tea
Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2006 Повідомлення: 333 Звідки: Винница
Додано: 26 Жовтень 2006 16:26 Заголовок повідомлення: |
У меня с музыкой мотора все в порядке, если форточки не открывать, а вот шум от дороги, свист от дворников (уже ликвидировал) сильно не нравится, особенно если часами это слушаешь, на уши сильно давит.
_________________ Гордый МУСТАНГ 968М 1985г. |
Vadooo
Статус: Offline Зареєстрований: 11.02.2005 Повідомлення: 377 Звідки: Винница Моє авто: Заз 965А
NickAGSV
Статус: Offline Зареєстрований: 06.12.2006 Повідомлення: 23 Звідки: г.Самбор,Львовская обл.
Додано: 05 Січень 2007 00:55 Заголовок повідомлення: ищу бадди в хургаду |
А вот не соглашусь Те, кто считают, что дружба есть - те испытали это на себе, для них это очевидно Не буду говорить за всех, но схожу за себя ага и в итоге получается что этими самыми
Останній раз редагувалося: NickAGSV (21 Грудень 2009 21:59), всього редагувалося 2 раз(ів) |
tea
Додано: 09 Січень 2007 12:24 Заголовок повідомлення: |
Войтик гдето писал как свой обшивал с фотками.
NickAGSV
Додано: 10 Січень 2007 00:07 Заголовок повідомлення: акустика своими руками |
Не могу не высказать своего мнения: Планета Террора Родригез постарался на славу.Понравилось всё,кроме концовки,о которой я сейчас отдельно расскажу.Актёры сыграли отлично,особенно Роуз МакГоуэн и
Останній раз редагувалося: NickAGSV (21 Грудень 2009 22:17), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Ivanes
Статус: Offline Зареєстрований: 25.04.2006 Повідомлення: 195
Додано: 11 Січень 2007 12:20 Заголовок повідомлення: |
D_Ant, я тоже купил рулон пенофола 1см, стоит раза в 4 дешевле автощумки, а в применение пишут, что для шумо-тепло-изоляции авто, домов. Как вообще ощущения от неё? Знаю в доме просто класс, 5мм стены изнутри и тепло отражается от стен и кто ходит вокруг не слышно.
Додано: 09 Листопад 2011 11:25 Заголовок повідомлення: |
Скоро будет готов кузов, и начну работы по салону и сборке агрегатов. Краска на кузов колеровалась, за основу брали вот такой цвет:
По сколько мотор ВАЗ, и краска не родная хочется придать салону другой вид. На примере имею образец салона REDZAZa и не давний образец kozirog У кого дизайнерская мысль светлая есть, изложите свой вариант, а у кого есть интересные работы ( не обязательно Запорожец) киньте фото.
Додано: 10 Листопад 2011 23:25 Заголовок повідомлення: |
Ну будут варианты?
Додано: 11 Листопад 2011 00:33 Заголовок повідомлення: |
посмотри салон Олега. Унего машина тоже зеленая, и салон под машиину пертянут
kastet780
Додано: 11 Листопад 2011 08:14 Заголовок повідомлення: |
| VORON писав(ла): |
| Ну будут варианты? |
Мой глянь, может, как концепция, и пригодится.
Додано: 11 Листопад 2011 09:05 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, ищем ещё
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 11 Листопад 2011 18:17 Заголовок повідомлення: |
| tea писав(ла): |
| Думаю про то, как весь металл, который на глаза попадает, в задней части салона тканью красиво завесить, как в бусах делают, |
думал уже над этим. Реально раздражает в салоне голый металл и особенно хром. буду заниматься салоном, обязательно перетяну весь металл. можно голый метал обтянуть чтото вроде кож. замом и потолок этим же материалом сделать. или потолок оставить родной а боковые карты обтянуть карпетом и весь метал в салоне тоже карпетом...
kastet780
Додано: 11 Листопад 2011 19:51 Заголовок повідомлення: |
У меня металл кожзамом оклеен. Клево, намного интереснее. И потолок соответственно.
Додано: 12 Листопад 2011 19:37 Заголовок повідомлення: |
kastet780 росскажи технологию как клеил, каким клеем, и фото салона плиз чем больше тем лучше
kastet780
Додано: 12 Листопад 2011 21:50 Заголовок повідомлення: |
| zaporoj писав(ла): |
kastet780 росскажи технологию как клеил, каким клеем, и фото салона плиз чем больше тем лучше  |
Признаюсь честно, салон до конца не довел. Машина единственная и рабочая, уже возит инструмент, болгарки и т.д. Поэтому дальше карт, потолка и панели дело не дошло.
Материал использовал дермонтин.
Сначала вырезал из полотна заготовку нижнего куска стойки, приклеел. Потом верхний кусок стойки с отводом в сторону типа "Г". В месте состыковки ласкутков, верхний немного подвернул, таким образом стык стал более аккуратным. Клей использовал "88". Потом картой придавил края этих ласкутков так, что бы складки и прочая неровность натянулись и разгладились. Затем натянул потолок, по всем правилам. Взял старый потолок и по нему сделал раскрой потолка из нового материала. Фактически потолок, это один кусок цельного полотна с сформерованными складками в местах протяжки прутьев. В месте стыковки потолка и центральной стойки сделал подворот краев, так же как и при стыковке полотен средней стойки. Потом вставил стекла. Резинка обжала материал со своей стороны и оно окончательно натянулось.
На фото виден дифект, отвернулся немного ласкут. То просто клей кончился, зараза, а по скольку фотик был чужой, то фотканул как есть. Все получается очень классно!
Что касается самой карты, так все очень просто, но трудоемко. Материал основы- стекловолоконная плита, толщиной 6-8мм. По подобию ЗАЗовской боковой вырезаем заготовку, в ней вырезана середина так как посчитал нужным. По периметру внутреннего вырезанного отверстия сверлил дырочки диаметром 1мм, для нити. Ну и пришил заранее подготовленное полотно дермонтина. С обратной стороны притулил кусок той же плиты оклеенной полотном другого цвета и прикрутил саморезами. Затем уложил синтепон и натянул полотно по всей длинне карты, ну и края проклеел. На всякий случай, из нутри, края полотна стянул ниткой. Использовал нить для прошивки обуви, желтая такая с пропиткой. Получилось очень объемно и без лишнего "целлюлита".
Ну объяснил как мог. Если что не понятно, постараюсь углубиться в детали.
Додано: 13 Листопад 2011 14:05 Заголовок повідомлення: |
спасибо
