		KAPABAH
  Статус: Offline Зареєстрований: 28.12.2009 Повідомлення: 69 Звідки: http://hotwheels.com.ua Моє авто: ZAZ-968А 1978 и 1979г. twins
				 Додано: 01 Жовтень 2011 17:08    Заголовок повідомлення: Снятие и установка стартера заз 968 А |
				 Друзья, может для кого то это не является проблемой или трудной задачей, но я с этим сталкиваюсь впервые!
я меняю стартер и на сколько я понял, стартер крепится двумя шпильками и затягиваются двумя болтами... болты я открутил, а дальше глухо! шпильки намертво засели в отверстиях.
в книгах написано очень смутно и не понятно... про какой то люк, и что его нужно вынуть....
те кто знает как правильно решить проблему, пожалуйста, подскажите что делать?!
за ранее огромное спасибо!
  _________________ Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала!
097-340-91-21
063 -138-62-68 Заур |
				 Додано: 01 Жовтень 2011 18:34    Заголовок повідомлення:  |
				 Прикипели, видимо...
Как-то размочить надо, видимо...
Я думаю, ВД-40 рулит.
  Останній раз редагувалося: John Warner (04 Жовтень 2011 08:08), всього редагувалося 1 раз |
		KAPABAH
				 Додано: 01 Жовтень 2011 22:02    Заголовок повідомлення:  |
				 короче я все понял))
спасибо за отзывы! отпишусь как поменяю!
097-340-91-21
				 Додано: 02 Жовтень 2011 08:38    Заголовок повідомлення:  |
				 МОТОР 40-КА?
ЕСЛИ ДА, ТО ТАМ ШПИЛЬКА НЕ ПРИКИПАЕТ
МОЖЕТ ТЫ НЕ ТУ ГАЙКУ ОТКРУТИЛ?
ОНИ ТАМ РЯДОМ
		MAGNET
  Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2006 Повідомлення: 1328 Звідки: Москва Моє авто: запорожець
				 Додано: 03 Жовтень 2011 13:17    Заголовок повідомлення:  |
   БОЛТ? Шпилька? Вы  о чем? Лючек,да, откручиваем от защиты картера,для чего?-для того что бы получить доступ к проводам и открутить их. В 30-ке стартер одевается на шпильки и откручивается со стороны двигуна. В 40-ке шпильки в самом стартере, они проходят насквозь колокол сцепления, в колоколе есть отливка под "нос" стартера, а по бокам этой отливки 2 гайки под 17-ый ключ.
