AMIGOS
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2010 Повідомлення: 1057 Звідки: Харьков, Южный. Моє авто: ЗАЗ 968 М "Пломбир"
Додано: 10 Липень 2011 11:15 Заголовок повідомлення: Траблы с дальним |
Не работает мигание дальним, хотя и дальний и ближний работает. Также не работают габариты спереди и дворники, а так все работает. Сорри за такие тупые темы, но уже все перелопатил, все предохранители целы, провода на месте, подрулевой переключатель новый...
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 10 Липень 2011 14:39 Заголовок повідомлення: |
Переключатель от чего?????
Неправильно скоммутировал- АДНАЗНАЧНА!!!!
Там на "мигалку дальним" идет постоянный + на отдельный провод.
Это так практически у всех подрулевых с "мигалкой".
AMIGOS
Додано: 10 Липень 2011 15:00 Заголовок повідомлення: |
Да от пятерки, один в один как родной.
Там три разьема и все...
Додано: 10 Липень 2011 15:45 Заголовок повідомлення: |
Еще раз повторю, для невнимательных...
| hammer писав(ла): |
А у тебя он отсутствует!!! В колодке.
AMIGOS
Додано: 10 Липень 2011 15:53 Заголовок повідомлення: |
Так мне просто взять плюс на кинуть в колодку?
Додано: 10 Липень 2011 15:57 Заголовок повідомлення: |
сначала посмотри, куда он в "пятерке " подходит, а потом "кинь"
Или мультиметром прозвони замыкание от "мигалки на какой контакт идет!!!
AMIGOS
Додано: 10 Липень 2011 17:28 Заголовок повідомлення: |
Ну нифига, попробовал - как не было его так и нету...
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 10 Липень 2011 19:12 Заголовок повідомлення: |
| AMIGOS писав(ла): |
| Так мне просто взять плюс на кинуть в колодку? |
от переключателя идет черный провод на моргание дальним светом, а потом должен ити на колодку предохранителей + который идет после зажигания
AMIGOS
Додано: 11 Липень 2011 00:55 Заголовок повідомлення: |
Ну нифига в колодке от переключателя не востребован черно-серый провод, я его кидаю на плюс, и дальним все равно поморгать не могу.
Додано: 11 Липень 2011 11:21 Заголовок повідомлення: |
Я тебе русским языком на писал, что идет ЧОРНЫЙ провод, а не чорно-серый, чорно-серый в жигулях идет на сигнал.
Додано: 11 Липень 2011 11:43 Заголовок повідомлення: |
А я вообще не пойму при чём тут 2105. На 968М стоит подрулевой 2106, пятёрка в этом случае ваще не канает
Женька
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2008 Повідомлення: 50 Звідки: Полтавская обл Моє авто: ЗАЗ 968 М
Додано: 12 Липень 2011 00:12 Заголовок повідомлення: |
разница между подрулевым незначительная, на 05 переключателе отсутствует 1 положение. По проводке оба идентичны. А по поводу мигалки дальним, то на 968м она работает только при включеном зажигании.
_________________ ЗАЗ 968 М,синий,1.3 |
Додано: 12 Липень 2011 00:35 Заголовок повідомлення: |
Нет, Евгений, на 968М моргалка всегда моргала на аккумуляторе, а не на одном зажигании. То есть, независимо от замка зажигания.
Это я вам как автоэлектрик говорю.
Додано: 12 Липень 2011 08:18 Заголовок повідомлення: |
И если отсутствует 1 положение, то уже не будет 1 в 1 , надо химичить
AMIGOS
Додано: 12 Липень 2011 11:26 Заголовок повідомлення: |
ну короче у меня идет так:
- Включаю свет кнопкой - габариты
- Рычаг вниз - ближний
- Еще вниз - дальный
А моргать не моргает, хоть ты тресни. Я посмотрел у меня с завода с пятерки переключатель стоял.
Додано: 12 Липень 2011 12:33 Заголовок повідомлення: |
Дружище то что ты написал это 3 положение нулевое-ближний-дальний, а потом ты же сам пишешь что у тебя стоял 2105 с завода. у 2105 дальний-ближний, 2 положения.
ТЫ противоречишь сам себе
AMIGOS
Додано: 12 Липень 2011 12:46 Заголовок повідомлення: |
Ну у меня такой, хотя на верхней крышке написано 2105, может меняная...
AMIGOS
Додано: 12 Липень 2011 14:08 Заголовок повідомлення: |
Всем спасибо, особенно максу. Поменял провод - все работает.
Тему можно закрывать.
Додано: 13 Липень 2011 12:02 Заголовок повідомлення: |
Топик зачистил от мегацитат и закрыл.
ЗАДРАЛИ МЕГАЦИТАТЫ!
