format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 14 Липень 2011 07:16 Заголовок повідомлення: Борьба со свистом на новодельных колодках. |
Подскажите плз, как бороться со свистом при торможении у новодельных колодок. Что-то не по кайфу ездить свистуном по городу.
Петросянов с предложением смазать их смазкой, просьба идьти на х@й!!!
Додано: 14 Липень 2011 07:41 Заголовок повідомлення: |
Как говорят в Одессе, ты будешь смеяться, но таки надо смазать.
Просто, смазать (ТОНЕНЬКО! буквально, пару мазков) по барабану мелкодисперсной медью, есть такая шняга в тюбиках.
Мы делали так, когда, казалось бы. всё нич, но скрипит...
Помогает, не всегда, правда, но бывает эффект.
Не, тормоза пару раз всего мазали. Но вот на ремни, особенно, простые клиновые - лучшего средства нету.
Как объяснял один профвессор по телику, скрип часто бывает от разности электрических потенциалов при трении, на поверхностях, или как-то так. А медь улучшает эл.-проводность поверхностей, и скрип пропадает.
Пишу без петросянистости, делюсь опытом
Додано: 14 Липень 2011 07:47 Заголовок повідомлення: |
Я у себя заметил тенденцию, что при активной езде и нагреве начинают свистеть как на старом УАЗе. Думаю наклепать накладки от 2108 (по 20р), ды вот засада, у меня куча колодок с уже просверленными отверстиями, но они не на 4, а на 5. Ищу заклёпки на 5мм, пока без результатов.
Додано: 15 Липень 2011 08:06 Заголовок повідомлення: |
"не на 4, а на 5."
Ищщите Шурра...
Новые на 4 просверлить места там мало?
Али токарюге заказать таки на 5 жаба душить?
Ницик Неисправимый оптимист
Додано: 15 Липень 2011 14:29 Заголовок повідомлення: |
Та же проблема на ушане.На Мылке на зад наклепал от 08!И то приходилось подпиливать по толщене накладку.Да и нормальных накладок у нас уже в К-П нету.Да и вообще накладки не продают,а только колодки.
Додано: 15 Липень 2011 16:28 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij писав(ла): |
"не на 4, а на 5."
Ищщите Шурра...
Али токарюге заказать таки на 5 жаба душить? |
Отвечаю, места мало. Токарюга сволочь отказал.
Додано: 15 Липень 2011 17:42 Заголовок повідомлення: |
Ну, раз такой злой токарюга тогда можно и без него обойтись.
Пруток надобен нужного диаметра и материала заклёпок.
Далее два куска жалезяки плотно друг к другу прилегающие (можно даже разрезать вдоль болт начиная с м10) выровняв зажимаются в тиски (надеюсь есть).
По стыку на нужную глубину диаметром 5 сверлится отверстие.
Зенкуется.
Вот и приспособа.
отрезок прутка отрезанный в плюсе (материал на шляпку) зажимается в приспособу и расклёпывается шляпка заклёпки.
Токарюги отдыхают...
Додано: 15 Липень 2011 21:20 Заголовок повідомлення: |
заклепки фигня. лучше приклеить.
Додано: 15 Липень 2011 21:22 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
заклепки фигня. лучше приклеить. |
+1
Не один раз видел как приклёпанные накладки трескались и откалывались кусками
Додано: 15 Липень 2011 21:36 Заголовок повідомлення: |
Оптимист. Носит брюки без ремня и подтяжек.
Реалист. Что то одно из небогатого выбора.
Пессимист. И то и другое.
Здесь лучше всё же быть пессимистом...
Додано: 15 Липень 2011 23:14 Заголовок повідомлення: |
Вас не поймёшь.
Сколько мы ни мучали машинки с наклёпанными тормозами - ни разу ничего не оторвалось...
Ну ладно, у нас я езжу слишком спокойно, но вот мой коллега и зять Максим - настоящий Стиги.
Всё зависит от качества изготовления. Без всяких ИМХО'в.
Я, помнится, испытывал самонаклёпанные накладки на колодки своего ЗАЗ-968М. У меня, чисто от усилия ноги вперёд порвались новые тормозные шланги на перед
Останній раз редагувалося: John Warner (16 Липень 2011 06:14), всього редагувалося 1 раз |
priedinieks
Заєць
Статус: Offline Зареєстрований: 10.09.2010 Повідомлення: 115 Звідки: Івано-франківськ Моє авто: Заз 968M 1987р.в., Заз 966 1963 р.в., Peugeot 305 1985р.в.
Додано: 22 Липень 2011 22:54 Заголовок повідомлення: |
VORON писав(ла): |
Ищу заклёпки на 5мм, пока без результатов. |
Я купував закльопки на 5мм, на упаковці написано - для ремонту тормозних колодок автомобілів ГАЗ. Були і алюмінієві і мідні. Брав алюмінієві- 5грн( 0.6$)\40шт
Skaut
Статус: Offline Зареєстрований: 12.11.2011 Повідомлення: 6 Звідки: Прилуки Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 18 Листопад 2011 00:17 Заголовок повідомлення: |
После установки новых колодок(черных) на перед столкнулся с проблемой свистящих, визжащих тормозов. Перепугал пол города, потом намазал колодки тонким слоем графитной смазки, поначалу тормозили плохо, но уже через пару дней стали работать идеально.. не скрипят и не вижжат не зависимо то нагрева и времени года..
