		aknod
  Статус: Offline Зареєстрований: 08.10.2011 Повідомлення: 5 Звідки: Киев
				 Додано: 08 Жовтень 2011 22:16    Заголовок повідомлення: Заклинило на 1-й пердаче |
				 Мой горб, когда шёл на буксире. Тормоза пришлось отключить, так как они заклинили колёса. Включили передачу и тормозили ей. В итоге выключить первую так и не удалось.
Машина стояла 4 года. Потом отбуксировал на новое МЖ.
Теперь завели с буксира, а передача всё равно не выключается. Сцепление работает(машина катится при выжатом).
Отсоединил кулису, попробовал вручную вал двигать - не помогло.
С коробкой никогда не было проблем. Подскажите, хоть с чего начать.
		SAS
				 Додано: 08 Жовтень 2011 23:05    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня такое было- открутилась гайка на верхнем валу, когда включил первую она упала вниз и заклинило на первой передаче.
Можно решить без снятия двигателя - откручиваеш опору, наклоняеш сколько можно коробку вниз, подкладываеш упор между коробкой и днищем, снимаеш переднюю крышку коробки, получаеш доступ к гайке. Там обычно стопорная шайба под гайкой хилая.
		aknod
				 Додано: 10 Жовтень 2011 17:47    Заголовок повідомлення:  |
				 дельный совет. Воспользуюсь. спасибо. Осталось найти яму или поставить жуж на пеноблоки.
				 Додано: 12 Жовтень 2011 08:50    Заголовок повідомлення:  |
  _________________ Тише єдиш дальше будеш. |
		aknod
				 Додано: 16 Жовтень 2011 13:53    Заголовок повідомлення:  |
				 ой, сопливовато)
		LJ*maks*
  Статус: Offline Зареєстрований: 17.03.2010 Повідомлення: 218 Звідки: Черкассы Моє авто: ЗАЗ - 968 М
				 Додано: 25 Жовтень 2011 16:21    Заголовок повідомлення:  |
				 юля а у меня  первая КПП до сих пор  лежит на балконе заклинившая на 3....  что делать    хз.....  я  КПП неросбирал  т.к.  очкую  сбить  зазоры   меж  шестерёнками..
если  есть  у кого  фотка Робочей  КПП со снятой крышкой...  хочю  посмотреть,  может не всё  так страшно ... а ?
  _________________ ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking  niGGers ! |
				 Додано: 25 Жовтень 2011 22:48    Заголовок повідомлення:  |
не ленитесь!
		Dimitry6552
				 Додано: 26 Жовтень 2011 01:32    Заголовок повідомлення:  |
				 LJ*maks*, вон рома тебе даже распилил коробку    . а на счёт сбития зазоров меж шестернями, как ты их собьёш? валы с парами то сидят на подшипниках, лом туды не суй и всё. открути крышку да глянь.
