bomz
Статус: Offline Зареєстрований: 30.06.2011 Повідомлення: 13 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 30 Червень 2011 01:18 Заголовок повідомлення: ЗАЗ 965 глохнет после снятия клемы с аккумулятора? |
ЗАЗ 965 глохнет после снятия клемы с аккумулятора. Неужели сдох генератор? Какие ещё могут быть варианты? Куда заглянуть, как проверить и определить поломку?
Если у кого есть время, готов заплатить, Киев. Сколько может стоить ремонт?
ЗЫ: благодарен за любые советы, заранее спасибо!
NIK борзый теоретик
Статус: Offline Зареєстрований: 04.01.2011 Повідомлення: 361 Звідки: с.Сергеевка,Славянского района Моє авто: ЗАЗИК Забанен Причина? |
Додано: 30 Червень 2011 02:22 Заголовок повідомлення: |
может обороты холостого хода маловаты,попробуй добавить регулировкой на карбе
_________________ Регулярно делаю 2 вещи: сплю с Анджелиной Джоли и много вру.
Работаю за еду, ем черную икру |
bomz
Додано: 30 Червень 2011 12:22 Заголовок повідомлення: |
Так я на газ какраз жал, жужик жужжал во всю, друг снял клему с акумыча, после чего движок остановился сразу.. Или всёравно стоит подкрутить холостой ход?
И ещё вот заметил что у меня сцепление схватывает буквально в самый конец и какбэ через раз из-за этого (это заметили много друзей). Где-то можно подкрутить чтоб оно пораньше схватывалось? Или это специфика движка?
Додано: 30 Червень 2011 14:56 Заголовок повідомлення: |
| bomz писав(ла): |
| Где-то можно подкрутить чтоб оно пораньше схватывалось? Или это специфика движка? |
при чем тут мотор?подрегулируй свободный ход штока по мануалу.
про заряд-меряй напряжение в сети.
bomz
Додано: 30 Червень 2011 15:33 Заголовок повідомлення: |
На неделе постараюсь проверить ток, если выловлю знакомого с прибором и заодно подкручу холостой ход. Как всё сделаю - расскажу результат.. Вот ещё стрелка спидометра просто дёргается, но эт слышал смазать ее надо и тросик проверить, эт тож попробую сделать и тож расскажу что из этого вышло...
_________________ In ZAZ965 We Trust |
Yshastik
Статус: Offline Зареєстрований: 01.07.2011 Повідомлення: 4 Звідки: Красноармейск М.о. Моє авто: ЗАЗ 968
Додано: 01 Липень 2011 15:17 Заголовок повідомлення: |
Привет всем!народ помогите,вот тут приобрел ушастого,долго стоял в гараже,завел,лампа зарядки горит и когда снимаю клемму глохнет(даже на больших оборотах) Контакты реле почистил,бесполезно(( генератор проверял простой лампочкой,эл. вырабатывает,если не исправна РБ,то где намутить похожую,от чего подходит?
_________________ straNNik |
Dimitry6552
Додано: 01 Липень 2011 23:42 Заголовок повідомлення: |
как генератор проверял? куда провода лампочки тыкал? Необходимо проверить реле регулятор(на стенке мотоотсека висит чёрная узкая), или про запас купить за 2 бакса для жигуля беленькое и попробовать на нём, далее если не помогло надо смотреть щётки генератора, возможно стерлась одна из них
Yshastik
Додано: 03 Липень 2011 19:45 Заголовок повідомлення: |
ребят спасибо,сёдня нашел причину это релюха которая справа,заменил и все путем))))
Dimitry6552
Додано: 03 Липень 2011 21:56 Заголовок повідомлення: |
релюха родная?
bomz
Додано: 28 Жовтень 2011 22:48 Заголовок повідомлення: |
Вот решил отписать, оказалось прост контакты наверн окислились на релюхе, открутил, зачистил и закрутил и всё теперь отлично работает
