ЗАЗ-965А (Таня)
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Таня
Зареєстрований: 28.06.2011
Повідомлення: 22
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2011 22:40    Заголовок повідомлення: ЗАЗ-965А (Таня) Відповісти з цитатою
Подскажите, пожалуйста! Купили ЗАЗ 965А, 1967 г., Естественно несколько владельцев, некоторые вносили изменения в машинку... Не можем разобраться с двигателем. Мощность двигателя 26 л.с. по ПТС. Но вроде двигателей с такой мощностью в этих ЗАЗах не было. Модель двигателя 966А (тоже по ПТС). Хотя может кто из бывших владельцев и двигатель менял... Нам бы разобраться, что за движок у нас. Можно узнать ваше компетентное мнение Smile
Sekator
ЗамКлубногоКассира
Зареєстрований: 28.04.2010
Повідомлення: 653
Моє авто: ЗАЗ-968АЭ
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2011 22:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Таня писав(ла):
Было бы очень хорошо говорить мнения, когда видна сама машина! Дайте фотки, и потом услышите мнение, родное, или не родное, покажем какое должно быть и т.д.
Serg.zp
Зареєстрований: 16.09.2007
Повідомлення: 644
Моє авто: ЗАЗ-965А, 1964
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2011 00:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Таня писав(ла):
Пожалуйста!
В производство автомобиль пошел с двигателем МеМЗ-965 мощностью 23 лс (объём 0,746 л).
С октября 1962 г устанавливался двигатель МеМЗ-966 мощностью 27 лс (объём 0,887 л).
С января 1963 г завод приступил к выпуску автомобиля модели ЗАЗ-965А, оборудованного двигателем МеМЗ-966 с одним глушителем, главной передачей 4,63 вместо 5,12 и др.
С ноября 1966 г и до 1969 г устанавливался двигатель МеМЗ-966А мощностью 30 лс
Но фото все-же надо! Smile Потому, что в ПТС у вас просто какой-то бардак!
Мощность двигателя указанна на табличке в моторном отсеке (надо посмотреть, если она не закрашена).
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2011 14:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну если фотки не удастся сделать то хотябы посмотрите маркировку которая выбита на движке там и модель указана
Зазик это сила
Таня
Повідомлення: 22
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2011 23:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ох... Не разберусь как фотки выложить.. А ссылку можно?
Таня
Повідомлення: 22
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2011 23:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://vkontakte.ru/lis_il#/album-17002657_137613988
Тута мы... Embarassed
Ramzes
духаст вичиславыч
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2011 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мотор как мотор 27 сильник характерный для 1967 года так что с мотором точно не накосячено а вот руль не его родной ето Ялтовский.
Зазик это сила
Таня
Повідомлення: 22
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2011 11:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, руль Ялтовский, но наверное его и оставим или такой же (если найдем), несломанный поставим. Smile А с двигателем - он в ПТС вписан как 966А (то есть, как я понимаю 30 л.с), а мощность его в ПТС указана как 26 л.с. И самое главное нет уверености, что двигатель стоит тот, который на заводе ставили... и в ПТС вписывали... Sad
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2011 11:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Таня писав(ла):
Нет поводов расстраиваться пока что Smile Гаишники очень часто пишут в бумагах жуткую чушь. Не стОит придавать этому значения. Проверить заводской ли двигатель очень просто - надо сверить его номер с тем, который выбит на маркировочной табличке. Если совпадает- значит родной. И очень маловероятна замена 966А обратно на такой же. Скорее был бы 966В или Г.
Таня
Повідомлення: 22
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2011 13:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А не подскажите, где номер на двигателе посмотреть? Smile
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2011 13:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вроде сбоку на картере (под ребрами цилиндров), кажись справа (за трамблером).
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2011 13:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
Агась, по картеру сверху вниз.
зовут меня- Веталь Wink2
Klim
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2011 14:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Таня писав(ла):
Останній раз редагувалося: Klim (05 Липень 2011 14:07), всього редагувалося 1 раз
Serg.zp
Повідомлення: 644
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2011 14:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ramzes писав(ла):
Smile
Мотор 966А - 30 лс.
Визуально отличается карбюратором 125 и большим фильтром + генератор переменного тока с дополнительными реле.
Руль просто так не меняется. Вместе с ним меняется рулевой вал. На Ялте он короче.
Фары по виду родные (надо ближе фото внутреннего ободка), а вот повороты надо вернуть на место. А то как же без них поворачивать?
В моторном отсеке должна быть печка.
Спинка зад сидения прогнута. В "багажничке" за спинкой нет декоративной полочки красиво все закрывающей.
В общем могу показать на своем примере: Smile
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=8704&a=1523
А вообще возьми скачай Каталог запчастей и по нему сравнивай.
Если будет больше фото (и желательно днем) салона, багажника, подвески снизу и т.п. можно составить целую дефектную ведомость по которой будет вестись восстановление до необходимого результата.
Serg.zp
Повідомлення: 644
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2011 14:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Klim
Это отлит номер детали (картер)
А номер двигателя набивается по торцу картера коленвала. Как раз за выхлопной трубой на фото.
Таня
Повідомлення: 22
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2011 14:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Napalm, hammer, klim спасибо огромное за подсказку! Попробую, поищю... Smile
Таня
Повідомлення: 22
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2011 15:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Serg.zp
А можно про полочку поподробнее! Пожалуйста! Smile Немного по таким вещям инфомации... Sad А переделывать надо - у нас картонка страшненькая... И про сиденья, если несложно... Smile))
Фары неродные, переделаные, поворотники внутри фары.
Каталог есть, но только ЗАЗ 965, пробовала по нему, но не все получается... Сравниваю, есть отличия и я сразу теряюсь что это - или отличия моделей 965 от 965А или фантазия бывших владельцев... Sad
Фотки надо сделать! Embarassed
Таня
Повідомлення: 22
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2011 15:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Serg.zp
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=8704&a=1523&f=19367
Машинка просто чудо! Smile
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2011 19:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Napalm, а давай с первого поста Тани отделим всё и это будет её гараж? Smile
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2011 19:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
Адназначна+++
Сторінка 1 з 3
