ЗАЗ 968 АЭ (prostosergik)
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28, 29, 30  Наст.
MinoS
Зареєстрований: 22.12.2010
Повідомлення: 425
Моє авто: ЗАЗ 968M
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2011 10:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А от мки подходит стекло ? Знаю где может быть дешего
Klim
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2011 11:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подходит!
MinoS
Повідомлення: 425
Моє авто: ЗАЗ 968M
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2011 11:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ок, узнаю и перезвоню
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2011 17:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня завел Джорджа. Банально - начал со свечей, но и солекс держал за пазухой с трамблером и родной катушкой. Джордж прет.
Спасибо огромное Слепе за стекла боковые! Анриал респект.
Сегодня намотал больше 100 км. Только к Слепе и обратно получилось 80. Передней ходовки нет, на горке практически не катится - перетянуты тормоза. Печка не греет мою душу да и тело тоже. Устал, мля.
Ща позавтракаю и в гараж менять стекло. Отгул на 1 день всего =(
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2011 10:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Заменил стекло, исправил глюки с электрикой. На очереди печка и ходовка.
Обнаружил на крыше вмятину и огромный скол краски =(
З.ы. Спасибо Валдику и Кладовщику - вместе оно веселее =)
Займусь также заменой карба - все свечи черные - переобогащенная смесь, также масло надо заменить и сальник коленвала передний, т.к. из под него потеет. А может из под бензонасоса.
MinoS
Повідомлення: 425
Моє авто: ЗАЗ 968M
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2011 10:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так вот почему на телефон не отвечал ) Вас там много было =))
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2011 11:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MinoS писав(ла):
Та я на тел не отвечал потому ,что одним пальцем стекло придерживал, а другой рукой пихал его =) Телефон реально задолбал звонить =)
MAGNET
Зареєстрований: 09.04.2006
Повідомлення: 1328
Моє авто: запорожець
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2011 19:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
УРА ВИТАЛЬКА,УРА, ТЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ БРАТ КАК Я РАД ЧТО ОН ВЕРНУЛСЯ!!!!НИКОГДА НЕ ПРОДАВАЙ ЕГО НИКОМУ! ПРИЕЗЖАЙ В ГОСТИ!!!!!!!
Александр Скитченко
Зареєстрований: 16.06.2011
Повідомлення: 450
Моє авто: Запорожець 968 АЭ "Некрасов"
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2011 23:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и я рад) теперь есть дв А-Шки экспортные в одном городе, у клуба)
Зюзик, машина из детства, первые шаги к автомобилям.Люблю.
Я снова в строю))))))
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2011 10:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, братцы!
Вчера ипался с печкой... В чем прикол...
Сначала не качал вообще бензонасос. Поставил от горби - тот как часики работает. Все равно печка не запускается. Продул карб и все шланги - не запускается. Топливо при втором положении включения отопителя подходит к карбу, но не выходит из него... Снял карб, продул жиклеры - все тоже самое.
Обратил внимание на электроклапан... Пустил напрямую плюс - не щелкнул. Поставил катушку от горбика - катушка щелкает. Перебрал весь этот клапан с жиклерами и пружинками. Собрал на коленке - запустил - топливо полилось! К этому времени мои сопли уже превратились в лед, т.к. Джордж только на половину вмещается в гараж - Малыш хоть и маленький, но недостаточно маленький для того, чтобы полностью вместился Джордж =)
Собрал все до кучи - печка не заработала. Опять топливо не попадает в камеру сгорания....
Опять снял карб - опять топливо не выходит... Твою Мать!
Бросаю напрямую плюс - все работает. Проверяю 1-й контакт на колодке (желтый провод) на электроклапан печки при втором положении печки - нет напруги.
Бля!
Думал хоть согреюсь... Дело было уже за полуночь. Посмотрел контакты - вроде все цело, всю цепь из-за огромного количества проводов не получилось посмотреть. Проверил предохранители - все ок.
Короче заипался и поехал домой. Заварив кофе и выплевывая остатки бенза уселся за мануал. Посмотрел на схему и понял - на печке есть свой предохранитель как раз для электроклапана. Только находится он сцук с обратной стороны печки насколько я понял....
Буду курочить дальше =(
Апогеем стало то, что сигналка перестала работать. Закрыл дверь на ключ и вместе с ключом вытащил секрет. Заипись подумал я, всунул секрет и пошел вонять бензом по всей хате.
Финита ля комедиа.
Дали будэ.
