Как сделать гидравлический ручник?
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2009 16:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На станции тех.осмотра тоже неособо разглядывали. Работает и хорошо. Но вот на дисковые тормоза обратили внимание (пришлось немного приплатить чтоб "незаметили")
Svetozar
Зареєстрований: 04.01.2009
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965А 1967 г.
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2011 11:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоже сейчас нужно делать гидроручник, так как поставил везде дисковые, вопросов много, если нетрудно - прочтите последние посты в моём гараже, очень нужна помощь знатоков.
gamer3073864
Зареєстрований: 04.02.2011
Повідомлення: 37
Моє авто: ЗАЗ-968М,ЗАЗ-965 был
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2011 13:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прочитал тему, но ответа не нашел.Вопрос к специалистам:как насчет надежности гидроручника(используется сугубо как стояночный тормоз).Порваться может и трос ручника,но все таки какие могут быть грабли не учитывая порватых шлангов,возможен ли сброс давления обратно в магистраль при не поврежденных манжетах(практически-теория не интерисует).
Мы не ищем легких путей:как картоху копать- так в противогазе,как трахаться так еще и в гамаке
Если руки золотые,то пофиг откуда они растут.
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2011 13:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
шланги не порвутся так как там трубка должна быть алюминевая или медная
а остольное зависит от правельности сборки и качества запчастей.
такие ручники давно используют на 08 и выше те кто сзади диски ставит, нармально работает.
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2011 13:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как стояночный тормоз гидроручник не годится. даже исправная гидравлика будет стравливать давление.
так что, это неполноценная замену тросику. смысл гидроручника только в способности с малым усилием на ручке блокировать задние колеса, прикол чисто из спорта
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2011 21:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В идеале лучше суппорта брать с приводои ручника от тросика
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2011 22:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
В идеале лучше суппорта брать с приводом ручника от тросика
не лучше, а я бы сказал, НЕОБХОДИМО.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2011 23:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я пользую гидроручник в качестве стояночного тормоза Smile Гарантированно держит двое суток. То есть я завожу мотор и при попытке тронутся зад приседает, но машина не едет.
Думаю, что он и дольше держать будет, однако пока нет необходимости.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2011 00:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
пока все новое - может быть и так. а потом манжетки подустанут, зеркало потрется - и будет стравливать.
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2011 08:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тросиковый привод на суппортах тоже часто закисает. Особенно на наших пыльных и грязных дорогах.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2011 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lnalex писав(ла):
конечно, закисают. но если закис тросиковый ручник - то машина плохо растормозится, а если вытечект гидроручник - машина может быть не там, где вы ее оставили, а в соседнем палисаднике, или торчать в чьей-то бочине
Lnalex
Повідомлення: 795
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2011 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Они закисают так что ручник просто не работает. Хотя в любой конструкции есть свои минусы. И за любым механизмом уход нужен.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2011 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lnalex писав(ла):
мы говорим о разных вещах! я говорю об отказе задействованного ручника, когда машину поставили на ручник и ушли, давление стравилось и ручника нет! именно это стремно
Сторінка 7 з 7
