Pawel
Статус: Offline Зареєстрований: 04.12.2011 Повідомлення: 32 Звідки: Warszawa Моє авто: ZAZ 968M
Додано: 05 Грудень 2011 00:05 Заголовок повідомлення: Zaporozec (Zapek) 968M z Polski (Pawel) |
Hi, I'm Pawel from Warsaw. I have Zaz 968m. It's my lover car. Unfortunately I don't speek russian, so i write in english.
Because engine doesn't work correctly. I can't ride my car.
Engine in my car works irregular, interrupt.
I changed spark plug. I noticed when disconnect spark plug on right side engnine - stop and when disconnect spark plug on left sine engine working the same or similarly. When engine working i hear explicit, metalic noise. When use choke engine work better, regular.
How could I repair it?
Thank You for any help.
Czesc. Nazywam sie Pawel. Mieszkam w Warszawie i posiadam samochod Zaz 968m. Niestety nie znam ruskiego, wiec pisze po polsku. Wszystko bylo by pieknie, gdyby silnik dzialal odpowiednio.
Silnik w moim Zazie pracuje nieregularnie, przerywa. Wymienilem swiece zaplonowe. Zaluwazylem, ze gdy odlacze przewody ze swiec po prawej stronie silnik gasnie, gdy odlacze przewody po lewej stronie slinik pracuje tak samo lub podobnie. Gdy silnik pracuje slychac wyrazny, metaliczny dzwiek. Gdy uzyje ssania silnik pracuje lepiej, rowniej Co moze byc przyczyna i jak to rozwiazac?
Dziekuje za kazda pomoc.
Останній раз редагувалося: Pawel (13 Грудень 2011 22:25), всього редагувалося 5 раз(ів) |
Додано: 05 Грудень 2011 00:29 Заголовок повідомлення: |
1) Wassup, Pawel!
Call me John, I'm from cold snowy Siberia
Please, expand all symptoms - I guess, that's little.
2) Dude, maybe, also you're begin to write in your language?
We have people, who may understand you very well.
I think, your English is not so good, how you need it for description of your trouble, also Czesc I doesn't understand to, unfortunately...
Dr.Hartman
Додано: 05 Грудень 2011 01:59 Заголовок повідомлення: Re: Engine working irregular |
Pawel писав(ла): |
Здравствуйте. Меня зовут Павел. Я живу в Варшаве, а у меня есть автомобиль Zaz 968m. К сожалению, я не знаю русский, так что он пишет по-польски. Все было красиво, что, если двигательная активность, соответственно.
Zazie на мой двигатель работает неравномерно прерывается. Заменил свечи зажигания. Zaluwazylem, со свечами Отсоедините провода от правой стороны двигателя гаснет, При отключении провода на левой slinik работает так же или аналогичный. При работающем двигателе слышен ясный, металлический звук. Когда двигатель будет использовать всасывания работает лучше, и то, что может быть причиной этого и как решить?
Спасибо за каждую помощь! |
Неужели онлайн переводчик работает только на Украине ? Metaliczny dźwięk pracy silnika aż ominiemy , tak jak jest to cecha pracy silnik chłodzony powietrzem - większa hałaśliwość pracy , do tego jeszcze wrócimy . Zamień przewody wysokiego napięcia i świec z cylindrów prawej strony nie lewą , po opisz wyniki. I najważniejsze , musisz zmierzyć kompresję jeśli wymiana przewod�w ze świecami nie dały rezultatów.
Додано: 05 Грудень 2011 14:47 Заголовок повідомлення: |
I think english is better.
Low information as said John. (I am Yuri from Latvia).
What should be done with your car.
Try to find workshop with old style motortester.
It mean which physically measure parameters.
Rear thing now. Easiest way to find workshop - by phone.
Together with this must be exchaust gas analyser. Must be. At least for two parameters CO and CH.
Only ten minutes tell you where is the reason.
It is shortest way. Cost some money. What is your time spent to repair price?
Compare.
Игорь_965А
Додано: 05 Грудень 2011 16:00 Заголовок повідомлення: |
It is usualy in complect with professional motortester.
Pawel
Додано: 05 Грудень 2011 23:49 Заголовок повідомлення: |
2) Dude, maybe, also you're begin to write in your language? |
I think english is better. |
I'm not sure what is better? Maybe i'll wrote in english and polish too.
(Nie jestem pewien co jest lepsze? Może będę pisał po angielsku i po polsku)
For better describe my trouble. I recorded a video, when engine working.
(Aby lepiej wytłumaczyć problem nagrałem video, pokazujące pracujący silnik)
http://www.youtube.com/watch?v=Ss3i0nIcAqU
Metaliczny dźwięk pracy silnika aż ominiemy , tak jak jest to cecha pracy silnik chłodzony powietrzem - większa hałaśliwość pracy , do tego jeszcze wrócimy . |
Today I didn't hear any metalic noise.
(Dziś nie słyszałem metalicznych dźwięków)
When I changed sparks plugs connections from right side to left side. Engine works better, but no good. Probably works one (maybe two sometimes) spark plug on left side, and one on right side. I didn't hear any metalic noise.
But today in Warsaw was rainy. First time engine not working. When I changed sparks plugs connections motor - start.
