		Ra1ter
  Статус: Offline Зареєстрований: 09.12.2009 Повідомлення: 76 Звідки: м. Сміла, Черкаська обл.
				 Додано: 12 Серпень 2011 10:26    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну я думал разогревать картер паяльной лампой (газовой)...
Народ, так что проверить ещё нужно? Опоры? Как определить нужно ли их менять? Посадочные места в картере? Расскажите что и как проверить что б оно потом не вылезло.
		Игорь_965А
				 Додано: 12 Серпень 2011 12:04    Заголовок повідомлення:  |
	  | Ra1ter писав(ла): |
	    разогревать
  Опоры?  нужно ли их менять? Посадочные места  ?   |
Подшибнеги - повнешнему виду, чтоб не было задиров.Посадочные места обычно не страдают. Ну- это тока по моёму опыту, можт кто видел другое.
Я тоже хочу греть  пламенем горелки слегка - наглаз.А опоры углекислотным огнетушителем холодить.
		Ra1ter
				 Додано: 12 Серпень 2011 13:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Насколько помню у меня присутсвтовал продльный люфт колена. Что смотреть? Как лечить?
ЗЫЖ Просто сейчас все по памяти, на работе, в гараж пока никак не выберусь. Вот и пытаюсь пока побольше информации собрать, что б потом сразу к действиям )
				 Додано: 12 Серпень 2011 14:38    Заголовок повідомлення:  |
	  | Я тоже хочу греть пламенем горелки |
смотри как-бы не повело
	  | продльный люфт колена |
лечится установкой более толстой шайбы (она большая и толстая, сразу увидишь)
		Ra1ter
				 Додано: 12 Серпень 2011 15:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Ок. А нужно добиваться, что бы люфта не было совсем? Или какой-то люфт обязан быть?
				 Додано: 12 Серпень 2011 15:14    Заголовок повідомлення:  |
				 уже непомню, но кажется, около 0.03 должен быть = КВ вращается без заеданий, но люфт рукой не ощущается
		Ra1ter
				 Додано: 12 Серпень 2011 15:20    Заголовок повідомлення:  |
				 Ок. А эти шайбы есть в продаже или нужно изготавливать?
И можно ли ставить несколько шайб, если одной будет недостаточно?
		Ramzes духаст вичиславыч
  Статус: Offline Зареєстрований: 12.01.2009 Повідомлення: 3203 Звідки: г. Харьков 3 км. трасы Харьков-Симферополь Моє авто: ЗАЗ 968М 1980 г.в., ЗАЗ 965 68 г.в.  ИЖ 412,СЗД 1980 г.в кто тут инвалид?
				 Додано: 12 Серпень 2011 16:50    Заголовок повідомлення:  |
				 Люфт должен быть но не большой. если большой то знач кореным вкладышам трындец.
Зазик это сила |
		Dr.Hartman
				 Додано: 12 Серпень 2011 18:08    Заголовок повідомлення:  |
	  | el_fuego писав(ла): |
лечится установкой более толстой шайбы (она большая и толстая, сразу увидишь) |
   Не вводите народ в заблуждение    осевой люфт колена должен быть  в пределах 0.06мм-0.27мм.По мурзилке если осевой больше нормы,то замена коренного подшипника,если замена подшипника не помогает- колено менять и  фсё   ,но можно и без замены колена обойтись, зажимаем колено в центра токарного станка и торцуем упорный торец вала куда упирается шайба,но большой люфт (более 1.5мм)таким способом устранять не стоит    .
  Останній раз редагувалося: Dr.Hartman (12 Серпень 2011 23:36), всього редагувалося 1 раз |
		эдуард
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2011 Повідомлення: 299 Звідки: алчевск Моє авто: заз968м
				 Додано: 12 Серпень 2011 21:21    Заголовок повідомлення:  |
				 все верно .у меня был момент когда при осевом 0.03 поймал клин на переднем вкладыше.на ВАЗЕе осевой 0.08 -0.13.
чтобы уменьшить люфт можно в шайбе сделать проточку(углубление) там где упирается в коленвал на глубину лишнего люфта.
		эдуард
				 Додано: 12 Серпень 2011 21:27    Заголовок повідомлення:  |
				 еще осевой может быть если вкладыш болтается в опоре.
		Ra1ter
				 Додано: 12 Серпень 2011 21:34    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо всем за советы.
		Ra1ter
				 Додано: 15 Серпень 2011 15:16    Заголовок повідомлення:  |
				 Вот ещё вопрос. Колено и маховик. Они вместе балансируются или маховик отдельно? Просто так как я собираю мотоцикл с двигателем от зазика, то нужно соеденить его с коробкой от МТ. Для этого в запорский маховик впресовывается маховик от МТ. Естественно эту конструкцию нужно балансировать... Вот и думаю...
		Dr.Hartman
				 Додано: 15 Серпень 2011 17:19    Заголовок повідомлення:  |
				 Колено балансируется вместе с центрифугой, маховиком и корзиной сцепления,при этом на шатунные шейки вешаются предварительно статически сбалансированные компенсирующие грузы массой 810г. каждый.
  Останній раз редагувалося: Dr.Hartman (16 Серпень 2011 17:27), всього редагувалося 1 раз |
		Ra1ter
				 Додано: 16 Серпень 2011 11:30    Заголовок повідомлення:  |
				 Ок. Спс. А где такую процедуру провести можно? Куда обращатся?
		Dr.Hartman
				 Додано: 16 Серпень 2011 17:30    Заголовок повідомлення:  |
	  | Ra1ter писав(ла): |
	  |  А где такую процедуру провести можно? Куда обращатся? |
В моём городе - локомотивное депо производит данные процедуры,а в Вашем    Х.З.
		Ra1ter
				 Додано: 16 Серпень 2011 17:37    Заголовок повідомлення:  |
	  | Dr.Hartman писав(ла): |
	  В моём городе - локомотивное депо производит данные процедуры,а в Вашем    Х.З. |
У нас тож депо есть. Нуно узнать
		Игорь_965А
				 Додано: 16 Серпень 2011 22:55    Заголовок повідомлення:  |
				 Если на месте не делают, в любом областном центре есть приличные техстанции, где без такой процедуры уже не бывает. Надо искать - даже по яндексу, я таким образом нашел в области техцентр за 100 км от дома.
		Ra1ter
				 Додано: 17 Серпень 2011 00:24    Заголовок повідомлення:  |
				 Спс
		Андрей-Томск
				 Додано: 17 Серпень 2011 06:18    Заголовок повідомлення:  |
				 уточню всеже, делают балансировку коленвалов именно для V образников?    с противовесами на шатунные
