MENMACHINE
Додано: 21 Червень 2011 14:18 Заголовок повідомлення: |
Валдик писав(ла): |
..С ними гемора меньше.. |
особенно узаконивать.
а вообще да: надёжней, эффективней, стабильней.. ей!, ей!, Ей!.
MishkoZAZ
Додано: 21 Червень 2011 18:06 Заголовок повідомлення: |
а мне нравиться такая идея.......
Думаю на верстаке с тисками не сложно будет,
Если есть руки дрель и напильник.....
PmS NeoN МОDDER
Додано: 21 Червень 2011 18:59 Заголовок повідомлення: |
MishkoZAZ писав(ла): |
Если есть руки дрель и напильник..... |
Я тоже так думал, но отверстия там не от фонаря....
_________________ Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами. |
MishkoZAZ
Додано: 21 Червень 2011 20:38 Заголовок повідомлення: |
т.е в гараж условиях не получиться что ли?
Додано: 21 Червень 2011 21:18 Заголовок повідомлення: |
PmS NeoN писав(ла): |
Я тоже так думал, но отверстия там не от фонаря.... |
у 08 щита центральная часть сильно выгнута к рычагу, а 968 - плоский. как этот вопрос решал?
PmS NeoN МОDDER
Додано: 21 Червень 2011 21:28 Заголовок повідомлення: |
Пот цельноточенную ступицу подложил шайбу в 2мм
Додано: 21 Червень 2011 21:32 Заголовок повідомлення: |
Пот цельноточенную ступицу подложил шайбу в 2мм |
маловато... на щите выступ миллиметров 15
PmS NeoN МОDDER
Додано: 21 Червень 2011 22:24 Заголовок повідомлення: |
все крутицо - все работае
MishkoZAZ
Додано: 22 Червень 2011 00:26 Заголовок повідомлення: |
скоро тебе будет сюрприз
bomok58
Додано: 22 Червень 2011 00:39 Заголовок повідомлення: |
А чем не иустраивали родные торм. щиты?
PmS NeoN МОDDER
Додано: 22 Червень 2011 09:12 Заголовок повідомлення: |
bomok58 писав(ла): |
А чем не иустраивали родные торм. щиты? |
Просто зачем делать набор из разных запчастей. ТАк поставил все из одной каши.
Додано: 22 Червень 2011 11:47 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
маловато... на щите выступ миллиметров 15 |
Я ТОЖ ПРО ЭТО СПРАШИВАЛ
САМ МЕРЯЛ В ГАРАЖЕ
ПО ИДЕЕ ДОЛЖНО ЗАЖИМАТЬ БАРАБАН
НО НЕОН ГОВОРИТ ВСЕ В ШОКОЛАДЕ
ПОЭТОМУ У ТЕБЯ И СПРАШИВАЛ ПРО ЩИТЫ
PmS NeoN МОDDER
Додано: 22 Червень 2011 13:52 Заголовок повідомлення: |
Грю как у меня. Сразу все собрал, затянул - да ничего не крутицо. Потом разобрал под ступицу подложил шайбу 2-3 мм. уже не помню (запуталсо) собрал, затянул чтобы не было люфта (ступица цельноточенная под стоковые подшипники) поставил барабан - крутицо, и нигде не цепляет. Шплинт тоже норм вставился
Короче у меня получилось все в шоколаде
Додано: 22 Червень 2011 16:15 Заголовок повідомлення: |
саму ступицу кто делал?
Додано: 22 Червень 2011 16:47 Заголовок повідомлення: |
КАСПЕР ДЕЛАЛ
Я СПРАШАЛ
СТУПА СТАНДАРТНАЯ ПОД 09 БАРАБАН
НЕ УДЛИНЕННАЯ
Додано: 22 Червень 2011 17:05 Заголовок повідомлення: |
чудеса, короче. толстые шайбы там не поставишь - вилка кардана начинает тереть по рычагу изнутри
PmS NeoN МОDDER
Додано: 22 Червень 2011 21:56 Заголовок повідомлення: |
Ну хз!
Сегодня продолжил с проводкой. Подключил правую сторону подруливика - теперь дворники включаются как на ино))
Подключил стоп сигнал. Разобрал Главный сцепления помыл и покрасил. Жду ремкомплект.
Так же поменял пару проводов и в моторке. Еще скруток нашел))
Додано: 22 Червень 2011 22:13 Заголовок повідомлення: |
думаю, что каспер немного переборщил с размерами ступиц. после установки у меня резина стала цеплять наружный край крыла - на старых ступицах такого не было. и на колодке след от края барабана, то есть не полностью в барабан входит. реально, 3-4мм лишних. плюс 2-3мм шайбы. вот и набежало на разность толщин щитков.
bomok58
Додано: 22 Червень 2011 22:30 Заголовок повідомлення: |
Парни, вы народ окончательно запутали. Каспер делал ступицу под 08 барабаны с расчетом на какой торм. щит?
Додано: 22 Червень 2011 22:32 Заголовок повідомлення: |
Парни, вы народ окончательно запутали. Каспер делал ступицу под 08 барабаны с расчетом на какой торм. щит? |
делал под родной, а по факту получилось что почти под 08