(Gdy zamieniłem przewody wysokiego napięcia. Silnik pracował lepiej, ale nie dobrze. Prawdopodobnie pracowała jedna świeca (czasami dwie być może) po lewej stronie i jedna po prawej. Nie słyszałem metalicznych dźwięków. Dziś w Warszawie było deszczowo. Początkowo silnik nie pracował w ogóle, dopiero gdy zmieniłem przewody od świec - uruchomił się)
What could I add?
(Co mógłbym dodać?)
Dr.Hartman
Додано: 06 Грудень 2011 08:14 Заголовок повідомлення: |
Na wideo widać, że działa 2 i 3 cylinder , zasady pracy 1-3-4-2. Zdecyduj z iskrą , pochodzi ona na świece 1 i 4 butli , zdejmij końcówki 1 i 4 butli , włożyć świecę i umieść na silnik (minus) , a następnie wsuń silnik i zobacz czy jest iskra nie świecach.
Додано: 06 Грудень 2011 09:11 Заголовок повідомлення: |
Pawel
Sorry, pal, I was drank
Pawel
Додано: 06 Грудень 2011 23:47 Заголовок повідомлення: |
Na wideo widać, że działa 2 i 3 cylinder , zasady pracy 1-3-4-2. Zdecyduj z iskrą , pochodzi ona na świece 1 i 4 butli , zdejmij końcówki 1 i 4 butli , włożyć świecę i umieść na silnik (minus) , a następnie wsuń silnik i zobacz czy jest iskra nie świecach. |
Sorry. I don't understand.
but what?
włożyć świecę i umieść na silnik (minus) |
Is it safe? For me and for spark plug?
Sorry, pal, I was drank |
все нормальные
Dr.Hartman
Додано: 07 Грудень 2011 00:25 Заголовок повідомлення: |
I repeat in two languages (English / Russian) . From Your video can be seen that there are two cylinder (2,3) , you need to figure out comes whether the high voltage on the candle : - remove the caps from the candles of the first and fourth cylinder , paste in caps old working candles and put them on the motor housing candles , put candles on the engine (mass/minus) so that when the motor is they fell or use the pliers to hold . Start motor and check whether there is a spark , if the sparks no , buy a set of high-voltage power lines (for replacement fit with the SAMARA 2108). Further , for You will be more complicated , but with our help it succeed . We expect an answer on the test .Повторю на двух языках (английский / русский) . Из Вашего видео видно что работают два цилиндра (2,3) , нужно выяснить поступает ли высокое напряжение на свечи : - снять колпачки со свечей первого и четвертого цилиндра , вставить в колпачки старые рабочие свечи и положить на двигатель корпусом свечи , положить свечи на двигатель (массу/минус) так , чтоб при работе мотора они не упали или придерживать пассатижами .Завести мотор и убедиться в наличии искры , если искры нет , покупаем комплект проводов высокого напряжения (для замены подходят с SAMARA 2108). Далее , для Вас будет сложней , но с нашей помощью это получится . Ждем ответа по поводу проверки .
Pawel
Додано: 07 Грудень 2011 00:48 Заголовок повідомлення: |
спасибо
Завтра будет тест.
More in english. I've one more trouble with high voltage electric power. But it is difficult to describe. But ok. First test
Игорь_965А
Додано: 07 Грудень 2011 15:22 Заголовок повідомлення: |
Pawel писав(ла): |
difficult to describe. But ok. First test  |
Come on Pawel. Tell in English, dont worry.
Игорь_965А
Додано: 07 Грудень 2011 15:28 Заголовок повідомлення: |
Pawel писав(ла): |
trouble with high voltage electric power. But it is difficult to describe. But ok. First test  |
Describe. Dont worry about lost in translations !! I'll help U
Dimitry6552
Додано: 08 Грудень 2011 13:53 Заголовок повідомлення: |
как там тест?
Pawel
Додано: 08 Грудень 2011 21:34 Заголовок повідомлення: |
Sorry. I'm very tired, because I've too much work.
Tomorrow, i hope find time for Zaz
Додано: 09 Грудень 2011 01:28 Заголовок повідомлення: |
Pawel писав(ла): |
Tomorrow, i hope find time for Zaz  |
Oh! I am looking for a few time for MY ZAZ, second month , but it is no easy thing
Додано: 09 Грудень 2011 08:43 Заголовок повідомлення: |
965mmx писав(ла): |
Oh! I am looking for a few time for MY ZAZ, second month , but it is no easy thing  |
+1
In fighting with Nissan Terrano bought recently and with garage repairment. Serviced ZAZ engine is in waiting for the installation...
Sashasalo
Додано: 09 Грудень 2011 22:25 Заголовок повідомлення: |
Czesc! Jestem Olek
Z tego, co zobaczylem — u ciebie nie pracuje normalnie lewa strona silnika. Tu moze byc wielu problemow. Jezeli silnik nie reaguje na odloczenie przewodow ze swiec, to musisz sprawdzic wszystko ze swieciami, patkami. Jutro rozpisze wszystko poetapnie, zaraz nie mam czasu. Wszystko bedzie dobrze, to jest silnik — nic zawilego!
Pawel
Додано: 09 Грудень 2011 23:38 Заголовок повідомлення: |
Czesc! Jestem Olek |
Witaj Olek. Mówisz po polsku, czy tłumaczysz transalatorem? W każdym razie całkiem dobrze, bo rozumiem to co piszesz
Tylko tego nie rozumiem. Chodzi o przewody wysokiego napięcia?
Jutro mam dzień wolny Więc bezdyskusyjnie biorę się za Zapka.
