		Surt
  Статус: Offline Зареєстрований: 15.05.2011 Повідомлення: 10 Звідки: Muspelheim Моє авто: уаз3741, сивик, луаз продан
				 Додано: 08 Червень 2011 22:54    Заголовок повідомлення:  |
	  | жорик писав(ла): |
	  | Surt писав(ла): |
	  | да уж тогда он действительно поедет, а так, родных 40 лошадей не солидно как-то |
 Не смотрел "Самый быстрый "Индиан" "? |
не вижу иной аналогии, кроме той, что тоже пытаюсь взбодрить старичка всеми доступными методами
		Ясек
  Статус: Offline Зареєстрований: 21.09.2010 Повідомлення: 46 Звідки: Украина г. Кролевец Моє авто: ЗАЗ 968м
				 Додано: 09 Червень 2011 10:01    Заголовок повідомлення:  |
				 Подскажыте на холостом ходу двиг то повышает то понижает обороты что делать?
				 Додано: 09 Червень 2011 10:17    Заголовок повідомлення:  |
				 искать пропуски, неправильный момент зажигания, устранять люфты и регулировать карбюратор
		Ясек
				 Додано: 09 Червень 2011 10:21    Заголовок повідомлення:  |
				 И ещё у меня карб 133 а нижняя часть с 127 и чото он регулировке поддаётся не очень в нижней части все люфты убраты
		Q2kerS
				 Додано: 09 Червень 2011 22:45    Заголовок повідомлення:  |
				 воздух где то хавает, смотри прокладки между пауком и головами, смотри  бутер под текстолитовой проклдкой
		CTAJIIH
  Статус: Offline Зареєстрований: 03.06.2011 Повідомлення: 32 Звідки: г. Луцк Моє авто: ЗАЗ 968МД 1993 г.в.
				 Додано: 10 Червень 2011 11:32    Заголовок повідомлення:  |
				 Какой вес движка 40-ки?
		Vlad1994
  Статус: Offline Зареєстрований: 28.10.2010 Повідомлення: 95 Звідки: Moldova, Chisinau Моє авто: 968M, BMW 528i
				 Додано: 20 Червень 2011 14:17    Заголовок повідомлення:  |
				 гдето 100 кг
		Q2kerS
				 Додано: 20 Червень 2011 22:31    Заголовок повідомлення:  |
				 105 кг, с корзиной и ещё отдельно 34 кг коробас
		CTAJIIH
				 Додано: 21 Червень 2011 12:35    Заголовок повідомлення:  |
				 спасибо за информацию... Значит сам смогу снять!
		$RONSON$ Холодостойкое Усиленное устроЙство
  Статус: Offline Зареєстрований: 30.11.2010 Повідомлення: 689 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968а,ЗАЗ 965 (продан) (ЗАЗ 968м (продан),ЗАЗ 965а(продан))
				 Додано: 22 Червень 2011 10:48    Заголовок повідомлення:  |
				 Всем привет!
 такой вопрос!
 Сегодня утром заводил зазик все в порядке было!
 потом вылючил двигатель!
 через 10 мин попробовал завести лампачка акомулятора негорит!
 При этом Фары работают!
 Я думаю дело в проводке ??
 кто что посоветует!
  _________________ Дави на газ у тебя же ЗАЗ)))) |
				 Додано: 22 Червень 2011 11:49    Заголовок повідомлення:  |
				 ПЕРВЫМ ДЕЛОМ СМОТРИ КЛЕММЫ НА РБ-1 И ПИТАНИЕ НА ГЕНЕРАТОР
				 Додано: 22 Червень 2011 15:35    Заголовок повідомлення:  |
				 Дело в акамуляторе окозалось)
		stendec
  Статус: Offline Зареєстрований: 24.06.2011 Повідомлення: 7 Звідки: Riga
				 Додано: 24 Червень 2011 19:50    Заголовок повідомлення:  |
				 скажите пожалуйста какое масло надо заливат в воздушный фильтр заз 965. и какое в коробку передач?
И годится ли 10w40 в двигатель, или другое надо?
		Игорь_965А
				 Додано: 25 Червень 2011 11:35    Заголовок повідомлення:  |
	  | stendec писав(ла): |
	  скажите пожалуйста какое масло надо заливат в воздушный фильтр ЗАЗ 965. и какое в коробку передач?
И годится ли 10w40 в двигатель, или другое надо? |
В фильтр - моторное маслице,в коробку - трансмиссионное SAE 80W-85.
10w40 в двигатель? А почему нет, годится. Я заливал Шелл из синей упаковки.
		Андрей69
  Статус: Offline Зареєстрований: 23.05.2008 Повідомлення: 10 Звідки: Украина, Запорожье Моє авто: Заз 968м1
				 Додано: 03 Липень 2011 16:12    Заголовок повідомлення:  |
				 Для Меня лично тема N1 отмена техосмотра,жду когда приймут закон во втором чтении наши депутаты.Вопрос такой...Если не будет техосмотра то можно ли ставить любой двигатель без регистрации и оформления документов?
		priedinieks
				 Додано: 03 Липень 2011 17:27    Заголовок повідомлення:  |
				 20W-50 для зимы не годится - густовато. Если мотор в порядке (не течет и не угорает масло), то лучше залить 5W-50 или 10W-50. Тем, кто будет утверждать. что оно потечет через уплотнения сразу отвечу - это полная ерунда т.к. есть опыт эксплуатации моторов на таких маслах (использовались масла FL, Castrol и ARAL).
		Димас
				 Додано: 03 Липень 2011 18:46    Заголовок повідомлення:  |
	  | Андрей69 писав(ла): |
	  | Для Меня лично тема N1 отмена техосмотра,жду когда приймут закон во втором чтении наши депутаты.Вопрос такой...Если не будет техосмотра то можно ли ставить любой двигатель без регистрации и оформления документов? |
Нельзя.И техосмотр тут ни при чём.
		Андрей69
				 Додано: 03 Липень 2011 21:50    Заголовок повідомлення:  |
				 Если нет техосмотра кто будет проверять?Номер двигателя в техпаспорте уже давно не проверяют,его в новом техпаспоте и не указывают.А техсостояние на дороге проверить не реально,за иключением ручного тормоза.
		эдуард
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2011 Повідомлення: 299 Звідки: алчевск Моє авто: заз968м
				 Додано: 05 Липень 2011 19:04    Заголовок повідомлення:  |
				 вы думаете менты тупые? скажу вам нет. у меня постоянно спрашивают и смотрят какой двиг стоит.
