Температура и давление масла.
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Двигун
AMIGOS
Зареєстрований: 26.07.2010
Повідомлення: 1057
Моє авто: ЗАЗ 968 М "Пломбир"
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2011 18:50    Заголовок повідомлення: Температура и давление масла. Відповісти з цитатою
Собственно вопрос:
При температуре 100 градусов горит давление масла, после 1.5 тыс. пропадает. Это нормально? Залита полусинтетика.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2011 20:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нет
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2011 20:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
нет
Почему не нормально обьясни, и из-за чего это?
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2011 20:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попытаюсь я.
Порог срабатывания датчика давления масла 0.4 - 0.6 атм.
Не зря заложен такой.
При давлении ниже масляная плёнка в зазорах куда нагнетается уже продавливается и происходит так называемое сухое трение.
Износ пар на много порядков быстрее.
Если в ХХ помаргивание лампочки при 100 градусах масла как то понятно и допустимо (лучше всё же поднять обороты), то в нагруженном двиге горение лампы - красный сигнал светофора.
Ехать можно но недолго. Только за счёт присадок современных масел.
На старых минеральных - приезд.
У меня батя проехал пару сотен метров со срезанным шлицем привода маслонасоса. До гаража. Потихоньку.
Двиг ушёл в металлолом.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2011 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=16699&postdays=0&postorder=asc&start=20
мой пост читай
тюнинг навсегда
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2011 20:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
купил МС-20. но пока не заливал
тюнинг навсегда
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2011 21:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По МС-20.
Толковые мотористы посоветовали степень разбавления 50\50.
Не выше.
Дело в присадках современных масел.
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2011 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Срезало шлиц? При каких условиях? Каков был пробег?
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2011 22:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пробег был порядка 50 тыщщ.
Двиг безупречный. Езда стариковская. Пенсионерская.
Несколько раз ему раскоксовывал кольца скоростью.
Никаких симптомов не наблюдалось.
Этот дефект наряду со срезом зубьев текстолитки и сломом вала ступицы кардана - самый пакостный в наших машинках.
Обычно происходят ни с того ни с сего.
Однажды вовремя увидел внезапно загоревшуюся лампёху давления масла. Такой же срез. Спас движок.
За 100 километров от дома. Эти сто - однорядка трасса.
На буксире - затык для всех. Эвакуатор дороже машинки.
На следующий день к бедолаге с запчастями приехал. На общественном.
Полдня работы в чистом поле.
Двиг уцелел.
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2011 12:56    Заголовок повідомлення: Re: Температура и давление масла. Відповісти з цитатою
AMIGOS писав(ла):
Собственно вопрос:
выражение залита полусинтетика ни о чем не говорят без указания вязкости Crying or Very sad
поведение лампы заставляет задуматься, но покрайне мере с ростом оборотов давление растет что не может не радовать Smile
Осталось узнать на каком давлении срабатывает конкретный датчик.
потом можно попробовать выдвинуть рекомендации.
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2011 13:04    Заголовок повідомлення: Re: Температура и давление масла. Відповісти з цитатою
Андрей-Томск писав(ла):
AMIGOS писав(ла):
Собственно вопрос:
10W-40, есть подозрение о том что масло слишком жидкое, и при нагреве начинает падать давление. При заводе, как только стартером начинаешь крутить сразу лампа гаснет. Также вопрос из-за чего он так греется? При 35 градусах после 15км не медленного хода по трассе - 100градусов.
Андрей-Томск
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2011 13:26    Заголовок повідомлення: Re: Температура и давление масла. Відповісти з цитатою
AMIGOS писав(ла):
10W-40
так, значит масло нормальное.
AMIGOS писав(ла):
все масла жидкие. разница в вязкости. То масло что заявлено выше, имеет вязкость ВЫШЕ чем рекомендованное заводом изготовителем.
Зазоры в моторе увеличенные видимо...
AMIGOS писав(ла):
При заводе, как только стартером начинаешь крутить сразу лампа гаснет..
лампочка адекватная.
AMIGOS писав(ла):
диагнозов по интернету ставить не умеем, тут только сами и по порядку все смотреть, заглядывая в талмуд.
если надо эксплуатировать машинку дальше, то лить масло 10w-60 , либо умерить свою скорость и не нагревать масло до таких температур.
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2011 13:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда вопрос следущий:
У меня 1.3, головы усажены на 2мм, бензин лью 95-й, зажигание по родной метке, маслорадиатор с волыни, масло 10W-40 в жару 35 когда нереально душно, через 15 км движения температура 100 градусов. Хлебнеца на месте, нету подкрылок на цилиндры и нижней защиты.
Нужно ли ставить зажигание раньше/позже родной метки после такой доработки? Каковы вероятные причины нагрева?
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2011 13:37    Заголовок повідомлення: Re: Температура и давление масла. Відповісти з цитатою
AMIGOS писав(ла):
А какие именно зазоры? Разьясни.
Klim
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2011 13:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поставь для начала нижний и боковые кожухи с мотыльками
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2011 13:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сбитое зажигание даёт перегрев даже при 15-20С за бортом.
У тебя должны быть все кожухи на месте и максимально уплотнены.
И 100С это не перегрев! Если продолжать движение температура продолжает расти или останавливается на 100С?
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2011 13:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саняба писав(ла):
Зажигание стоит по метке, но вопрос в том я лью 95-й бензин, и у меня бошки усажены на 2мм. Надо ли ставить зажигание раньше?
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2011 15:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообщем выкрутил я свечи, юбка в белом нагаре. Регулировал солекс по мануале, 2.5 оборота, подскажите как отрегулировать смесь чтоб не переборщить? По свечам можно определить идеальную смесь?
kudryash
Зареєстрований: 16.10.2009
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2011 15:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
езжай к карбюраторщику...сколько раз сам не делал,н знаю что толковый сделает лучше+он выставит зажигание)))
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2011 15:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kudryash писав(ла):
Вопрос где ж его найти...
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Двигун Часовий пояс: GMT + 3
Сторінка 1 з 3
