Сборка двигателя. Нужна помощь, советы.
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2010 14:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну речь была про пальцы по этому и писал про 0-25.
если покупать новый то конечно цена будет под 500-1000 руб\шт
для всего остального надо уже 25-50. но обязательно с поверочными плитками, на 25.0 и 50.0 для калибровки.
но вобщем то если делать самому то микрометр обязательно нужен
Ra1ter
Зареєстрований: 09.12.2009
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2010 14:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да это я уже понял. Буду искать по дедах...
Ну 0-25 нужет точно. И 0 - 100. Этого хватит? Smile
Тот же 25 - 50 для коленвала будет мал...
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2010 15:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
небывает их таких.
бывают: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100
колено вроде 42 и 49.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2010 16:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По микрометрам если попадётся Mitutoyo, не пропустите.
У них существует нониус и цена деления 0.001 мм.
Вот он:
Облизнитесь!
Очень ПРАВИЛЬНАЯ железяка.
Ra1ter
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2010 18:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хех. И скролько стоит такая "железяка"?
Я такой врядли смогу купить. Буду искать советские у дедов. Как бы ещё определить его исправность то?
Ra1ter
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2010 18:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Petrov_kamensk писав(ла):
небывает их таких.
А это что такое? Он что может мерять во всех этих пределах?
http://14476.ua.all-biz.info/cat.php?oid=236372
В книге у меня указано: 49,990...50,010
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2010 20:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ra1ter писав(ла):
небывает их таких.
это значит что надо будет 4 разных микрометра.
причем все после 25 должны быть с калибрами для возможности выверения нулевого размера.
Ra1ter
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2010 20:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это я понял. Я об этом говорил: http://14476.ua.all-biz.info/cat.php?oid=236372
Ra1ter
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2010 15:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Итак я обзавелся 2 микрометрами!
1) 0-25 1979 года
2) 25-50 1986 года
Оба обошлись по 50 грн Smile Итого 100 грн и наличие точного измерительного прибора Smile Ура!
Ra1ter
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2010 17:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Cool
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2010 17:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
теперь дино ключ ищи
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Ra1ter
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2010 17:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот вопросик. Проверяю приборы на точность. Старые всетаки Smile
Пользуюсь правильно: при измерении детали кручу за барабан (трещётку) до щелчков...
Получается что этот микрометр показывает на 0,005 мм меньше? Правильно?
Ra1ter
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2010 17:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверял второй (25-50). Вставил проверочную меру, которая была в комлекте. Показал 0,02 мм. Посмотрел на саму меру. С одной стороны есть немного ржавчины. Всунул меру в первый микрометр (0-25) - показал 25,02 мм. Так что думаю второй микрометр (25-50) правильно показывает.
Ra1ter
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2010 17:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По поводу дино ключа.
Можно искать советсикий? Или не стоит? Боюсь, что он уже будет не точным, если отработал столько времени....
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2010 18:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я брал ключ новодельный (около 40, вроде, было) и не думаю, что советский хуже
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2010 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ra1ter писав(ла):
блин какая нафиг ржавчина вы о чем.
стереть резиновым ластиком (жеским) и все, ни каких абразивов.
перед измерением протереть губки, свести на лист бумаги, вытянуть его и зажать на ноль.
если ноль не получается ослабить крепление барабана и выставить его на ноль.
когда меры есть это хорошо, можно на 0-25 посмотреть как он на 25.00 встает.
ключ динамометрический похоже надо новый и предельный.купить за 600руб старый индикаторый совецкий не успел.
а буржуйские от 2000 руб
Ra1ter
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2011 16:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте! Я вернулся Very Happy
Двигатель все это время пролежал в разобранном виде (был обработан WD40)... Не было ни времени ни финансов им заниматся. Но теперь я решительно настроен его собрать. За это время поднакопил немного опыта. Правда ковырял двигатель мотоцикла Днепр, но тем не менее. Получил в подарок ещё один разобраный двигатель 40ки. Был рабочим. Теперь есть из чего выбирать подходящие запчасти. Решил сразу же доработать двигатель. Установить масляный фильтр, электронное зажигание, поршневую 79,0. Надеюсь на вашу помощь. Скоро будет много вопросов. Хочется сделать все в лучшем виде. Спешить не собираюсь. Буду все делать спокойно и постепенно.
Ra1ter
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2011 18:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Итак вопрос: хочу начинать обратную сборку двигателя. Очень потихоньку ибо нету времени свободного практически. Итак нужно посадить коленвал на место. Как это делать в принцыпе понимаю (нагрев и т.д.). Вопрос в следующем. Что проверять перед установкой? Что потом обратно не разбирать. Давно промерял шейки коленвала микрометром - вроде норм - купил стандартные вкладыши. Что ещё нужно проверить?
ЗЫЖ Не бросайтесь плз ничем. Первый раз ведь буду этот двиг делать, а сделать хочется хорошо Embarassed
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2011 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ra1ter писав(ла):
в принцыпе понимаю (нагрев и т.д.).ковырял двигатель мотоцикла Днепр, но тем не менее.
В днепре всё понятно - подшипник разогреваем, коленвал охлаждаем. Можно кетайской зажигалкой. А как это в Мемзе делать?
ЗЫ: я не прикалываюсь, мне самому нада знать. В простых гаражных условиях.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2011 01:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Игорь_965А писав(ла):
картер в ванную под горячую воду или кипяток, опоры в холодильник (можно и надетыми на коленвал).
Если делать быстро(до 3 сек), войдет от ударов резинового молотка
Сторінка 3 з 5
