Мітки на распредвал
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2007 20:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Ilya писав(ла):
В двигателях МеМЗ-966 метка была на 3 зубе, а в МеМЗ-968Н - на четвертом (см. цветной каталог Стрюка и шейнина).
Где бы этот каталог в сети нарыть?
https://ilya-corp.narod.ru/zaz/color_catalog_968m/color_catalog_968m.part1.rar
https://ilya-corp.narod.ru/zaz/color_catalog_968m/color_catalog_968m.part2.rar
https://ilya-corp.narod.ru/zaz/color_catalog_968m/color_catalog_968m.part3.rar
https://ilya-corp.narod.ru/zaz/color_catalog_968m/color_catalog_968m.part4.rar
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2007 10:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо. А то свой "кучерявый" альбом (для СТО) гдето посеял, а все отсканить времени небыло.
HERETIK
Зареєстрований: 07.05.2006
Повідомлення: 71
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2007 11:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня есть вопросик (нехочу новую тему открывать). Как снять ету Т-шестерню? Камасутру читал - нихрена не понял Crying or Very sad
HERETIK
Повідомлення: 71
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2007 12:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати с балансирного шестерню снял, но вот не могу понять как снять круглую хрень что перед текстолиткой стоит...... Crying or Very sad
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2007 19:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
HERETIK писав(ла):
Та круглая хрень называется гайка-ексцентрик.
Она не только удерживает шестерню, но и приводит в движение дифрагму бензонасоса, поэтому постарайся не испортить рабочую поверхность.
Она откручивается специальным однорогим ключом из комплекта инструментов.
Он похож на обычный рожковый ключ, без одного рога), а на оставшемся (роге), на конце имеется зубчик.
Этим ключом гайка без проблем отворачивается после стопорения вала.
Если ключа нет, можно использовать молоток и металическую палочку.
Палочка вставляется в паз и ударами молотка по противоположному концу откручивается.
Бить не сильно, не забудь при сборке использовать стопорную шайбу (волнистую).
HERETIK
Повідомлення: 71
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2007 17:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сенкс, сделал по второму варианту....
А теперь вопрос... Как снять коленвал? передняя опора стоит как влитая, и не хочет вылазить.... Evil or Very Mad
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2007 19:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
HERETIK писав(ла):
Я отвечу. Недавно занимался своим мотором.
Вынимать коленвал можно только после того, как откручены ьолты средней и гайки передней опоры, снят маховик, шатуны и т.д.
Словом в картере остаёться только коленвал.
Лучше всего на пресе.
Но можно и так:
Картер с коленвалом лежат горизонтально на подстилке.
Один чел дежит его со стороны передней опоры, а другой выбивает его(коленвал) со стороны маховика через проставку из прочного дерева Twisted Evil . Бить можно молотком, кувалдой старым маховиком ...
СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ, БИТЬ АККУРАТНО!!!!
После разборки все детали тщательно вымыть!
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2007 19:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Она там очень плотно сидит - нежными постукиваниями и терпением. Задний вкладыш ещё плотнее будет сидеть :-)
VETER
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2007 19:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, забыл добавить, у меня терпения не хватило, я поставил блок на две доски передним вкладышем вниз ( что-бы он оказался между досками ) на задний конец колена поставил какой-то алюминиевый цилиндрик ( нарыл в гараже ), Маховик естественно уже снят. И 2мя ударами 7ми кг кувалды выронил коленвал с передней и средней опорами. Не забудь только болты со средней опоры выкрутить :-)
HERETIK
Повідомлення: 71
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2007 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ясно... а я пытался отвёрткой выколупать Embarassed
а сам коленвал мне не нужон, я новый хочу ставить...... Wink
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2007 21:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
HERETIK писав(ла):
М-даа Rolling Eyes
Вот я сейчас читаю сообщение HERETIKа, вспоминаю зиму... Rolling Eyes
Гараж VVK (своего тогда ещё небыло))... холод... снега нет... мотор (мой)... коленвал... "а, сцуко, задир, нах!!! ... может ещё перешлифуют?..."
И стого всего у меня сейчас под правой рукой стоит старый убитый прежним владельцем коленвалокомплект Sad Laughing ... Rolling Eyes
Ностальгия... Rolling Eyes Вроде с мотором и сексу поимел, но есть удовлетворение...
Это я так... вспомнилось... Rolling Eyes
З.Ы. Можете меня поздравить Embarassed :
Ровно год назад я стал щастливым обладателем легендарного автомобиля марки "Запорожец" модели "968М" Very Happy Rolling Eyes
LJ*maks*
Зареєстрований: 17.03.2010
Повідомлення: 218
Моє авто: ЗАЗ - 968 М
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 10:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
здрасте Rolling Eyes
хочю спросить правильно ли стоит метка на этой шестерни..??
материал (дюралюминь)
ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking niGGers !
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 13:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, вполне Smile
По чём шестерню брал?
LJ*maks*
Повідомлення: 218
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 13:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Cool
50 гривен
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2011 09:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
МЕТКА ПРАВИЛЬНО
ШЕСТЕРНЯ - ДЕРЬМО
НЕСИ СКОРЕЕ ЕЕ НАЗАД
LJ*maks*
Повідомлення: 218
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2011 15:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
назад непонесу т.к. купил её давно...показывал знакомому мужичку он на такой 4 года каталса и чюхал себя норм...купил её, потому что узнал, что шестерня ГРМ текстолитовая - а ещё с Бурсы помню как мой препод крыл матом этот текстолит,тем более сама продавщица сказала,что нынешний текстолит полное ГАВНО ! и лутше взять эту но чуть громче будет работать дрыгатель.
Брал я её прозапас!
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2011 12:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ОТКУДА БАБИЩА ЗНАЕТ ПРО ЧУТЬ-ЧУТЬ ГРОМЧЕ?
ОНА ЧТО ЕЕ СТАВИЛА?
ВРЯД ЛИ
А Я СТАВИЛ
ЭТО ЧУТЬ-ЧУТЬ - ПРОСТО ПИЗДЕЦ КАКОЙ ВОЙ
У ФУРСА СРЕЗАЛО НА 4Х ТЫСЯЧАХ ЗУБЫ НА АЛЮМИШКЕ
LJ*maks*
Повідомлення: 218
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2011 13:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у бабёшки 2 запорожца .
1 Ушан бананового цвета 70-какого то года - состояние идеала, 2 Мыло красного цвета состояние девственное (её мужа) ....
запчастями к запорожцам занимаетса уже не менее 20 лет....так что её слову поверил,т.к. её муж (дед) в качестве консультанта в магазе мне всё от А до Я россказывал...и нихера ниразу ненаёбывал,как другие,даже советовал куда заглянуть что бы небыло сюрпризов.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2011 13:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ОК
ПОСТАВИШЬ - ОТПИШИСЬ
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2011 15:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В качестве наглядного пособия:
Удачи в эксплуатации Wink
Сторінка 2 з 3
