		Df23
  Статус: Offline Зареєстрований: 02.10.2010 Повідомлення: 42
				 Додано: 18 Червень 2011 21:19    Заголовок повідомлення:  |
				 Андрей-Томск,кривым крутили но до того как стали пробовать тоскать,кривым очень туго прокручивается,приходиться стартером крутить и кривым одновременно,это все делалось на холодном двигателе.
		Dr.Hartman
				 Додано: 18 Червень 2011 21:28    Заголовок повідомлення:  |
	  | кривым очень туго прокручивается,приходиться стартером крутить и кривым одновременно,это все делалось на холодном двигателе. |
Советую прекратит камасутру , иначе будут печальные последствия    и поищите другого моториста , не надейтесь что всё пройдёт и притрётся , этого не произойдёт .[/list]
		Driver968
				 Додано: 18 Червень 2011 22:31    Заголовок повідомлення:  |
				 [quote="Dr.Hartman"]
	  Советую прекратит камасутру , иначе будут печальные последствия    и поищите другого моториста , не надейтесь что всё пройдёт и притрётся , этого не произойдёт .[/list] |
+1
Поддерживаю выше сказанное полностью. Брал комплект готовый под 1,3л. долго мучался пока он начал работать. На нем проездил 17 тыс. км и все равно пришлось делать мотор. Правда в моем случае гильзы вообще были через одно место расточены. Мало того что элипсом так ещё и размер плавает от верха к низу гильзы.
  _________________ ЗАЗы вперед!!!
тел. для связи 0665142567 |
		Ro968Ma
				 Додано: 18 Червень 2011 23:47    Заголовок повідомлення:  |
				 Діагноз я думаю зрозумілий, сам колись на таке попав. Можна попробувати ще як колінвал крутиться на гарячу, але то знущання з мотора. Так зрозумів, що мінялась тільки поршнева, колінвал не чіпали. По камасутрі і взагалі після заміни поршневої кривим стартером має крутитись легко, з відчуттям компресії. На базарі я взагалі стикнувся з тим, що комплекти мішають як попало, який там зазор. Може бути новодєл гамняний. Я собі зробив так, старі гільзи і харківські ремонтні поршня, плюс нормальний розточник, плюс https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=10086&postdays=0&postorder=asc&start=0
На холодну обкатку і т.д. я б не надіявся. Крім того малий зазор завжди веде до перегріву із усіма його наслідками.
		Df23
				 Додано: 22 Червень 2011 14:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Все,машина работает,едет,только через нек время нагревается,приходиться ост,ждать пока остынет и ехать дальше)
		Driver968
				 Додано: 22 Червень 2011 20:23    Заголовок повідомлення:  |
				 Это ещё не едет. Поедет она когда ей не нужно будет остывать.
		Николай Викторович
				 Додано: 23 Червень 2011 20:42    Заголовок повідомлення:  |
				 Рома правду сказав.При замене ЦПГ нужно брать грамотного моториста и с ним на базар.Если он спец ,то на месте сделает подгонку поршней к цилиндру и сделает замер колец.Мастер на коленках соберет все,установит и кривым стартером все провернет.При этом должен прослушиваться специфический звук компрессии.Затем холодная обкатка согласно мануалу.И не жалейте денег на  присадки типа Ремол2 или Голденозерол.Хороший моторист делает ремонт аккуратно,как хирург операцию,а не тяп-ляп.Тогда и машинка будет вас радовать хорошей ездой , а не нервотрепкой.
		skyche
  Статус: Offline Зареєстрований: 24.06.2011 Повідомлення: 27 Звідки: Херсон Моє авто: zaz -968M
				 Додано: 25 Червень 2011 17:52    Заголовок повідомлення: вопросик |
				 зделали полный кап ремонт двигателя:расточка коленвала под (0.25),передняя опора,новые поршня,кольца,цилиндры,все шестерни....кароче поменяли все что можно было на новое.
 карбюратор стоит вебер.И вот после установки двигателя на место он встал под наклоном и выравнитса никак нехочет(еще я менял подушки под коромысло которое держит двиг на кузове) из за этого в карбюраторе уровень бензина тоже под наклоном соответственно.плюс до ремонта двиг жрал гдето 7.5-8.5 литров на 100к.м. а теперь 1.7-1.8 л. на 10 км.пробывал менять жиклер на 107 начинает хлопать движок.а и еще одно на холостом ходу горела лампочка масла и с полностью убраным подсосом глох,я отогнал к типу знакомому он тм шото нашаманил с поплавком вроде в карбюраторе и он стал работать с убраным подсосом и лампочка гореть перестала.вот теперь вопрос как убрать такой дикий расход бензина и нестрашно ли что двиг стал под наклоном стоять и что можно с этим зделать?
		Андрей-Томск
				 Додано: 26 Червень 2011 06:56    Заголовок повідомлення:  |
				 смотреть что с подушками, порванные просаженные менять, либо криво установили.
"дикий" расход уйдет после выполнения двух условий: выровняешь двигатель и оБкатаешь мотор (условие верно при исправности остального в авте)
				 Додано: 26 Червень 2011 09:29    Заголовок повідомлення:  |
				 МОЖЕТ ЭТО ДИКИЙ РАСХОД ОБУСЛОВЛЕН НАЛИЧИЕМ ОБРАТКИ?
НЕ МОЖЕТ МАШИНА СТОЛЬКО ХАВАТЬ ТОПЛИВА
ОНА БЫ ПРОСТО НЕ ЕХАЛА БЫ ИЗ-ЗА ПЕРЕЛИВА ИЛИ ПЕРЕОБОГАЩЕННОЙ СМЕСИ
		Андрей-Томск
				 Додано: 26 Червень 2011 16:05    Заголовок повідомлення:  |
	  | maxx писав(ла): |
ОНА БЫ ПРОСТО НЕ ЕХАЛА БЫ ИЗ-ЗА ПЕРЕЛИВА ИЛИ ПЕРЕОБОГАЩЕННОЙ СМЕСИ |
может) и не давится даже    литр на километр, пацанчики у меня брали мой луаз(перевезти что то), жаловались потом че она так жрет то
нафол потом засор в главном воздушном
а веберы эти вообще стремно относятся к наклонам всяким
