DioS-93
Додано: 20 Тра 2010 21:19 Заголовок повідомлення: |
Пишите плиз на русском, а то не понятно(
Додано: 20 Тра 2010 22:54 Заголовок повідомлення: |
как-то все очень расплывчато..
сейчас заболел. постараюсь завтра обрисовать все с углами (как по мне, Р4 и Р2 не могут быть направлены горизонтально)
А у балансирного есть центробежные силы, которые могут вызвать появление момента.
Додано: 21 Тра 2010 22:33 Заголовок повідомлення: |
(для проверки, разрез двигателя из каталога запчастей)
Синим обозначены силы инерции первого порядка (хотя, до сих пор не понимаю, как должны выглядеть силы инерции второго порядка)
Фиолетовым - моменты от этих сил.
При прохождннии ВМТ/НМТ направление сил меняется местами.
Наибольшая величина сил тогда, когда поршни находятся вблизи ВМТ/НМТ, наименьшая - середина хода поршня
Николка Гість
Додано: 13 Серпень 2010 23:44 Заголовок повідомлення: |
возможно, даже, в этой теме проскакивала данная статья.
На данный момент коленвал с маховиком отбалансирован динамически и найдена книга с теоретическими выкладками по данной теме (незнаю, когда прочту)
Ro968Ma
Додано: 04 Липень 2011 00:41 Заголовок повідомлення: |
Ну что ж, раскажу что дает в реале динамическая балансировка.
Запускаю двигатель - дрожжит. Амплитуда (вправо+влево) перемещения точки на корпусе вентилятора - макс. 3мм (отредактировано)
Случайно запустил с подключенной только одной (левой) головкой - работает точно также, только обороты ниже.
=> балансировка прошла успешно. Не до конца устранены колебания второго порядка при помощи балансирного вала
Балансировался
коленвал,
коленвал + центрифуга,
коленвал + центрифуга + маховик,
коленвал + центрифуга + маховик + корзина
(возможно, последовательность иная, но смысл тот же)
Алюминиевая крышка центрифуги балансоровалась отдельно статически.
Балансирный вал присутствует.
Распредвал и коленвал с зазорами 0.05-0.07
Останній раз редагувалося: el_fuego (05 Липень 2011 15:11), всього редагувалося 1 раз |
Jerry
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2011 Повідомлення: 56 Звідки: КИЕВ
Додано: 05 Липень 2011 10:31 Заголовок повідомлення: |
А как балансировали то можно узнать?
Я вот давече шлифовал коленвал, так по вумному решил и балансировку сделать, да и при проточке всех шей цена на балансировку в половину ниже. Так вот, когда начали смотреть на этот несимметричный коленвал, то поняли всю проблематичность процедуры. Вешать маховик, сцепление, центрифугу и грузы на шейки - показалось уж оооочень неблагодарным занятием, посему и забили. Да и толку, если после всего этого непонятно как балансир будет себя вести.
Пока не заводил. Посмотрим что будет.
Додано: 05 Липень 2011 10:43 Заголовок повідомлення: |
на коленвал вешаись грузы, все это дело ставилось на балансировочный станок то-ли с 2, то-ли с 3 опорами.
Привод вращения коленвала гибкий
показалось уж оооочень неблагодарным занятием |
а вот это уже глупо
Jerry
Додано: 05 Липень 2011 11:07 Заголовок повідомлення: |
Ну почему глупо? Я мотор ремонтировал, а не лепил сборную солянку из разных маховиков и коленвалов. Те граммы снятые с шеек не думаю, что так сильно повлияют на суммарный дисбаланс.
И можно подробнее про результат Вашего балансирования? Я так понял мотор с балансированым валом, хотя я пока не особо понимаю как его можно отбалансировать впринципе отдельно от балансирного вала, колбасит или нет?
Додано: 05 Липень 2011 11:22 Заголовок повідомлення: |
Нет, ну если дисбаланса небыло как такогово, то, конечно, не стоит. Мне же пока не попадались двигатели, которые работали бы исключительно ровно.
А что конкретно по результату интересует?
Для того, чтоб была возможность !динамически отбалансировать вместе с маховиком, нужен специализированный станок, который не факт, что и на заводе был (со слов балансировщика, балансирный только статически балансируется)
Попробую заснять видео работы
Jerry
Додано: 05 Липень 2011 11:27 Заголовок повідомлення: |
Мой мотор не колбасило вроде. Хотя последний раз в исправном состоянии я его видел лет восемь назад. А весной, когда заводил, его колбасило из за погнутого клапана в одном цилиндре, побитого поршня в другом и разбитого шатунного вкладыша в третем.
Мне интересно как мотор может колбасить с 1 см амплитудой. Это же жесть.
Додано: 05 Липень 2011 15:09 Заголовок повідомлення: |
Приношу свои извинения за дезинформацию: амплитуда не более 3 мм.
Видео выложу из дому, но, кажется, что там мотор будет просто неподвижен
Jerry
Додано: 05 Липень 2011 15:59 Заголовок повідомлення: |
А вы поставьте на моторчик чашечку с кофе. Да сливок добавьте. И по волнушкам всё будет прекрасно видно.
Dr.Hartman
Додано: 05 Липень 2011 17:40 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
Балансировался
коленвал,
Много лишних операций, достаточно как в мурзилке:Коленчатый вал сбалансирован вместе с маховиком,механизмом сцепления и корпусом центрифуги,допустимый дисбаланс не должен превышать 15кг*м.При динамической балансировке на шатунные шейки устанавливаются разъёмные,круглого сечения, статически отбалансированные противовесы массой 810+/- 1г. каждый.На маховике и корзине наносятся метки взаимного расположения ,которые при сборке совмещают.
Додано: 05 Липень 2011 17:41 Заголовок повідомлення: |
ага, через пару дней будет
Додано: 05 Липень 2011 17:49 Заголовок повідомлення: |
Dr.Hartman, делал не я. Да и то, что план перевыполнен - только "+"
Dr.Hartman
Додано: 05 Липень 2011 17:51 Заголовок повідомлення: |
Dr.Hartman, делал не я. Да и то, что план перевыполнен - только "+" |
я не говорю что это минус, но говорю что и не плюс , смысл отдельной балансировки? когда последняя операция всё уравнивает по своему .
Додано: 05 Липень 2011 18:35 Заголовок повідомлення: |
смысл в балансировке отдельных точек вдоль оси коленвала. По-простому - меньше вероятность поломки коленвала
Dr.Hartman
Додано: 05 Липень 2011 18:56 Заголовок повідомлення: |
смысл в балансировке отдельных точек вдоль оси коленвала. По-простому - меньше вероятность поломки коленвала |
я понимаю,Ваше желание сделать для себя, но ,не для МеМЗа такие процедуры.
когда ремонт колена произведён по мануалу, про поломку нужно забыть вообще
