!!!Масло!!!
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2011 15:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Почитай
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=10721&highlight=%F8%EF%E8%EB%FC%EA%F3
зовут меня- Веталь Wink2
Klim
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2011 15:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vlad1994 писав(ла):
да я из молдовы...найду я тогда ключ когда буду дома..(сечас я у бабушке)...есль оборвано шпилька то надо будет снять головку? и трудно ее менять? Smile
Нет, если шпилька оборвана то меняешь на новую, или перенарезаешь резьбу. Головку менять не надо, если с ней все ок. Нальешь в камеру бензина и посмотри потекло ли через клапана. (минут 15 выдержи) Если нет, то притирать не надо.
Профи меня поправят, если что не так сказал.
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2011 21:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вопросик немного не в тему, но всеже. Представте ситуацию-крутим стартером двигатель при отключенном зажигании. В данной ситуации если масло нормальное, лампочка давления масла должна погаснутьпримерно при 50 гр(температура масла)?
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2011 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЗДЕСЬ МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ ОБОРОТОВ СТАРТЕРА
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2011 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
обороты стартера - 300.
Сторінка 4 з 4
