Александр мики
Додано: 26 Жовтень 2011 22:21 Заголовок повідомлення: б/у таврия за 3500гр |
нашел обьявление - продают таврию за 3500 гр. не битая, 1990 года, стояла 2 года под открытым небом. говорят последний раз не завелась, так и стоит 2 года.
Решил поехать в понедельник глянуть. на что смотреть? что проверить цена смешная что пипец...
что лучше, брать на ходу за 17 штук или такую и востановить ?
Джангел
Статус: Offline Зареєстрований: 10.10.2010 Повідомлення: 10 Звідки: Украина, Харьков.
Додано: 26 Жовтень 2011 22:48 Заголовок повідомлення: |
Лучше поищи совет на таврофоруме.
ИМХО Стаканы, крепёж двигателя, крепление задней подвески, рулевая рейка, электрика, дно, пороги. Думаю ещё есть на что уделить акцент, но опыта имею с тавриями очень мало. Ещё раз тавро форум в помощь, ну и кто что ещё посоветует
_________________ Jungle ))) |
Додано: 26 Жовтень 2011 23:54 Заголовок повідомлення: |
тебе нужен поджопник или идеальное авто?
Если первое и готов сам ремонтировать - брать.
Поварка кузова - 1500, капиталка двигателя - 4000, ходовки - 3000 (навскидку по максимуму)
идеал через некоторое время, тоже, будет сыпаться (вопрос: выкатаешь ли?)
Corename Капитан Улитка
Додано: 27 Жовтень 2011 10:14 Заголовок повідомлення: |
Если с вакуумником (может быть и такое, если сами ставили), то обязательно его проверить (подкачав педалью тормоза, нажать на нее, завести двиг, педаль должна уйти вниз), чтобы не было внезапных удивлений по тормозам. Дальше, разогнать до 80-90 и затормозить, не должно быть вибрации, иначе попандос на диски+фланцы. Если ставили вакуумник, а оставили передние тормоза невентилируемые - это не есть гуд. Проверить боковую подушку двигателя, чтобы не была оборвана. Проверить не рассохшиеся ли патрубки, проверить работу термостата, вентилятора. Компрессию проверить (3 замера: холодный, прогретый и прогретый+масло). Свободный ход лапки сцепления. Снять крышку ремня ГРМ и посмотреть в каком он состоянии. Проверить генератор.
Вывесить колеса, посмотреть шаровые, пыльники ШРУСов, люфты на них.
Но за такую цену - главное кузов. Остальное фигня.
Додано: 27 Жовтень 2011 13:41 Заголовок повідомлення: |
За такую цену скорее всего труп. Дешевле будет подкопить 2-2.5 штуки$ и купить свежую
Додано: 27 Жовтень 2011 13:54 Заголовок повідомлення: |
Ланс дело говорит...
Додано: 01 Листопад 2011 15:36 Заголовок повідомлення: |
купил?
