эдгард
Статус: Offline Зареєстрований: 20.11.2011 Повідомлення: 6 Звідки: Гомель Моє авто: ЗаЗ 966
Додано: 26 Листопад 2011 18:18 Заголовок повідомлення: печка |
Привет всем,купил ЗАЗик 966В 1971г норм. состоянии всё работает кроме заряда АКБ, это ерунда разберусь. Есть проблемка, я не знаю как запустить печку (просвитите) PliZ
OlegSE
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2007 Повідомлення: 53 Звідки: Казахстан
Додано: 26 Листопад 2011 20:09 Заголовок повідомлення: |
Там на панели есть ручечка (такой ручкой на грузовиках включался свет, имеет два положения). Ее тянешь, ждешь 1минуту, затем тянешь во второе положение. Сначала гудит вентилятор, потом загудит паяльная лампа (это и есть звук печки) периодически будет щелкать насос печки.
эдгард
Додано: 26 Листопад 2011 21:08 Заголовок повідомлення: |
Примерно так и делал, но, столька времени не ждал. ВЕТЕЛЯТОР СРАЗУ ВКЛ НА 2М ПОЛАЖЕНИИ
эдгард
Додано: 26 Листопад 2011 21:10 Заголовок повідомлення: |
вентилятор стоит где?
OlegSE
Додано: 27 Листопад 2011 09:41 Заголовок повідомлення: |
Первое включить массу размыкателем массы (до эього проверить все шланги подводящие бензин к печке). Потом тянем выключатель на первое положение, ждем 1 мин (гудит вентилятор), тянем во второе положение щелкает бензонасос, сначала часто, так как бензина нет, потом реже. Заключительный этап должна загудеть печка (как самолет реактивный) .
Додано: 27 Листопад 2011 11:52 Заголовок повідомлення: |
А ПОЧЕМУ В РАЗДЕЛЕ ДВИГАТЕЛЬ?
эдгард
Додано: 27 Листопад 2011 14:20 Заголовок повідомлення: |
СПОСИБО госпсда буду запускать. В какой раздел надо?
ratgo Клубный Карлсон