MinoS
Повідомлення: 425
Моє авто: ЗАЗ 968M
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2011 11:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Колоритно )) приятно знать что я не один промерзаю насквозь в гараже ))
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2011 12:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Виталч включатель пески смотрел ? Тоже было свеча горит а печ не горит бензанасос не включался потому как вклюсатель не работал во втором положении контакты залипли
Зазик это сила
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2011 12:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ром, я же написал - бензонасос не работал, поменял - заработал - топливо идет. Затем заменил неработающий клапан. Осталось заменить (найти) обрыв цепи на электромагнитный клапан - дело в предохранителе плавком... Потом надо будет смотреть на печку и ее работу - регулировать уровень топлива, подачу через жиклер и прочее.
NIK
борзый теоретик
Зареєстрований: 04.01.2011
Повідомлення: 361
Моє авто: ЗАЗИК
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2011 18:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ramzes писав(ла):
Какие на хуй ПЕСКИ? в пустыне САХАРа што ле? Ну Азаров - ты не меняешься!
Регулярно делаю 2 вещи: сплю с Анджелиной Джоли и много вру.
Работаю за еду, ем черную икру
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2011 18:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь, нана было плюс на первую клему кинуть, куском провода, оттуда где он имелся Wink - погрелся бы и глядишь запал до утра был бы Wink
зовут меня- Веталь Wink2
MAGNET
Повідомлення: 1328
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2011 19:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Виталька, насос от горбатого вещь вечная, ибо он двухконтактный, ещё в него диафрагму вырезать если от зиловского бензонасоса то вообще будет супер. А с печкой у меня такая хрень была, тут две причины или стержень запал в микропереключателе, или он вообще прогорел, или сам выключатель салонный дурит Wink
Я ненарадуюсь! Наконец то он снова у тебя, береги его, он вернулся к тебе и это не с проста Exclamation
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2011 09:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем спасибо за внимание к моему питомцу =)
Починил вчера печку =) Открутил температурный предохранитель с биметаллической пластиной, посмотрел на него, вроде все ок, поставил обратно, включил второе положение и плюс пошел =) Собрал печку - не могу нарадоваться =) Греет и хорошо. Но хочется быстрее, выше, сильнее =)
За бортом -12 в салоне +15, причем датчик внтурисалонной температуры выведен у окна.
Печка не коптит, бензонасос который стоял и горбатовский - одинаковые...
Там и карбюраторы одинаковые, разница есть только в крышке электроклапана... У горбика там есть болт для крепления плюса, а в ушанчике этот болт будет упираться в патрубок забора воздуха. Поэтому переделал крышку...
Также починил вчера сигналку.
А еще решал заменить карб - Вебер на Солекс. Снял карб ,увидел в переходнике черный нагар - на шпильке, что ближе к стенке моторного отсека...
Короче говоря поставил все под солекс, но солекс не захотел ставиться - сначала мешал патрубок подогрева карбюратора - я его отпилил за ненадобностью ножовкой...
Затем мешать стал привод управления газулькой - пластмассовый полумесяц... короче говоря мне впадлу стало рихтовать свой хромированный кожух.... Поставил обратно вебер, предварительно отрегулировав его, зачистив плоскости и заменив прокладки.
Надо бы качество покрутить и количество, потому как смесь переобогащенная получается... Зато прет...
Также обнаружил некоторые вещи не совсем приятные, а именно:
1. Прогорел глушак именно на глушаке
2. 2-й цилиндр в масле, центрифуга в масле - причина течь масла из под бензонасоса (фигня на самом деле)
3. коробка подвывает, что странно - коробка там была новая! посмотрел - вся коробка в масле - правая полуось.. сальник надо менять.
4. при торможении еле удерживаю руль - надо мучать передок с тормозами и подвеской.
Пока все.
Дали будэ.
Ramzes
духаст вичиславыч
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2011 09:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Виталь я тоже солекс ставил с трудом чтоб не рехтовать кожух ставятся проставки одна под переходник одна под карб
Зазик это сила
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2011 10:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ramzes писав(ла):
Офигеть... Наверное это не совсем правильно... А прокладки какие? У меня прокладки есть паранитовые - между карбом и проставкой, но она явно мала.... Тем более и так стоит... Между переходником и коллектором и так стоит 2 прокаладки - от коллектора- резина затем паранит, затем переходник, затем паранит, затем карб...
Klim
Повідомлення: 2043
И подсос там на другую сторону .
Сторінка 27 з 30
