		| DjOvAn Флеймер
 Зареєстрований: 10.04.2003
 Повідомлення: 266
				|  Додано: 11 Червень 2003 14:23    Заголовок повідомлення: Можно ли поставить Доп.генератор на ЗаЗ? |     |
		| Alexey
 Зареєстрований: 18.06.2003
 Повідомлення: 2
		| Black Angel
 Зареєстрований: 07.06.2003
 Повідомлення: 658
		| Перчик Хулиган
 Зареєстрований: 18.05.2003
 Повідомлення: 893
				|  Додано: 27 Червень 2003 09:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| зачем ставить доп генератор??????? Не врублюся никак. у меня родной все тянет. А доп генератор силы 3-4 забирает.
		| Pegas
 Зареєстрований: 20.05.2003
 Повідомлення: 180
				|  Додано: 16 Липень 2003 17:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Полностью согласна с Перчиком!!!
 Основатель и душа клуба "ЗаЗ и К"
 www.zaz.ru
		| h@voc Основатель Клуба
 Повідомлення: 2152
				|  Додано: 16 Липень 2003 17:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| можно улучшить штатный. И, как говорят, "малой кровью"
		| MaxZAZ2803
 Зареєстрований: 26.04.2003
 Повідомлення: 10
				|  Додано: 18 Липень 2003 00:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| А каким образом?
		| Pegas
 Повідомлення: 180
				|  Додано: 18 Липень 2003 10:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Можно поставить шкив меньшего диаметра(проверно лично)
 www.zaz.ru
 Повідомлення: 2152
				|  Додано: 18 Липень 2003 16:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| Переделывается штатный.
 1вар.: встроенный выпрямитель от Г-502 (40-чный, "обратный") в корпусе штатного + переподключаются щетки и электронное реле регулятор (типа Я-112 и т.п.) 37А мах
 2вар: тоже что и первый + перемотать обмотку генератора, более трудоемко но оправдывает себя. 46А мах
 За подробностями к zaz-racer'у
		| ИгорьZAZ Гість
				|  Додано: 06 Вересень 2003 22:23    Заголовок повідомлення: Можно!!! |     |
				| Дополнительный генератор устанавливается с правой стороны от стандартного генератора. Результат офигительный!!!!!!!
 В случае заинтересованности - igor968@mail.ru
		| DjOvAn Флеймер
 Повідомлення: 266
				|  Додано: 06 Вересень 2003 23:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я так и не понял ставить мне Доп ген или нет одни говорят да другие нет но акум у меня от этого лучше не подзаряжаеться
		| Sven
 Зареєстрований: 08.08.2003
 Повідомлення: 523
				|  Додано: 06 Вересень 2003 23:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ставить-не-ставить... все дело в цене на билет...
 тут или докупать новый + шкивы + ремень или заманьячить родной - если есть знакомые электронщики - то можно повысить отдачу родного повысив напр на обмотке возбуждения... тут схемку паять надо, но это уже кто то делал... так что выбирай что дешевле или доступней и вперед!
 можно еще засунуть во все габариты, тормоза и поворотники светодиоды вместо лампочек... тогда и родного с головой хватит... но тут опять же время и деньги...
		| Andrew
 Зареєстрований: 08.06.2003
 Повідомлення: 6
				|  Додано: 11 Вересень 2003 02:18    Заголовок повідомлення: |     |
 Подробности в студию!
 ЗЫ У меня давно стоит генератор BOSH на 90А (От Ford Scorpio), так от него можно хоть электрокамин включать...
		| Misha_Z965 zaz-tuning.kiev.ua
 Зареєстрований: 09.04.2003
 Повідомлення: 621
				|  Додано: 11 Вересень 2003 14:51    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Andrew писав(ла): |
	  | У меня давно стоит генератор BOSH на 90А (От Ford Scorpio) ... |
 Вот с этого места пожалуйста помедленнее. Я записываю!
 Фотки, чертежи есть?
 Удачи!
		| Andrew
 Повідомлення: 6
				|  Додано: 12 Вересень 2003 00:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ни фоток ни чертежей нет - всё делалось по месту. Конструкция целиком и подностью напоминает конструкцию Black Angel'а. Генератор можно было взять и на 140А от BMW 540, но он по крепежу не такой. Вот от такого точно можно электроотопление замутить.
		| timurka
 Зареєстрований: 17.09.2003
 Повідомлення: 23
				|  Додано: 18 Вересень 2003 06:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| Sven, про сетодиоды-это что, где дают, как вставляют и какой эффект (визуально)
		| Гість
				|  Додано: 18 Вересень 2003 10:48    Заголовок повідомлення: |     |
	  | timurka писав(ла): |
	  | Sven, про сетодиоды-это что, где дают, как вставляют и какой эффект (визуально)  |
 Уменьшают потребляемую мощность, только и всего
		| DjOvAn Флеймер
 Повідомлення: 266
				|  Додано: 05 Жовтень 2003 11:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибо всем будем дирзать
		| Zazza
 Зареєстрований: 20.01.2004
 Повідомлення: 45
				|  Додано: 22 Січень 2004 12:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня стоит генератор от шестёрки и нармально шарашит. Галогенки мощные себе поставил на фары и всё ОК. А щас холода, и печка не гасит ни фига акум. А устанавливается впринципе не сложно, на спец. кранштейне. Очень похоже на рис.  здесь
 https://zaz-tuning.kiev.ua/articles/generator.htm
 ЗАЗ 968М Хаки
		| Vitalik
 Зареєстрований: 23.06.2004
 Повідомлення: 10
				|  Додано: 27 Червень 2005 20:31    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Zazza писав(ла): |
	  | У меня стоит генератор от шестёрки и нармально шарашит. Галогенки мощные себе поставил на фары и всё ОК. А щас холода, и печка не гасит ни фига акум. А устанавливается впринципе не сложно, на спец. кранштейне. Очень похоже на рис.  здесь https://zaz-tuning.kiev.ua/articles/generator.htm
 |  блин, не могу догнать, а куда вы запаску деваете?
 Легко по снегу босиком - если души чисты.
 (с)БГ
