Додано: 02 Серпень 2011 23:07 Заголовок повідомлення: |
Причины, как везде и всегда...
1) Клапан редукционный.
2) Фильтр масляный.
3) Износ опор валов, особенно заметно при износе опор распреда.
4) Вязкость масла не соответствует норме - то есть. масло жидкое.
Вариантов может быть несколько одновременно.
AMIGOS
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2010 Повідомлення: 1057 Звідки: Харьков, Южный. Моє авто: ЗАЗ 968 М "Пломбир"
Додано: 02 Серпень 2011 23:22 Заголовок повідомлення: |
1) А что это?! О_о
2) не стоит
3) Как понять?
4) 10W-40 это жидкое?
Додано: 02 Серпень 2011 23:28 Заголовок повідомлення: |
1) Открой книжку от машинки и почитай...
2) см. пункт №1
3) см. пункт №1
4) Нормальное масло.
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 02 Серпень 2011 23:30 Заголовок повідомлення: |
У мя тоже лампочка горит при прогретом движке на холостых. Тоже 10W40 залито но знаю в чем проблема опоры коленвала скорее всего и у тя такая проблема
Зазик это сила |
AMIGOS
Додано: 02 Серпень 2011 23:56 Заголовок повідомлення: |
Ребят это вообще страшно?! Или если не держать двигатель на холостых все будет норм?
Додано: 03 Серпень 2011 00:19 Заголовок повідомлення: |
купи минералку или полусинтетику типа Хw50. или даже Хw60. давление поднимется, если опоры уставшие. и проверь, что тебе подсказывают.
Додано: 03 Серпень 2011 00:22 Заголовок повідомлення: |
чуваки, это все фигня, у меня на "временном" моторе горит лампа при 2000 и температуре 80 холостые щас 2100. колец помойму нету, и вкладышей тоже. А ещще может не быть давления из за такой каки
даже не знаю, берет ли маслонасос масло. Это такая срань может и в маслоканалах быть, отсюда и нет давления
Андрей-Томск
Додано: 03 Серпень 2011 06:51 Заголовок повідомлення: |
John Warner писав(ла): |
3) Износ опор валов, особенно заметно при износе опор распреда. |
особенно при износе переднейопоры КВ, через которую идет ВСЁ давление масла
965mmx это ж как надо ненавидеть машинку чтоб с ней такое сотворить?
AMIGOS слей лукойл и никогда не заливай эту породию на масло
Додано: 03 Серпень 2011 11:45 Заголовок повідомлення: |
Андрей-Томск писав(ла): |
AMIGOS слей лукойл и никогда не заливай эту породию на масло  |
ЛУКОЙЛ?????
Как так - амигос и Лукойл???
Он же говорил, что чуть бедней (на строчку в Форбсе) билла гейтса - как ОН может заливать лукойл???
Я его ни разу не заливал, и ваще дешевле $60 масло ваще не заливаю...
Irbis
Додано: 03 Серпень 2011 12:50 Заголовок повідомлення: |
Масло как масло, не лучше и не хуже других имхо... главное чтобы не паленое было и менять почаще.
Андрей-Томск
Додано: 03 Серпень 2011 13:46 Заголовок повідомлення: |
Irbis писав(ла): |
Масло как масло, не лучше и не хуже других имхо... главное чтобы не паленое было и менять почаще. |
по чаще это сколько...500 км?
потому как за 1000 км внутри движка образовался миллиметровый слой отложений
а в центрифуге порядка 3 мм, масло бралось в крупном магазине...
http://andreyka-tomsk.narod.ru/dvigatel/fil2.htm
надо же мне было послушать тогда что на обкатку залить чего подешевле
сейчас уже второй маслофильтр работает с полусинтетикой, пробег к 8 т.к вроде подходит... Мотор вскрывался низ чистый, в головках практически тоже все смылось
Андрей-Томск
Додано: 03 Серпень 2011 13:50 Заголовок повідомлення: |
ЛУКОЙЛ?????
Я его ни разу не заливал, и ваще дешевле $60 масло ваще не заливаю...  |
Приношу свои извинения попутал вас с Рамзесом.
AMIGOS озвуч своё масло
Додано: 03 Серпень 2011 18:16 Заголовок повідомлення: |
ТАК ЭТО...
НА ФОТКЕ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ОТЛИЧНОГО МАСЛА.
ЯВНО ВИДЕН РЕЗУЛЬТАТ ЕГО МОЮЩЕЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ.
Додано: 03 Серпень 2011 18:30 Заголовок повідомлення: |
Приношу свои извинения попутал вас с Рамзесом. |
Бывает, не без этого
AMIGOS
Додано: 03 Серпень 2011 21:13 Заголовок повідомлення: |
ЛУКОЙЛ?????
У меня не лукойл!!! У меня Comma Eurolite 10-W40
Додано: 03 Серпень 2011 21:17 Заголовок повідомлення: |
Тему закрываю!
Предупреждал неоднократно!
Пока AMIGOS и остальные, не перестанут постить мегоцитаты на форуме, не открою.
Все посты с мегоцитатоми буду прибивать!
Чистить, просить и предупреждать задолбался.
