нет мощности на старте!
На сторінку 1, 2, 3, 4  Наст.
ZAZDA
Зареєстрований: 17.07.2011
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2011 09:08    Заголовок повідомлення: нет мощности на старте! Відповісти з цитатою
Добрый день! Просмотрел названия тем и некоторые темы, но не нашел ответа на свой вопрос. Sad
При троганье с места нужна перегазовка, иначе двигатель глохнет. Shocked При движении едет нормально, и под горку бежит резво на 3 - 4 передаче, с грузом 350 - 400 кг. и на трассе свободно идет 80 - 100 км/ч. Laughing
Двигатель 40-ка, карбюратор солюкс, свечи, в/провода новые, рабочие.
Заранее благодарен за совет Smile или ссылку Arrow .
ЗАПОРОЖЕЦ, ЭТО НЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, А ПАТРИОТИЗМ УКРАИНЦЕВ!!!
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2011 09:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
фото есть?
ZAZDA
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2011 10:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ФОТО чего?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2011 13:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
фото как не хватает мощности...
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2011 17:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2011 17:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может первая передача плохо включается...попробуй тронуться как обычно, если будет глохнуть выжми сцепление и включи передачу ещё раз, может поможет Wink2
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2011 17:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
марка солекса и какие жиклеры вкручены?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2011 18:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaporoj писав(ла):
да, например, пол-второго включается, или пол-третьего
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Повідомлення: 1488
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2011 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
zaporoj писав(ла):
тебе смешно, а у меня такое было, поэтому и пишу...
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2011 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaporoj писав(ла):
как передача может "плохо" включаться? типа, как "слегка беременна"?
если она не включилась полностью, то ее выплюнет, но при чем тут проблема тс?!!
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2011 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смотри карб)) чтото с холостым скорее всего)))
Зазик это сила
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2011 01:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ramzes писав(ла):
а при чем тут ХХ если это трабл ускорительного-то? Confused
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2011 07:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тут можно предполагать что угодно, вплоть до того, что тс стартует исключительно в горку
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2011 20:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Солексы очень чуствительны к работе системы холостого хода ( СХХ ). Проверь жиклер СХХ, чистоту каналов. Можно поставить ЖСХХ " помощнее" ( они бывают от 39 до 42).
А если еще и обороты ХХ погуливают, то точно СХХ виновата.
Ускоритель? Врядли. В переходном режиме СХХ более важна.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2011 21:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а зажигание правильно настроено: детонация на 4й только при 40км/ч есть?
Грыка
Зареєстрований: 01.04.2011
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2011 00:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А может на Х.Х. идёт перелив???
ZAZDA
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2011 08:24    Заголовок повідомлення: нет мощности на старте Відповісти з цитатою
Добрый день ВСЕМ!
Передачи включаются нормально, все.
Марку Солюкса не знаю, ставили до меня, маркировки нет, жиклёры менял, брал новые на рынке для Таврии, номера не помню. Нашел на форуме про соотношение и подбор жиклеров, так что посмотрю номера отпишусь и буду подберать.
Холостые обороты в норме, держат обороты в пределах 800 - 1000 об., но (ВСПОМНИЛ СЕЙЧАС) ЕЗДИЛ К КАРБЮРАТОРЩИКУ ОН ВОЗМУЩАЛСЯ, ЧТО НА ХХ СТОИТ СИЛЬНО БОЛЬШОЙ ЖИКЛЕР, НО ПОДОБРАТЬ МЕНЬШИЙ НЕ СМОГ, ГЛОХНЕТ ДВИГАТЕЛЬ (НОМЕР ГЛЯНУ ОТПИШУСЬ).
Детонации нет, да и мощность сохранена при движении.
Question ДЛЯ LEKCa обязательно сделаю фото мощности, выложу в галерее, но на каких оборотах делать?!!! Laughing [/b]
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2011 11:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Карбюраторщик на стенде настраивал или на машине?
В общем, еще причина - подсос воздуха
ZAZDA
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2011 12:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Карбюраторщик настраивал на движке, точнее продул жиклеры, подкрутил винти качество количество, попробовал несколько жиклеров ХХ и поставил старый.
Что касаемо подсоса воздуха то я при последнем снятии карбюратора по подлаживал по дополнительной прокладке под паук и переходник (с 2 на 4 шпильки). В будущем планирую посадить на герметик, хотя не которые не советуют.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2011 14:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на винт качества реагировал?
попробуй поочередно поотключать ВВ провода при ХХ. Если на одном из цилиндров работа изменится слабо, то замерь компрессию. Если она в норме и при отключении ВВ провода есть ненормально слабое изменение - вот тебе и подсос.
Можно выкрутить свечи и посмотреть на них - отличающиеся выдадут подсос. Если все черные и зажигание в норме - карбюраторщику по голове Laughing
А еще: я так понимаю, до определенного момента все было нормально (?) а потом резко ухудшилось? Может, ХХ уменьшили или сами жиклеры поменьше поставили, или поменял/перерегулировал выжимной/диск сцепления и с непривычки бросаешь педаль? (а что, и такое бывает Smile )
Сторінка 1 з 4
