стабилизация питания пропеллера
На сторінку Попер.  1, 2
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2011 07:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
Я помню, что читал такое. О! Ща ещё ЛуАЗкину книжку гляну!
не найдешь, потому как нету регулировок. Exclamation
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2011 08:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Книжка ЛуАЗовская лежала на работе, потому вчера не отписывался.
Да, и там нету...
Но откуда я это вычитал тогда? Не помню...
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2011 17:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перепутал с моторчиком стеклоочистителя (дворников).
Вот там две скорости.
В печках "ОВ" армейских тоже, но там на валу плунжерный насос топлива и с уменьшением оборотов пропорционально уменьшается подача топлива.
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2011 20:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
34063 слабоваты, от импульсных помех по входу, дохнут.
Лепил из того, что под рукой
Может лучше смотреть в сторону LM2576 (3A без внешнего транзистора), или LM2587 (обе в корпусе ТО220)
все-равно нужен толстый транзистор и дроссели с током 10-30А. А такие дроссели заставляют задуматся о необходимости прибора и его габаритах. Приходят мысли про трансформатор.
не стабилизировать напряжение на уровне 12В - 14В, а регулировать от 12В до 20В, в этом случае есть возможность быстро прогреть салон.
это вобще не проблема.
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2011 20:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Ну уж скажете тоже - с дворниками...
А с "Овечкой" - это может быть, доводилось обслуживать)))
У меня цех отапливался одно время "Овечкой".
Кстате, я её подумываю в Горби втулить впоследствии Embarassed
Сторінка 2 з 2
