Двигатель. Подозрение на неисправность
Orange_Axel
Зареєстрований: 01.07.2011
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2011 23:35    Заголовок повідомлення: Двигатель. Подозрение на неисправность Відповісти з цитатою
Собрал двигатель. обкатал .
Проблема:
Вторая передача , скорость 5 - 6 км/ч , еду чуть нажимая на газ чтобы не заглохнуть , тянет
Проблема начинается так . Если резко нажать на газ - двигатель не начинает дергаться , не начинает стрелять и тупить. он просто ПЛАВНО набирает скорость , при этом слышатся со стороны мотора хлюпанье глушителя(предположительно)
Подскажите пожалуйста из за чего хлюпанья и как сделать разгон резвее ? Я сейчас обкатываю у себя в гаражах , но чувствую что в черте города мне понадобится резвее .
эти же хлюпанья когда в гору на первой едешь . вытягивает ....
При первой передаче скорость 2-3км , чуть нажимаю газ и машина со шлейфом рвет вперед. безо всяких хлюпаний и тупого вялого разгона
Двигатель такой:
Сороковка
БСЗ , комутатор с октан корректором Астро
Карбюратор солекс 21083-1107010-31
Жиклеры первой камеры 135 и 105.
Бензонасос Пекар
Коллектор полированный и подогнан к головам
Свечи А17 APS
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2011 01:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А можно подробнее с того момента, когда было описание поведения при подъеме в горку?
Да и ездить на 2-й передач 5 км/ч не слишком помоему должно быть комфортно даже на жигулях, не говоря уже про заз Confused
Да и вопрос не в кассу, но всё же дюже интересно: как себя показали упомянутые свечки?
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2011 01:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
to Orange_Axel
1)хлюпания наверно из за неимоверно сгнившего глушителя
2)начинать ехать с 1-ой передачи, затем 2-ая, 3-я, и думаю 4-ая - при таком раскладе должно всё резво быть
to Q2kerS
а что в этих свечах особенного?
мотор мурлычет
Orange_Axel
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2011 13:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня прямоток, мне не понять что такое сгнивший глушитель
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2011 13:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Передоз однако Rolling Eyes ,на гоночки собрались? Поменяй 135-ый , минимум на 145-ый Wink ,а во второй камере какие стоят ?
Orange_Axel
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2011 14:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=5167 дык жиклеры подбирал исключительно по таблице. вторую не трогал пока , какие посоветуешь поставить? да , и на гонки тоже можно
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2011 14:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По табличке на пределе, можно на порядок топливо убрать или воздуха прибавить,а при скорости 5-6 км/ч на второй передачи электроклапан ЭПХХ не отключается и по этому при твоих жиклёрах льёт Crying or Very sad
Orange_Axel
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2011 14:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну дык я же тапку в пол давлю , воздуха сразу же должно хватать... думаешь переливает ? Question и всё же почему происходит не понятное мне "хлюпание" ? перелив?
Orange_Axel
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2011 14:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня нулевик стоит , если это как то поможет в определении неисправности
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2011 14:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Orange_Axel писав(ла):
А краник с бензинчиком отдельно открываешь ? Laughing . На таких режимах не советую эксплуатировать авто (5-6 км/ч на II), по жиклерам сделай соотношение 0.75 ,кстати в табличке не указаны диаметры диффузоров камер ,а это тоже не мало важный фактор Rolling Eyes .
Orange_Axel
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2011 14:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Понял , буду исправляться. Что посоветуешь на данном этапе?
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2011 15:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wink
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2011 19:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Orange_Axel
сними свой прямоток и послушай выхлоп. он похож как ты говориш на хлюпанье, думаю для этого и ставят глушитель)
мотор мурлычет
Orange_Axel
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2011 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хлюпанье там и то , что получается при нагрузке - разное .
Сегодня лечил двиг
Вскрытие показало :
Компрессия 1-7.5 2-7.5 3-6.9 4-5.2
Ещё удивился тому что свеча в 4м цилиндре была в масле.
Не сложно догадаться что приступил к разборке.
Снял правую голову. на поршнях толстый нагар масла , между цилиндром и головой подтеки масла. завтра поставлю новые компрессионные кольца.
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2011 11:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dr.Hartman писав(ла):
на сколько помню табличка для 21 диффузора.
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2011 14:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Андрей-Томск писав(ла):
,там лишь коэффициент соотношения жиклёров,при разных диаметрах диффузоров будет разная рабочая смесь Wink .
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2011 19:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хлюпанье из-за несгоревшей смеси ( догорает в глушаке). В стандарте "пукает". Кстати по мере прогрева мотора звук должен меняться.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Orange_Axel
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2011 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Начал собирать - сорвал одну шпильку крепления вала толкателя клапанов. что делать - не знаю ... ещё шпильки крепления выпускного коллектора оторвал=( 2 осталось всего ... думаю высверлить
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2011 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
никогда не понимал нахрена так тянуть? Rolling Eyes
мотор мурлычет
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2011 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А выкрутить никак? Можно воспользоваться малым газовым ключем.
Также можно приватить вороток
Еще вариант - сварка встык новой шпильки
