		| Pegas
 Зареєстрований: 20.05.2003
 Повідомлення: 180
				|  Додано: 26 Липень 2003 21:00    Заголовок повідомлення: Опять полтыргейс у двигла! |     |
				| У одного из членов клуба такое: Когда он сбрасывает газ или идет
 накатом на включеной передаче - двигло стреляет в глушитель.
 Просто газует - все хорошо работает. Свечи проверили, клапана тоже,
 установка зажигания ничего не дала, только обороты упали, а как
 стреляло так и стреляет. Что еще можно попробовать
 Основатель и душа клуба "ЗаЗ и К"
 www.zaz.ru
		| Serzhi
 Зареєстрований: 17.07.2003
 Повідомлення: 462
				|  Додано: 26 Липень 2003 21:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Жужик не летающая тарелка, в нём всё просто и понятно. Просто надо подумать…
 Стреляет в глушитель – значит несгоревшая и продолжающая сгорать смесь выбрасывается через выпускные клапана в шатаны и глушитель и там возгорается.
 Отсюда варианты поиска виноватых
 1)	выпускные клапана
 a.	мал зазор
 b.	прогоревшие, неплотно закрываются
 вариант а проверяется регулировкой клапанов
 вариант б проверяется проверкой компрессии.
 2)	зажигание
 Может быть из-за
 а) неправильной установки (поставить по детонации)
 б) неправильного зазора в прерывателе (отрегулировать)
 в) неисправно вакуумное или цнтробежное опережение зажигания (разобрать прерыватель, почистить, проверить работу).
 г) свечи (почистить, проврить зазор и отсутствие пробоя...)
 Всё, основные причины перечислены.
 Могут быть и другие неисправности как зажигания, так и ГРМ, но их при первом осмотре в учёт не берём.
 Диагноз, получаемый по вводным данным – так как стреляет при изменении оборотов и нагрузки, то неисправен вакуумный регулятор и/или центробежный регулятор.
		| napalm Главврач
 Повідомлення: 9917
				|  Додано: 26 Липень 2003 22:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня когда-то точно такое было (правда, на копейке, но не суть важно).
 Вылечилось заменой трамблера (что именно в нем было причиной, выяснять не стал, т.к. он весь был изрядно изношен и менять его на новый пришлось бы в скором будущем по-любому).
		| Serzhi
 Повідомлення: 462
				|  Додано: 26 Липень 2003 23:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| Так о том и речь веду.
 Прерыватель (содержащий вакуумный и центробежный регуляторы) + распределитель и есть трамблёр.
 А менять в сборе... Это на любителя.
		| napalm Главврач
 Повідомлення: 9917
				|  Додано: 27 Липень 2003 00:19    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Serzhi писав(ла): |
	  | Прерыватель (содержащий вакуумный и центробежный регуляторы) + распределитель и есть трамблёр. |  Я в курсе
		| Serzhi
 Повідомлення: 462
				|  Додано: 27 Липень 2003 00:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я тоже
		| Pegas
 Повідомлення: 180
				|  Додано: 27 Липень 2003 09:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибо, попробуем поменять трамблер целиком, это проще чем
 разбиратся что у него накрылось
 www.zaz.ru
