Рустем
Статус: Offline Зареєстрований: 27.11.2011 Повідомлення: 1 Звідки: Уфа
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 27 Листопад 2011 17:07 Заголовок повідомлення: |
| Ramzes писав(ла): |
| Нефигасе 10ка степень сжатия на мемзе ето как на 105 бензе с дубовой поршневой чтоли. |
хм... а что не так? неужели 10 нельзя сделать на мемзе??? мне кажеться и 12 реально... на 82 поршневой...
Romero
Статус: Offline Зареєстрований: 14.10.2011 Повідомлення: 46 Звідки: львів Моє авто: 968М, Вектра, ЗАЗоцикл, Дніпро.
Додано: 28 Листопад 2011 00:30 Заголовок повідомлення: |
Палите хлопці пекельним вогнем
Володя, компресія і степінь стиску - різні речі, і міряють їх різними методами.
Додано: 28 Листопад 2011 08:18 Заголовок повідомлення: |
| zaporoj писав(ла): |
хм... а что не так? неужели 10 нельзя сделать на мемзе??? мне кажеться и 12 реально... на 82 поршневой... |
можно, но зачем?
Додано: 28 Листопад 2011 10:31 Заголовок повідомлення: |
| Антонио писав(ла): |
можно, но зачем? |
уменьшеный расход, увеличеная мощность...
из минусов только уменьшеный моторесурс
Klim
Додано: 28 Листопад 2011 10:36 Заголовок повідомлення: |
из минусов только уменьшеный моторесурс  |
уменьшеный расход
Жесть, чего-то у меня при поднятии мощности расход только увеличился при 79-й поршневой
Додано: 28 Листопад 2011 12:09 Заголовок повідомлення: |
ДИМА
ТЫ ОПЯТЬ ПУТАЕШЬ КОМПРЕССИЮ И СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ
ЭТО СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ ВЕЩИ
Додано: 28 Листопад 2011 12:45 Заголовок повідомлення: |
почему? я сейчас говорю про степень сжатия а не про компрессию... стандарт у сорокета 7,2 чем выше степень сжатия тем больше мощность и меньше расход... не так ли???
п.с. у меня вопрос, а может ли на стандартной сороковке быть компрессия 12 ??? с пробегом примерно 15 тык.
Dr.Hartman
Додано: 28 Листопад 2011 22:39 Заголовок повідомлення: |
Додано: 29 Листопад 2011 22:41 Заголовок повідомлення: |
п.с. у меня вопрос, а может ли на стандартной сороковке быть компрессия 12 ??? с пробегом примерно 15 тык. |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ НЕТ СМЫСЛА ПОВЫШАТЬ ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ
МОЩНОСТЬ ОТ ЭТОГО НЕ ПОДНИМЕТСЯ
Додано: 29 Листопад 2011 23:29 Заголовок повідомлення: |
| maxx писав(ла): |
МОЩНОСТЬ ОТ ЭТОГО НЕ ПОДНИМЕТСЯ |
Зато после определенной доработки можно будет ездить на солярке.
susanin
Додано: 30 Листопад 2011 00:40 Заголовок повідомлення: |
От дурни Ясно ж написано двигатель сильно декомпрессировани (по мануалу) а ви ему таку степень сжатия Самые вумные чтоли? Или распредвали тюненые девать некуда?
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
Александр мики
Додано: 30 Листопад 2011 18:18 Заголовок повідомлення: |
при чем тут распредвал?
Додано: 30 Листопад 2011 19:28 Заголовок повідомлення: |
Шпильки девать некуда, которые повырывает от увеличенной СЖ
Romero
Додано: 30 Листопад 2011 20:06 Заголовок повідомлення: |
Компресія - дуже залежить від розподільного валу (фаз газорозподілення)
Александр мики
Додано: 30 Листопад 2011 20:13 Заголовок повідомлення: |
что нужно сделать с распредвалом, что бы поднять компресию с 7,2 до 9?
Додано: 30 Листопад 2011 20:20 Заголовок повідомлення: |
Пересчитать фазы и выточить новый, так называемый "спортивный"
Александр мики
Додано: 30 Листопад 2011 20:41 Заголовок повідомлення: |
мои поверхностные знания говорят что компрессию с 7,2 до 9 никаким распредвалом не поднять. насчет самому пересчитать , есть ли готовые примеры из жизни? - изменил фазу впуска на 10 гр, компрессия увеличилась на столькото? я этот вопарос понимаю так- если начнешь менять фазы, то получишь или плохие низы или плохие верха по оборотам.
еще вопрос - что нужно сделать с распредвалом, что бы поднять СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ с 7,2 до 9?
Додано: 30 Листопад 2011 21:00 Заголовок повідомлення: |
Ничего, изменив фазы можно изменить наполняемость цилиндра и давление в цилиндре, СЖ меняется ходом поршня.
Если интересуют подробности проще "полистать" соответствующие темы на форуме, всё уже давно "пережовано и выплюнуто".
Александр мики
Додано: 30 Листопад 2011 21:06 Заголовок повідомлення: |
втомто и дело, все пережованое прочел, и выплюнотое тоже. результата я не вижу. и никакого опыта из жизни тоже. одни рассуждения. даже в процентном соотношении ничего не говорится, на сколько увеличится компрессия от замены на вал с другими фазами. на 5 процентов? на 10? или эфект ощутится скажем так оборотов с 3000? может холостые 1000 держать двигатель не сможет? их поднять прийдется чтобы не глохнуть на светофорах?
