Двигатель Шкода 744 на ЛуАЗе, нужна помощь!
На сторінку Попер.  1, 2
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2007 17:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если есть возможность, то лучше, конечно, откапиталить тот, что на 72. Единственный "+" мотора на 68 - это более дешёвое топливо. Мощность же значительно ниже.
У знакомого на 966-м стоял как раз 742-й двигатель. Так вот разницы по сравнению с родной сороковкой вообще никакой не было!.
Ты сам на нём ездил уже?
SHKIPER
Коллега
Коллега
Зареєстрований: 01.10.2004
Повідомлення: 323
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2007 18:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ездил на таком же на Шкоде. Ну да, для Шкоды 52 лошадки маловато. Но мне не вжигать, смысл всей переделки не стритрэйсинг, а надёжность и экономичность.
Вадим_31
Зареєстрований: 31.10.2011
Повідомлення: 7
Моє авто: Тойота-Спасио, ЛуАЗ 969
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2011 20:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Собираюсь тоже перебрать движек "Шкода 744". Порсему есть вопросы:С каким усилием закручиваються шпильки в блок цилидров? Знаю что клапана на данном движке регулируются на холодную, каков зазор при этом как впускного, так и выпускного клапана? Какав момент затяжки гаек при установка головки блока цилиндров. Заранее благодарен все ответившим
Умные мысли преследуют меня, но я быстрее!
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2011 06:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по моему клапана везде на холодную регулируются. и готовка затягивается ... ну лиш бы не сорвать резьбы) на каком нить тракторе к700 ломом надо чувствовать момент затяжки Laughing
мотор мурлычет
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2011 10:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вадим_31 писав(ла):
нет ничё прощще
https://auto-manuals.ucoz.ru/publ/225
›Скачать бесплатно руководство›
Супер Бизон
Зареєстрований: 19.12.2011
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2011 12:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="Вадим_31"]С каким усилием закручиваються шпильки в блок цилидров каков зазор при этом как впускного, так и выпускного клапана? Какав момент затяжки гаек при установка головки блока цилиндров. /quote]
Болты крепления головки-момент затяжки для головки-50-55. Зазор впускной-0.15, выпускной-0.20. Если надо могу скинуть последовательность затяжки. Ну если что ещё надо-помогу, книга есть на русском.
Мне скоро придёт такой мотор, думаю воткнуть его на Луаза, так что делись опытом эксплуатации, особенно про 4-ю передачу, какой бензин лил, как стоит мотор, какой моховик, стартер, сцеление?
Сторінка 2 з 2
