Помогите разобраться с проблемой
Daiir
Зареєстрований: 30.05.2011
Повідомлення: 11
Моє авто: ЗАЗ-968М , 86г.
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2011 21:07    Заголовок повідомлення: Помогите разобраться с проблемой Відповісти з цитатою
Доброе время суток. Такая ситуация: по спешке положил в багажник лопату не правильно и она на скачке замкнула аккумулятор, теперь пропала вся электрика. Пробник ставлю на акум, горит, включаю зажигание тухнет, такое впечетление как короткое замыкание. Акум напряжение 12.60В брал проводок замыкал акум между клем искра приличная. Подскажите пожалуйста куда посмотреть в первую очередь Embarassed
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2011 21:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А с другим кумулятором как? Работает что-нибудь?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2011 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вероятность того, что выгорело что-то кроме аккумулятора крайне мала. Разве что силовой отрицательный провод обгорел, но это было бы сильно заметно Laughing
ПС: сори, на заведенном двигателе еще вторичная обмотка стартера и/или диодный мост могли пострадать, правда, вероятность крайне мала т.к. генератор без постоянных магнитов
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2011 23:14    Заголовок повідомлення: Re: Помогите разобраться с проблемой Відповісти з цитатою
Daiir писав(ла):
теперь пропала вся электрика. Пробник ставлю на акум, горит, включаю зажигание тухнет, такое впечетление как короткое замыкание. Акум напряжение 12.60В брал проводок замыкал акум между клем искра приличная. Embarassed
Похожая картина была, когда произошел обрыв внутри аккумулятора.
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=16422&start=0
Пробник - это что? "Приличная искра", конечно, интересно, но это субъективно, а вот горит ли лампа д.с. от аккумулятора? Для чистоты эксперимента - лампа на своих проводах.
Daiir
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2011 07:28    Заголовок повідомлення: Re: Помогите разобраться с проблемой Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
Daiir писав(ла):
Подключал лампу 21вт посадка 0.04В. Пробник-это это отвертка индикаторная на 12В. На искру пробывал проводком 1см2, был-бы другой акум было-бы легче.
Daiir
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2011 07:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Произошло как раз при заведёном двигателе.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2011 18:08    Заголовок повідомлення: Re: Помогите разобраться с проблемой Відповісти з цитатою
Daiir писав(ла):
теперь пропала вся электрика. Embarassed
Так вся электрика, или только зажигание?
Daiir
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2011 09:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята спасибо, всё работает просто утром поставил акум на место. Laughing Laughingдаже не знаю что и было Confused
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2011 20:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты поставил акум на место и всё заработало? Laughing
наверно пригорели силовые клеммы, ты их снял, потом одел, вот и заработало
мотор мурлычет
