | redblack писав(ла): |
Прайс 3500грн
г.Киев. 063-380-53-44 Антон. |
Компрессор по цене жужика...
Китай?
		redblack
		MENMACHINE
				 Додано: 18 Грудень 2011 23:47    Заголовок повідомлення:  |
				 что-ж у тебя за сеть то такая?, компрессора этого производителя минимально чуствительны к понижениям и перепадам..
пс.отличный компрессор!
		Macsania
				 Додано: 18 Грудень 2011 23:53    Заголовок повідомлення:  |
	  | MENMACHINE писав(ла): |
пс.отличный компрессор!   |
если мощность подаваемая в гараж ращитана на 3 лампочки (иколо 300 ватт) то на раскрутку 1500ватт мотора её никак нихватит, даже если будеш с вериовкой прыгать и с бубнами всем раёном танцевать.
помимо напряжения ( U  )  эсть сила тока  ( I ) и мощность ( P )
соответственно P=U*I ...
 Пы.Сы.
sorry
 2200 ваттт.
		MENMACHINE
				 Додано: 18 Грудень 2011 23:59    Заголовок повідомлення:  |
				 я в электрике не эксперт, но на сколько знаю гаражи запитывают последовательно рядами. не думаю что на десяток гаражей подают тока на три лампочки.
и даже если в час пик(выходные когда все пришли и загарают под лампами) его на всех не хватает, задуться можно и в будние(ночью на крайняк)
		Macsania
				 Додано: 19 Грудень 2011 00:04    Заголовок повідомлення:  |
и даже если в час пик(выходные когда все пришли и загарают под лампами) его на всех не хватает, задуться можно и в будние(ночью на крайняк) |
так же есть сечение проводов...
если оно недостаточно - ето приведёт к пожару (если не стоит теплового автомата)...
P.S.
кстати ето одна из многих причим пожаров в машинах - КОЛХОЗНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУЗЫКИ и прочих "ДЕВАИСОВ" ...
а так же окисление контактов ..
		MENMACHINE
				 Додано: 19 Грудень 2011 00:09    Заголовок повідомлення:  |
				 так-же на компрессоре установлен конденсатор, накапливающий определённый объём энергии облегчающий пуск и снижающий стартовую пиковую нагрузку на линию..
да и вообще, в гаражи проводку не сами колхозят, а электрики протягивают(до счетчика). не может быть всё на столько печально.
		Macsania
				 Додано: 19 Грудень 2011 00:15    Заголовок повідомлення:  |
				 лично мне приходилось сталкиваться с УЖАСНЫМИ вариантами...
даже включая вторую лампочку в 100 Ватт - свет пригасал...
и ето , прошу прощения в европе...
P.S. sorry for OFF
		тазоВовка Иврей
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.08.2008 Повідомлення: 1178 Звідки: Киев, Соломенка Моє авто: ЗАЗ-968, 1976 г.в.
				 Додано: 19 Грудень 2011 00:58    Заголовок повідомлення:  |
				 Тоже ОФФ.
Была проблема - компрессор не запускался, еслим в ресивере были остатки воздуха (остаточное давление). На пустом баллоне запускался отлично. Поэтому приходилось полностью стравливать баллон, запускать, ждать заполнения на 1/4 и быстро начинать красить. Вот так и побеждал враждебную технику.
  _________________ С уважением,
тазоВовка |
		Жигули
  Статус: Offline Зареєстрований: 06.03.2010 Повідомлення: 149 Звідки: Кривой Рог Моє авто: ВАЗ 2107
				 Додано: 19 Грудень 2011 01:19    Заголовок повідомлення:  |
				 Я конечно извиняюсь, но за такие деньги можно компрессор из ДВС сделать... Намного качественнее и намного большая производительность... =)
  _________________ Жигули - цэ люблю... |
		ZRC
				 Додано: 19 Грудень 2011 08:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну да-тут сварка заработала нормально со стабом, а компрессор не сможет
		redblack
				 Додано: 19 Грудень 2011 08:37    Заголовок повідомлення:  |
				 внесу некую ясность....
гараж стоит не в кооперативе, а недалеко от дома(удлинитель не кинешь), в ряду из 5 гаражей... свет проведён нелегально и естественно он не расчитан на то, что будут пользоватся мощными електро потребителями, при етом подводящий кабель состоит из нескольких скруток(несколько раз отрезали) ну и плюс призапуске мотора компрессора, он тянет на себя далеко не 2.2 кВТ...(((
всё это приводит к тому что при пуске в доме свет мигает и я так понимаю что такая нагрузка на провод, что может отгореть то что есть м не будет света вообще...
ы: компрессор пытается запустится, но у него неполучается, срабатывает атоматика и его отрубает...(((
P.S: компрессор в продаже))))
		ZRC
				 Додано: 19 Грудень 2011 16:05    Заголовок повідомлення:  |
				 Теперь понятно    Просто у нас в кооперативе развелось сварщиков-у меня компрессор больше 4кг надавить не мог
